Erreur systeme, ecran bleu, frezze... la totale - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2006 à 10:08:45
1) Ton disque dur chauffe beaucoup je ne t'apprend rien,maxtor dit que jusqu'a 45°c leurs disques durs fonctionnent mais après..., donc je te conseil de mettre un ventilo sur la face avant de ta tour qui soufflera direct sur ton DD, car pour avoir cette temperature, c'est que il n'y a pas de ventilo.
2) Ton alim est de quelle marque?Car souvent c'est ce genre de probleme qui en ressort.Si le 1) n'est pas elucidé.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 10:19:51
Oué, il n'y a pas de ventilo dessus, mais est ce que ça pourrait engendrer ce genre d'erreur?
Sinon pour l'alim je te dirai demain.
Merci d'avoir lu mon problème en tout cas
Marsh Posté le 19-07-2006 à 11:03:11
Ce genre de probleme oui, car si tu regarde bien les rapports d'erreurs, elles font tous references au port ide et à l'atapi.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 11:18:09
Donc si je me débrouille pour diminuer la température du DD a 40°, je ne devrai plus avoir ce genre d'erreur...
Bon, je vais mettre un ventilo dessus et surveiller cette temperature
Merci pour ton aide Wolverine, je te tiens au courant demain.
Nouby
Marsh Posté le 19-07-2006 à 18:06:21
je n'ai pas eu le loisir de contempler les erreurs, j'ai juste eu un "PRIMARY HARD DISK FAILED" après un freeze en plein milieu de ma session windows ![[:pinzo] [:pinzo]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pinzo.gif)
45°C ils garantissent maxtor ? ils se font pas chier, la pluspart de leurs HDD ont une température de fonctionnement nettement supérieure à ça !
nouby > je pense que si tu as cette erreur, il est déja trop tard pour ton HDD. tu ferais mieux au minimum de prendre un HDD USB et de faire des sauvegardes régulières en attendant le jour où tu auras vraiment un gros soucis
FtY
Marsh Posté le 19-07-2006 à 18:22:52
oué, c ce que je comptais faire
puis je vais en acheter un autre, mais pas de maxtor!!!
Merci du conseil en tout cas.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 21:15:45
Re
Je viens de regarder sur le datasheet de ton disque dur sur le site maxtor, la température du disque dur en fonctionnement est de 5°c à 55°c, et à l'arrêt -40°c à 70°c, donc t'es presque à la limite, mais essaie avec le ventilo soufflant dessus et tient nous au courant, si c'est pas ça vérifie avec l'alim en mettant une autre de marque.
Marsh Posté le 20-07-2006 à 07:33:42
Salut a tous.
Donc hier soir, j'ai utilisé un ventilo de récup', et la température à baissé de 10-15° (c'était pas un mal...   )
Ensuite j'ai fait des tests, après avoir sauvegardé mes données, avec pwer-machin-truc, un soft de maxtor pour ses DD. il a trouvé 1 erreur et l'a réparé.
Ensuite, j'ai lancé Windows et j'ai eu les mêmes erreur sans plantage: DISK (plein de fois, 8-9) et ATPI (une fois).
j'ai trifouillé un peu dans le panneau de config, les info système et la, j'ai vu apparaitre dans la journal d'erreur 2 nouvelles et magnifiques erreurs system que voici:
autant les autres étaient explicites, pour celles ci, je capte rien... mes compétences sont bien insuffisantes
Bref, je rajoute donc quelques renseignements complémentaires pour ceux qui voudraient bien m'aider:
Hier soir, avec le ventilo sur le DD et PC ouvert:
et enfin pour ma config:
DD : Maxtor diamond 9 6y080p0
Carte mere: Asrock P4S61 Prescott 800
Alim: ISHAYA 350W (pour AMD et P4, mais ça, c pour la frime, parceque je pense qu'on s'en fout...   )
Donc pour résumer, je voudrais juste savoir si qqun sait ce qui ne va pas:
-Faut il racheter un DD, et si j'en rachete un, peut on etre sur que ça ne recommencera pas.
-Faut il racheter une alim?
-ou carrément une carte mère?
-Faut il formater? mais ça, j'ai lu sur d'autres forums que ça n'apportait rien de plus
chais pas quoi faire
MErci d'avance...
Marsh Posté le 20-07-2006 à 08:01:52
un ventilo de plus = alim encore davantage solicitée... pour moi c'est l'alim qui surbook et n'alimente plus les disques avant de ne plus rien alimenter du tout d'où la création de ce message d'erreur pour le moins biaisé.
Pour une nouvelle alim je te conseil une Seasonic S12 500watts
Marsh Posté le 20-07-2006 à 08:13:55
Merci pour ta réponse,
Je devrais pouvoir trouver une alim ce soir pour essayer, mais j'ai quelques doutes. je te tiendrais au courant demain.
Mais je dois formater?
Ou alors si c vraiment l'alim, tout devrait revenir dans l'ordre?
Nouby ....... deprime time
Marsh Posté le 20-07-2006 à 08:15:22
Autre chose, je sais que certains valeur données par SpeedFan sont fausses (genre le -12V), mais est normale -7.1V au lieu de -5V
Marsh Posté le 20-07-2006 à 11:29:56
ça faudrait tester avec un voltmètre, ou peut-etre simplement en regardant dans le bios de ton PC si la valeur parait plus normale ?
les 2 nouveaux messages d'erreur m'ont l'air d'etre lié à complètement autre chose ... en l'occurence, il semblerait que ce soit lié à une application développée avec visual studio 2005 et il semblerait que tu n'ais pas les librairies redistribuables visual studio trouvables ici (site officiel microsoft) :
http://www.microsoft.com/downloads [...] laylang=fr
FtY
Marsh Posté le 21-07-2006 à 07:17:21
Bon...
j'ai envie de pleurer
J'ai changé mon alim contre une 300W mais sans brancher les lecteur et le problème réside.
J'ai remarqué que les erreur sidebyside apparaissaient systématiquement lorsque je suis dans la panneau de config.
J'sais plus quoi faire la.
Je part ce weekend, donc je vais ramener un DD WD60GO où WinXP est déja installé et je vais l'essayer. SI le problème n'apparait pas, alors je jeterai l'autre
Si qqun a d'autres suppositions, qu'il n'hesite pas, c toujours bon a prendre. En tout cas, merci pour vos conseils.
Nouby
Marsh Posté le 21-07-2006 à 08:01:28
Bonjour commence par désactiver le reboot automatique (clique droit poste de travail/propriété/avancé/démarage et récupération (cliquer sur paramètre)/décocher redémarrrer automatiquement )afin d'avoir l'écran bleu qui te donnera l'ensemble des informations du code erreur.
post ensuite les infos marquées
genre :
Page_fault_IN_NONPAGED_AREA
STOP : 0x000000050 (x827cd85c, 0x00000000,0x805E5FC8,0x00000000)
ton problème peut venir d'un driver, ou bien de ta mémoire
tu peux la tester avec un soft comme memtest http://www.memtest86.com/ tu mets sur une disquette tu boot dessus et tu laisses faire 1h00 de test puis tu vois s'il y a des erreurs.
Dans l'ordre, désactivation du reboot automatique et noter l'ensemble des infos, test de la mémoire
bon courage
Marsh Posté le 21-07-2006 à 08:26:16
oky, je vais faire ça diamnche soir en rentrant et je vous tiens au courant. J'ai deja fais le test Mem86 et la desactivation du reboot, mais je n'ai pas noté les erreurs.
MErci en tout cas.
Nouby
Marsh Posté le 24-07-2006 à 07:59:12
voila j'ai trouvé...
la nappe IDE...
enfin c un cable IDE qui n'est pas une nappe, mais bon, toujours est il qu'hier, aucunes erreur pe,dant 2h.
Je vais continuer a chercher, mais visiblement, c ça...
Merci a tous pour votre aide et a bientot.
Nouby
Marsh Posté le 19-07-2006 à 10:04:10
 ) ou que je regarde des films, mon ordinateur se met a rebooter directement. ou alors le programme s'arrete brutalement avec un retour windows...
j'ai un soucis avec mon PC depuis maintenant 1 semaine.
N'ayant pas internet chez moi pour le moment, je vais suivre cette affaire au boulot.
Le problème est le suivant: depuis quelques temps, lorsque je joue a certains jeux (certains cracké
au début j'ai trop rien fait, puis j'ai commencé a chercher sur les forums.
J'ai donc vérifié mon proc, ma RAM, et aucuns pb...
Ensuite j'ai regardé la température (la chambre ou est situé mon ordinateur est sous les toits en ardoise... et la température monte très haut: 30-35 en pleine journée) et rien de transcendant,
Mobo à 40-45
Proc à 40-45
DD à 49-54 (peut etre que c mauvais...
Les voltages me paraissent bon, mais je les mettrais en ligne demain, avac un screenshot.
Ma config est:
Carte mere ASROSK (acheter 40-45)
P4 2.2GHZ
512 MO Ram
DD Maxtor 80GO 8mo de cache
Carte garphique ATI RADEON 9550 GE
Tuner TV
Carte son vieille mais bonne
1 graveur DVD philips
1 lecteur DVD
1 alim 350W
Win XP Pro SP1
et je completerai demain avec les caract exact de la mobo
J'ai donc empeché le redémarage de l'ordi en cas de problème et quand je regarde le journal d'érreur, a chaque Crashage, j'ai une suite d'erreurs systèmes:
un du type:
plusieurs, genre 5-6 du type:
et une dernière du type:
c'est assez moche j'imagine, mais sur tt les forums que j'ai vu, ils proposent tous une solution différente sans réels succès:
-Formatage complet
-chgt de DD (j'ai remarqué que presque tt ceux qui avaient ce pb possédaient des maxtors)
-chgt de nappe IDE
-chgt de mobo
-Dl les services pack (mais j'aime pas, ils font ramer le PC je trouve...)
etc...
est ce que c déja arrivé a qqun? et si oui quel pourrait être la solution?
Merci d'avance, je suivrai ce post jusqu'au 28juillet (départ en vacances) et tant que qqun me répondra.
Nouby
Message édité par nouby le 20-07-2006 à 07:34:45
