erreur d'ecriture - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2004 à 17:08:36
bonjour je vouler graver un fichier mds avec alcohol 2 120% mais j'ai une erreur durant la procedure voila le rapport 17:06:20 Infos processeur : AMD Athlon(tm) XP 2100+ (1728MHz) 17:06:20 Mémoire disponible pour Windows :261 600 KB 17:06:20 Pas assez de mémoire ! Ajuster la taille de la mémoire tampon à 31 Mo. 17:06:21 Lecture du fichier image: C:\Program Files\eMule\Incoming\Nouveau dossier\Jeux Dora l'exploratrice - Les animaux de la jungle - Alcohol 120%\DORA_JUNGLE.mds 17:06:21 Source Info : Session: 1, Piste: 1, Nombre de secteurs: 307.4 MB / 034:58:25 17:07:03 (R IDE-CD R/RW 24x10A(2:1): Méthode d'écriture / Vitesse 17:07:03 Gravure - RAW DAO - 24X (3600 Ko/Sec) (R IDE-CD R/RW 24x10A(2:1) - [MODE SELECT ERROR] CDB: 55 10 00 00 00 00 00 00 3c 00 00 00 D:-0--1--2--3--4--5--6--7--8--9--A--B--C--D--E--F-- 00 00 00 00 00 00 00 00 05 32 43 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 96 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 S:KEY - 05/26/02 - "Parameter Value Invalid" (R IDE-CD R/RW 24x10A(2:1) : Preset mode(RAW-PW(96)) failed, try to use RAW-PQ(16) mode (R IDE-CD R/RW 24x10A(2:1) - [MODE SELECT ERROR] CDB: 55 10 00 00 00 00 00 00 3c 00 00 00 D:-0--1--2--3--4--5--6--7--8--9--A--B--C--D--E--F-- 00 00 00 00 00 00 00 00 05 32 43 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 96 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 S:KEY - 05/26/02 - "Parameter Value Invalid" 17:07:03 (R IDE-CD R/RW 24x10A(2:1) - [MODE SELECT ERROR] 17:07:03 (R IDE-CD R/RW 24x10A(2:1): Gravure échouée ! 17:07:03 Lecture du fichier image annulée ! 17:07:09 Une erreur est survenue durant la procédure de gravure! Veuillez consulter le registre et rapporter les erreurs au support technique. que dois je faire merci à tous
voila le rapport
17:07:03 (R
(R
(R
(R
17:07:03 (R
17:07:03 (R
