Erreur à la con au démarrage... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2003 à 23:30:48
Peux-tu essayer d'être moins précis??
Marsh Posté le 30-08-2003 à 23:31:09
heu desolé de te dire ca, mais avec ton "machinboottrucmuche" on risque pas de t'aider plus que ca. Essaye de faire un post constructif, depuis quand ca arrive, etchangement si il y en a eu. Et le message d'erreur EXACT .
Marsh Posté le 30-08-2003 à 23:49:17
Cette erreur ce produit aléatoirement, dès fois il se passe plusieur mois avant quel ne réaparraisse, elle se produit dès le début que j'ai monter mon ordi, elle m'indique qu'il y a un vidage de mémoire (l'écran bleu apparait comme un flash avant que le PC redémarre tout seul). J'ai remarqué quel se produit souvent après avoir installé un logiciel ou une upgrade qui demande un redémarrage. Je pense que cela vient de la ram (générique) parce que j'ai changé de carte mère récement.Par contre si Windows à démarrer complètement elle ne se reproduit pas. Si elle se reproduit j'essairai de vous donnez plus de détail sur son nom exacte.
Marsh Posté le 30-08-2003 à 23:59:42
Zeboss a écrit : memtest a mon avis serait une bonne chose. |
+1
Marsh Posté le 02-09-2003 à 19:44:49
De plus cette erreur ne se produit pas sous WinME, est-ce que Win2k serait pointilleux sur la qualité de la ram si s'est celle ci en cause ?
Marsh Posté le 02-09-2003 à 19:53:46
ton erreur à la con ça serait pas unmountable boot device ?
Marsh Posté le 05-09-2003 à 20:27:18
Non, une partie de l'identification de l'erreur fait référence à:
...boot_caller...
Si ça peut t'aider.
Marsh Posté le 05-09-2003 à 20:33:06
bad pool caller ?
si tu tiens vraiment à ce qu'on t'aide faudrait au moins que t'essaye d'y mettre du tiens, parce que j'aime pas trop les devinettes, surtout en informatique, c déjà assez tordu comme ça...
Marsh Posté le 05-09-2003 à 20:48:49
Wesh, c'est ça, mais quand tu vois (peu souvent) l'écran une fraction de seconde c'est balèze de savoir le nom de l'erreur et quand l'ordi part ds son trip (parce qu'il redémarre +s fois), j'vais pissé un bol en attendant qu'il se calme.
Bref, si tu connais l'origine de cette erreur se serait sympas de m'aider.
Marsh Posté le 05-09-2003 à 23:42:10
Cyrk13 a écrit : Wesh, c'est ça, mais quand tu vois (peu souvent) l'écran une fraction de seconde c'est balèze de savoir le nom de l'erreur et quand l'ordi part ds son trip (parce qu'il redémarre +s fois), j'vais pissé un bol en attendant qu'il se calme. |
bah pour commencer clike droit sur poste de travail / proprietés / avancées / demarrage et recuperations / et decoche redemarrez automatikement , tu pourras voir lerreur sans ke ton pc reboot ...
Marsh Posté le 06-09-2003 à 09:00:50
Merci, mais je connais cette option mais je ne l'active pas parce que l'erreur ne previent pas.
Est-ce que tu connais la solution ?
(merci à TotalRecall de m'avoir aider à identifier cette erreur)
PS: s'il vous faut plus de détail j'désactiverai cette option mais elle risque de ne pas réapparaître dès le premier coup la salope !!!
Marsh Posté le 10-09-2003 à 13:35:23
D'où vient cette erreur, elle me la tjrs faits ?
Marsh Posté le 10-09-2003 à 17:03:21
Cyrk13 a écrit : Merci, mais je connais cette option mais je ne l'active pas parce que l'erreur ne previent pas. |
Decoches la case, ça ne modifie rien dans ta config, simplement, le prochaine fois, tu auras le temps de noter le message complet.
Pour interprétation, c'est là:
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] o_58tv.asp
Rubrique : "Interpreting Bug Check codes"
Marsh Posté le 10-09-2003 à 17:17:04
ça pourrait pas venird'une imcompatibilité entre 2 composants ?
Marsh Posté le 11-09-2003 à 18:08:21
ça ne peut pas être la CM puisque j'en ai changé y a pas longtemps et ça me le fait sur toutes les deux.
ça m'étonnerait que ce soit une incompatibilité parce que lors que j'ai changé de config tout à pratiquement été changé sauf la ram (memtest ne trouve rien) et les lecteurs
(DD+CD-ROM/DVD+GRAVEUR) est ce que ça peut venir d'eux ?
enfin j'ai été voir sur le site de krosoft, d'après c'que j'ai capté ça serait un prob avec des drivers mais ils sont tous officiels, tous sont "signé microsoft".
Marsh Posté le 12-09-2003 à 22:48:41
Help !!! [cri désespéré]
Marsh Posté le 12-09-2003 à 23:51:55
Cyrk13 a écrit : Help !!! [cri désespéré] |
Et si au lieu de crier désespérement tu donnais le message exact ?
Marsh Posté le 13-09-2003 à 01:14:12
Voilà pour tout ceux qui voulait avoir l'indentification de l'erreur (ultra exacte):
*** STOP: 0x000000C2 (0x00000007,0x00000B8A,0xE26C3540,0xE26C3548) BAD_POOL_CALLER
Début du vidage de la mémoire physique.
Vidage de la mémoire physique terminé. Contactez votre administrateur système ou votre groupe de support technique.
Ben, voilà, si ça peut vous aider plus...déjà merci pour ceux qui ce son cassé la tête pour moi et merci d'avance à ceux qui m'aideront à résoudre ce prob.
Marsh Posté le 13-09-2003 à 01:34:19
J'ai fait un test avec Memtest et il ne ma trouvé aucune erreur et si le support serait défectueux, ça me le ferait avec 2 CM (ça serait fort qd même)!!!
Si tu vois ce que j'ai ?
Marsh Posté le 13-09-2003 à 01:37:01
memtest sous dos ? pas le memtest sous windows j espere car il est pourri
Marsh Posté le 13-09-2003 à 01:39:16
Le memtest qui me demandait de booté avec une disquette de démarrage qui contenait le fameux test.
Marsh Posté le 13-09-2003 à 01:40:59
ouais c est bon alors
hum,
tu l a fais tourner combien de temps ?
Marsh Posté le 13-09-2003 à 01:43:45
Une demi journée (j'avais à faire), voi tu une lueur d'espoir ?
Marsh Posté le 13-09-2003 à 01:50:09
Stop 0x000000C2 ou Stop 0xC2 ou BAD_POOL_CALLER :
Cette erreur relève généralement d' un pilote de périphérique obsolète, d' un service ou d' un firmware incompatible.
- STOP: 0x000000c2 Un problème a été détecté et Windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur. BAD_POOL_CALLER :
On peut penser à une mise à jour de votre pilote de carte graphique ou à désactiver un service défectueux.
Marsh Posté le 13-09-2003 à 02:02:02
Pour l'instant seul la ram et les lecteurs n'ont pas été changer, je vais voir ce que tu m'a dit pour le nappe mais pour le dur je l'ai déjàs utilisé pour transféré son (précieux) contenu d'environ 35Go chez des potes (inutile de dire que ça dure longtemps) sans avoir aucun prob avec lui. Changer un disque dur quand t'en à 2 sous la main et qui son chacun utilisé par un ordi, c'est assez fastidieux (je sais je suis un peu fénéant) j'essaireai qd j'aurais le tps mais connaîtrais tu un autre moyen de savoir si il est défectueux (et quand j'avais fini de monter mon PC j'ai fais tourner plusieur Bench dessus pendant des H sans avoir un prob (sandra + autre qui le font souffrir))
Marsh Posté le 13-09-2003 à 02:15:36
Réponse pour Power600, je ne pense pas avoir un périph obselète et je mais régulièrement ceux-ci à jour, mais cette erreur n'intervient qu'aléatoirement, à priorit je n'est rien d'incompatible mais si veux savoir mes secret les + intimes j'ai :
IDE0 -> DD western digital
IDE1 -> master: DVD-ROM pioneer A06S + slave: graveur LG 52*24*52 rewritable
Souris Krosoft
écran mitsubishi 17"
ram générique
40 cm de bonheur dans le froque! (je decone)
le reste est dit dans ma config
Si tu y voi une incompatibilité ?
Je n'ai pas de shareware merdique de mes couilles qui fais tout planter, en bref chépa dou sa vient.
Marsh Posté le 13-09-2003 à 02:19:23
Rép pour cyrilcrapo, j'ai Win2k (à bas XP) et j'en suis pas à mon premier formatage/réinstallation et j'ai tjrs eu la même erreur même en installant le minimum vital.
Marsh Posté le 13-09-2003 à 02:21:34
le terme "vidage mémoire" n'a AUCUNS rapport avec la ram, le swap ou quoi que ce soit.
le "vidage mémoire" c'est quand le noyau écrit toute la ram dans un fichier pour pouvoir faire du debuggage après (comme le CORE DUMP sous unix/linux)
donc je te conseillerai:
1) tester le cpu avec Prime 95 en mode Torture
2) maj le bios mobo
3) réinstaller tout clean, comment tu l'as installé ton Me avec ton 2000 ?
4) et après le dernier Service Pack, aller chercher les derniers drivers.
Marsh Posté le 13-09-2003 à 02:35:45
Je sais pour le vidage de mémoire mais on me demande le message complet...
Bref, mon installation est plus clean que clean (1 OS dessus), j'ai déjà fait se que tu ma dit +s fois, j'ai déjà tout mis à jour, j'ai déjà torturer le CPU (mais je vais essayer Prime 95), rien ni a fait chui au bord de la déprime.
Marsh Posté le 13-09-2003 à 11:06:13
Cyrk13 a écrit : Réponse pour Power600, je ne pense pas avoir un périph obselète et je mais régulièrement ceux-ci à jour, mais cette erreur n'intervient qu'aléatoirement, à priorit je n'est rien d'incompatible mais si veux savoir mes secret les + intimes j'ai : |
Ben c'est clair, t'as un problème logiciel: pilote foireux (même s'il est récent et signé par Gro$oft), ou un firmware qui merde (pour les périphériques qui en ont un) ou bien un service défaillant...
Faut tatonner pour trouver le responsable...
Marsh Posté le 13-09-2003 à 13:31:14
Si tu es allé voir sur le lien que je t'ai donné, tu as du trouver la page qui parle de l'erreur 0xC2, Bad pool caller.
Tout en bas, il y a un lien 'Resolving problem' qui te conseille d'utiliser le verificateur de drivers (driver verifier).
Tu l'as fait ?
Marsh Posté le 30-08-2003 à 23:28:34
Des fois lorsque j'allume l'ordi, quelque seconde après que Windows démarre (Win2k) il y a un écran bleue me signalant une erreur de "machinboottrucmuche".J'ai tout essayer (réinstallation, formatage, etc...) rien ni fait !
Y en a marre! si quelqun connaitb la solution.
