erreur de gravure, besoin d'aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2004 à 11:38:07
plutot que poster un long truc que personne va lire, fait un update windows+nero+firmware nec, et achete des dvd correctes.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 18:39:17
ok je suis bien d'accord avec toi, , j'ai bien prévenus avant, pour les mise a jours je les ferais et pour les dvd j'ai fait des recherches et personne ne parle de ces dvd, j'ai même fait plusieur post dans le topic spécialisé sur les dvd mais personne ne semble les connais j'en deduis donc qu'il sont de mauvaise facture
sinon ben qu'un admin ferme mon post si il le trouve trop mal fait.
ps : dsl pour le up
Marsh Posté le 01-03-2008 à 14:16:56
| grotius a écrit : plutot que poster un long truc que personne va lire, fait un update windows+nero+firmware nec, et achete des dvd correctes. |
bien moi je l'ai lu ...
mais je n'est pas la solution
j'ai le même graveur et je cherche aussi une
solution pour un autre Problème
nous soumettons nos histoires
pour qu' un type sympa trouve
et que cela profite aussi aux autres
il serait appréciable de se faire aider
sans reproches ou moqueries
même si (surtout) nous sommes débutant
CQFD
Marsh Posté le 27-11-2004 à 11:22:37
bonjours j'ai un graveur nec 3500 A, j'ai pas posé ma question dans le post officiel car ca faisait un post énorme en plein millieu de la discution.
donc j'ai essayer de copier un dvd de ma collection et une erreur a fait planter mon graveur je la note ici
1A23-0036-6030-1285-3516-1421
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16/12/2003 18:18:06
Nero API version: 6.3.0.3
Using interface version: 6.3.1.4
Installed in: C:\Program Files\Ahead\Nero\
Application: ahead\Nero - Burning Rom
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-3500AG> Version: 2.16 - HA 1 TA 0 - 6.3.0.3
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD400AB-00BVA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y060L0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3500AG atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SAMSUNG DVD-ROM SD-616Q atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-3500AG G: CDRom0
SAMSUNG DVD-ROM SD-616Q F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 767MB (785908kB)
Free physical memory: 357MB (366192kB)
Memory in use : 53 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
27.11.2004
NeroAPI
10:53:33 #1 Phase 112 File APIProgress.cpp, Line 253
DVD-Video files reallocation started
10:53:33 #2 Phase 114 File APIProgress.cpp, Line 253
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
10:53:33 #3 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 253
DVD-Video files sorted
10:53:33 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
10:53:33 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer _NEC DVD_RW ND-3500AG running
10:53:33 #6 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882
First writeable address = 0 (0x00000000)
10:53:34 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882
10:53:34 #8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3101
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
10:53:34 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 240
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2286111 (508:01.36, 4465MB)
10:53:34 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
Write in overburning mode: FALSE
10:53:34 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2085
Recorder: _NEC DVD_RW ND-3500AG, Media type: DVD+R
10:53:34 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 406
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
10:53:34 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 779
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2286112 (2286112) = #2286112/508:1.37
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286112 blocks [_NEC DVD_RW ND-3500AG]
10:53:34 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 948
Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-3500AG] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4681957376, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2286112 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
10:53:34 #15 Phase 24 File APIProgress.cpp, Line 253
Caching of files started
10:53:34 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4073
Cache writing successful.
10:53:34 #17 Phase 25 File APIProgress.cpp, Line 253
Caching of files completed
10:53:34 #18 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 253
Burn process started at 8x (11 080 KB/s)
10:53:34 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2264
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
10:53:34 #20 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1171
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x0C556000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
10:53:34 #21 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 564
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
11:04:09 #22 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1431
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x00DB0000
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x22 0xA2 0x20 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
11:04:09 #23 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 301
Write error
11:04:09 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
11:04:09 #25 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1171
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 0x01 0x01 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
11:04:09 #26 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1171
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x5B 0x01 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x03
11:04:09 #27 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 164
Write error
_NEC DVD_RW ND-3500AG\H1 T0
11:04:09 #28 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 164
Could not perform end of Disc-at-once
11:04:09 #29 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 253
Burn process failed at 8x (11 080 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28/10/2003 11:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
donc si quelqu'un a une explication je suis preneur
ma config :
athlon 1800 xp
512 ddr
windows xp pro
les dvd vierge utilisé sont des rimax DVD+R 4x 4.7gb
merci d'avance
