Erreur à l'allumage du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2012 à 20:57:15
c'est des fichiers temporaires, surement une application qui boot avec windows, va dans démarrer exécuter (touche windows + R pour le raccourcis), tu tappe msconfig
Ensuite dans l'onglet démarrage, tu as tous les programmes qui boot avec windows, essaie de désactiver tout ce que tu sais pas ce que c'est. au pire si quelque chose ne fonctionne plus tu refais la même chose et tu recoche
Marsh Posté le 08-07-2012 à 13:47:45
J'ai essayé de désactiver tous les programmes un par un mais aucuns ne m'a enlevé ces deux messages d'erreur. J'ai oublié de préciser que ces deux fenêtres ce nommaient Asus setup.
Marsh Posté le 08-07-2012 à 19:32:32
le moyen le plus propre c'est de formater!
Marsh Posté le 08-07-2012 à 22:16:32
Je vais pas formater mon pc pour deux petits messages d'erreurs qui n'influent même pas sur le pc. Vous n'avez pas une autre solution ?
Marsh Posté le 08-07-2012 à 22:22:48
Bonsoir
peut être qu'un coup de ccleaner et de registry cleaner peuvent résoudre le problème s'il s'agit de traces de désinstallation...
Marsh Posté le 08-07-2012 à 23:08:16
Rien a faire j'ai utilisé les deux logiciels puis j'ai redémarré le pc, mais les deux messages d'erreurs sont encore présents. Il doit bien y avoir une autre solution que de formater quand même.
Marsh Posté le 08-07-2012 à 23:30:24
| regis1202 a écrit : Rien a faire j'ai utilisé les deux logiciels puis j'ai redémarré le pc, mais les deux messages d'erreurs sont encore présents. Il doit bien y avoir une autre solution que de formater quand même.   |
Il suffit d'enlever les clefs du registre:
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] board_id=1
Marsh Posté le 08-07-2012 à 23:31:51
tu as bien quelque chose qui se lance vu ton Asus setup.
tu as rien trouvé dans le gestionnaire des taches?
rien dans ms config?
au pire instal regseeker ( v 1.55) il te donne la liste des programmes démarrage.
c'est ta carte mère qui est en Asus? tu as pas installer un soft Asus ou cd carte mère par hasard?
dans le registre tu as pas un soft Asus ? regarde ce qui est indiqué.
tu peut nous donner ton matos et programmes installer depuis ta nouvelle instal.
tu as bien tourné au début sans ce problème je suppose?
a+
Marsh Posté le 08-07-2012 à 23:45:48
Tout d'abord merci pour vos réponses. Ensuite ma carte mère est une Asus P8Z77 V, j'ai installé le logiciel présent sur le CD d'installation qui se nomme AI suite II. Tout à l'heure je l'ai désinstaller pour voir si cela changer quelque chose, mais malheureusement non. Je vais donc essayer la méthode de gea2402. Je vous dis le résultat de suite.
Marsh Posté le 08-07-2012 à 23:55:14
Merci infiniment à vous tous et surtout à gea2402 qui a trouver la solution à mon problème ! Mais cette suppression des deux clefs registre a t elle vraiment résolu le problème ou l'a t elle juste camouflé ?
Marsh Posté le 09-07-2012 à 00:06:01
puisque ton problème n’était que le signe d'un logiciel désinstallé, qui avait laissé des traces dans le registre, le problème est résolu^^
Marsh Posté le 09-07-2012 à 00:09:15
Tu avais un logiciel qui était mal installé ou mal désinstallé et qui avait des clefs de registre orphelines et qui provoquait ce mesage
Un petit coup de ccleaner par dessus  et  terminé
Marsh Posté le 09-07-2012 à 00:29:21
Bon tu as trouvé ta solution, c'est assez courant qu'a la désinstallation de programme il reste des clefs dans la base de registre, souvent en cherchant dans software on en retrouve plein de vieux programmes enlevés.
Marsh Posté le 07-07-2012 à 15:46:01
Bonjour à tous, peu de temps après que j'ai monté mon nouveau pc, j'ai eu deux messages d'erreur qui apparaissait en deux fenêtres popup à l'allumage du pc. Ces message sont C:\Users\nom utilisateur~1\AppData\Local\Temp\210649Log.iniis lost et C:\Users\nom utilisateur~1\AppData\Local\Temp\153205Log.iniis lost . J'ai vu sur le net qu'il existait d'autres erreurs comme la mienne mais avec un chiffre différent, et que pour résoudre le problème il fallait aller dans l'éditeur de registre pour faire une manip. Seulement je ne veux pas faire n'importe quoi donc je vous pose quand même la question.
Merci par avance.
Message édité par regis1202 le 07-07-2012 à 16:31:50
