Erreur incompréhensible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2011 à 11:16:48
slt,
quel windows?
Marsh Posté le 27-04-2011 à 00:21:23
telecharge hd tune et fait un screen du smart et pose le ici
Marsh Posté le 29-04-2011 à 22:44:21
Je ne connais pas trop ce programme , que faut il faire exactement ?
Marsh Posté le 30-04-2011 à 09:38:33
tu vas dans l'onglet health
et la tu fait un screen et tu nous le montre, pour voir si ton dd a pas une merde
Marsh Posté le 30-04-2011 à 21:24:29
disque dur endommager il a des cluster défectueux
dd a envoyer au sav
Marsh Posté le 30-04-2011 à 23:04:44
Pourtant , j'ai fait un test sur un autre disque Dur SSD , et le problème est exactement le même ....
Marsh Posté le 30-04-2011 à 23:10:56
baaa ecoute moi je voie le smart il dit probleme
essai de changer de cable et de port sata voir ce que ca donne
peut etre le cable est asbine , ou le port sata a derouiller
Marsh Posté le 01-05-2011 à 23:27:28
Déjà essayé aussi étant donné que j'ai pu tester avec une autre carte mère , et ce avec les deux SSD différent
Marsh Posté le 01-05-2011 à 23:27:58
Le fait que le système toune sans soucis après un simple démarrage me fait plus penser à un problème software , mais je cale ....
Marsh Posté le 04-01-2012 à 22:17:53
Petit déterrage de topic , je n'ai jamais vraiment trouvé de solutions à ce soucis ... enfin une demi-solution:
Si je demarre le pc normalement , j'ai constemment des erreurs de lecture et d'écriture sur le disque dur de stockage (j'ai essayé avec differents SSD en disque système et avec différents disque de stockage également.)
Par contre si je demarre le PC , laisse le BIOS se charger , et ensuite redemarre le PC (extinction et rallumage immédiat) : Plus aucune problème !!
J'ai rencontré le problème avec deux différentes cartes mères en chipset H61.
Si quelqu'un a un soucis similaire ... on ne sait jamais
Marsh Posté le 26-04-2011 à 10:35:00
Bonjour ,
Je viens vers vous pour vous expliquer un souci que j’ai depuis quelques temps avec ma nouvelle config,
J’ai acheté un Kit avec carte mère H61 + I5 2400 + 4 Go Ram .
J’ai conservé de mon ancienne config un disque SATA de 500 go ainsi qu’un disque SSD Kingston de 40 Go.
Le problème est le suivant,
J’ai des erreurs CRC et des plantages assez fréquents lors du premier allumage du système ….
Je m’explique : a chaque fois que je démarre le pc après qu’il soit resté éteint longtemps, j’ai des erreurs CRC sur des décompression d’archives, des plantages de mozzilla et d’autres programmes, etc
Il faut simplement que j’éteigne la machine et que je la rallume une fois pour que tout fonctionne parfaitement …
Ce qui est le plus étrange c’est que ces problèmes ne se produisent que lorsque Windows est installé sur le disque SSD , il n’y a absolument aucun problème lorsque le système se trouve sur le disque de 500GO
J’ai déjà essayé sur une autre carte mère avec le même chipset , j’ai testé une autre RAM par précaution , j’ai même fait un test avec un autre disque dur SSD , mais le problème revient .
Pour le moment, la seule solution que j’ai trouvé c’est de démarrer l’ordinateur, de l’éteindre et de le rallumer.
Si quelqu’un a une idée, je lui en serais reconnaissant
