Erreur Communication Failure sous Nero
Erreur Communication Failure sous Nero - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2005 à 15:44:42
Voila, j'explique mon problème assez rapidement. Depuis quelques temps j'ai des problèmes de gravure avec mon graveur Dvd. Jusque ici tout fonctionnait très bien et puis un beau jour il a commençait à me planter 1 dvd sur 3 pour finir à 1 dvd sur 2 (les Dvd-rW passent à chaque fois apparement, mais pas les Dvd-r et Cd-r).
J'ai pensé alors que ça venait de mon graveur et j'en ai commandé un autre que j'ai reçu hier. Pioneer Dvr-110D.
J'ai mis de suite le firmware à jour.
J'ai commencé à lancé une gravure et à chaque fois il y a Communication Faillure.
En cherchant un peu sur les forum, j'ai tout essayé (ou du moins je crois). J'ai activé la copie sur le lecteur, le graveur est à jour, j'ai réinstallé les programmes de gravure (pour ne finir qu'avec nero), j'ai mis à jour les chipsets de ma carte mère Asus A7N8X Deluxe.
Voici ma config.
AThlon 1800+
1024 DDR
Graveur Dvd Pioneer dvr-110D (passé en maitre (branchement Ok et cavalier derrière aussi))
Autre Graveur Dvd (passé en esclave (branchement Ok et cavalier derrière aussi))
Disque Dur 120 Go Seagate.
Voila, j'ai fais une copie du log de nero lorsqu'il plante.
Voici ce qu'il écrait dans le rapport.
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 13:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.16
Internal Version: 6, 6, 0, 16b
 (Nero Express)
Recorder:             <PIONEER DVD-RW  DVR-110D>Version: 1.11 - HA 1 TA 2 - 6.6.0.16
 Adapter driver:      <nvatabus>                HA 1
 Drive buffer  :      2000kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM:               <PIONEER  DVD-RW  DVR-110D>Version: 1.11 - HA 1 TA 2 - 6.6.0.16
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : ST3120026A                    nvatabus Port 1 ID 0  DMA: Off
DiskPeripheral       : ST310212A                     nvatabus Port 1 ID 1  DMA: Off
CdRomPeripheral      : PIONEER DVD-RW  DVR-110D      nvatabus Port 1 ID 2  DMA: Off
CdRomPeripheral      : GENERIC DVD DUAL 4XMax        nvatabus Port 1 ID 3  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-RW  DVR-110D   H:   CDRom0
GENERIC DVD DUAL 4XMax     I:   CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 651MB (666716kB)
Memory in use       : 36 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
13.9.2005
UDF/ISO compilation
15:28:50 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 DVD-Video files reallocation started
15:28:50 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
15:28:50 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6356
 UDF document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : TRUE
 Multisession            : FALSE
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 UDF Mode                : UDF/ISO bridge
 UDF Revision            : 1.02
 UDF Partition Type      : physical
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  :FALSE
 Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
 Allow more than 255 characters in path  : FALSE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
15:28:50 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 DVD-Video files sorted
15:28:50 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
 Reader running
15:28:50 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
 Writer PIONEER  DVD-RW  DVR-110D running
15:28:50 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
 First writeable address = 0 (0x00000000)
15:28:50 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
15:28:50 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
 Turn on Disc-At-Once, using DVD media
15:28:50 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
 Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
 Last address to be written:            2264575 (503:14.25, 4422MB)
15:28:50 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
15:28:50 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
 Recorder: PIONEER DVD-RW  DVR-110D, Media type: DVD+R
  Disc Manufacturer ID: Plasmon1, Media Type ID: C01, Product revision number: 0
  Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
15:28:50 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
15:28:50 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 ()
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 2264576 (2264576) = #2264576/503:14.26
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2264576 blocks [PIONEER  DVD-RW  DVR-110D]
15:28:50 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
 Prepare recorder [PIONEER  DVD-RW  DVR-110D] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4637851648, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
        0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
  2264576 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
15:28:50 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Caching of files started
15:28:50 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
 Cache writing successful.
15:28:50 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Caching of files completed
15:28:50 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
15:28:50 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:28:50 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8862
 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
 Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  Book Type: DVD+R   (10), Part Version: 1.0x (1)
  Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  End Physical Sector Number of Data Area:      26053F h
  End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
   Disc Application Code: 0 / 0 h
   Extended Information indicators: 3 h
   Media type ID: C01
   Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
  Media Specific [16..63]:
       00 00 03 50 6C 61 73 6D - 6F 6E 31 43 30 31 00 38    ...Plasmon1C01.8
       23 54 37 15 02 52 6C 02 - B4 63 15 15 0B 0A 08 08    #T7..Rl..c......
       01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
15:28:50 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 665
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: Yes
15:28:52 #23 SCSI -1024 File Cdrdrv.cpp, Line 1434
 SCSI Exec, HA 1, TA 2, LUN 0, buffer 0x0B980000
 Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
 HA-Status   0x00 (0x00, OK)
 TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
 Sense Key:  0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
 Sense Code: 0x08
 Sense Qual: 0x03
 CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0E
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x03
15:28:52 #24 CDR -1024 File Writer.cpp, Line 311
 Communication failure
15:28:52 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
 all writers idle, stopping conversion
15:28:52 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
 conversion idle, stopping reader
15:29:53 #27 SCSI -1104 File Cdrdrv.cpp, Line 1180
 SCSI Exec, HA 1, TA 2, LUN 0, buffer 0x03A66200
 Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
 Sense Code: 0x15
 Sense Qual: 0x02
 CDB Data:   0x51 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x01 0x1A 0xB0 0x0E
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x15 0x02
15:29:53 #28 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Generating DVD high compatibility borders
15:29:53 #29 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Generating DVD borders completed successfully
15:29:53 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10/09/1999 13:06:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 12/03/2005 00:28:13 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\nvatabus.sys': Ver=5.10.2600.0446 built by: WinDDK, size=79360 bytes, created 03/06/2004 10:40:46 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Merci à tous ceux qui pourront m'aider car là ça me gave Grave !
 :lol:
Marsh Posté le 13-09-2005 à 17:04:55
S'assurer que le DMA est activé dans le "gestionnaire de périphériques", sous Contrôleur ATA/ATAPI/IDE.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 17:22:41
J'étais en Ultra DMA-4 Ultra 66, je suis passé en Ultra DMA 2 Ultra 33(comme est configuré monancien graveur apparement) et je suis en train de graver. Ca a l'air de passer. Quelqu'un peut m'expliquer la différence de DMA ? que faut-il faire pour passer en 4 sans avoir de problème ? merci
Marsh Posté le 13-09-2005 à 18:03:55
Rah, la première gravure a marché mais la seconde a planté avec simplement pour erreur "write error".
Je veux bien activer les DMA masi lorsque je fais ce que tu me dis je n'ai que NVidia Nforce2 Ata controler. Lorsque je vais dedans je peux sélectionner plusieurs valeur pour DMA (pour les Disques durs et pour les graveurs). Pourtant dans le log il me semble bien qu'à côté de DMA c'est marqué "No". Comment dois-je faire ?
Marsh Posté le 13-09-2005 à 18:13:27
ah d'accord c'est quel driver que tu as pour ton nforce2 car les premiers merdait pour la gravure
au cas où : http://www.nvidia.com/object/nforc [...] _5.10.html
Je suis le grand, l'incroyable, l'indestructible "mushu".
Marsh Posté le 13-09-2005 à 18:20:32
Dans le doute j'installe le driver du lien, comme ça je verrais bien
Message édité par Ziendevich le 13-09-2005 à 18:21:01
Marsh Posté le 13-09-2005 à 18:24:46
Le mode DMA supporté par un graveur dépend du modèle. Se référer à la doc du constructeur.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 18:40:23
J'ai viré l'aute graveur, j'ai branché uniquement le pioneer. J'ai installé les pilotes de Cyber. Je tente sur un cdr-w ça a l'air de marcher
