Je possède un pc Nec Powermate VL-260 (XP Pro SP3) depuis 2 ans Celeron 3 Ghz 1024 de ram (une barrette)
Au début, j'ai eu affaire à un freeze du pc, et la fermeture/réouverture du process explorer.exe n'y a rien changé ensuite, j'ai du redemarrer le pc trois fois car il bloquait sur un ecran noir au démarrage puis de nouveau freeze et la, impossible de le redemarrer, ni en mode sans echec, ni en derniere bonne configuration connue. J'ai alors voulu utiliser la partition cachée se restauration système, dans un premier temps, j'ai utilisé un point de restauration antérieure d'une semaine, mais j'ai de nouveau eu le même problème, alors je me suis décidé à faire une restauration complète (je note entre parenthese que parfois le chargement du nec recovery system bloquait avant meme de s'éxécuter) mais celle ci plante à chaque fois à une à environ 10% avec le blue screen suivant:
Un problème a été détecté et windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur.
Un processus ou une thread crucial au fonctionnement du système s'est terminée ou été interrompue de façon inattendue
Si vous voyez cet écran d'erreur d'arrêt pour la première fois, redémarrez votre ordinateur. Si cet écran apparaît encore, suivez ces étapes:
Assurez-vous que tout nouveau matériel ou logiciel est installé correctement. S'il s'agit d'une nouvelle installation, consultez votre fabricant de matériel ou de logiciel afin d'obtenir les mises à jour windows dont vous avez besoin.
Si les problèmes persistent, désactivez ou supprimez tout matériel ou tout logiciel nouvellement installé. Désactivez les options de mémoire du BIOS telles que la mise en cache ou l'ombrage. Si vous êtes obligé d'utilisez le mode sans échec pour supprimer ou désactiver des composants, redémarrez votre ordinateur, appuyer sur F8 pour sélectionner les options de démarrage avancées, puis sélectionner le Mode sans échec.
J'ai testé une autre barrette mémoire mais sans succès, j'ai utilisé un cd xp sp2 mais il bloque lors du chargement de ses fichiers (il bloque à "éxécutif windows" de mémoire), donc avant même d'arriver au menu
j'ai donc branché ce disque sur une autre machine en esclave (c'est un disque SATA) j'ai formater toutes partitions avec partition magic, puis réutiliser le cd xp mais j'ai toujours ce problème, parfois, l'écran bleu revient.
j'ai essayer de brancher un autre disque sata avec windows de déjà installé mais impossible de le faire reconnaitre par le bios.
Je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas si le problème vient du disque dur ou de la machine
Marsh Posté le 26-11-2009 à 11:01:49
Celeron 3 Ghz
Information techniques:
*** STOP: 0x000000F4 (00000003, 0x85EF5BA8, 0x85EF5D1C, 0x805237A8)
Merci d'avance
