[Aide] EPS12V à 8 broches 4+4 et EATX12V
EPS12V à 8 broches 4+4 et EATX12V [Aide] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2012 à 17:15:00
:hello: Bonjour,
J’ai un petit problème avec le branchement de l’alim à la carte mère.
L'alim possède une prise mâle EPS12V à 8 broches 4+4 et la carte mère  une prise femelle EATX12V. Donc je vois que les 4 broches à gauche entre sans problème. Je pourrais juste entrer les 4 broches de gauche sans entrer les 4 autres, mais vue que c’est pour alimenter le processeur et que je voudrais l’O/C...
Je voudrais donc savoir si je peux aussi mettre les 4 autres broches, car elles entre mais elles n’ont pas la même forme (un genre de triangle pour la partie mâle et un carré pour la partie femelle).
Merci d’avance de vos réponses.
Carte mère : Asus p8z68 deluxe/gen3
Alim : AX 750
Marsh Posté le 03-07-2012 à 18:20:52
Marsh Posté le 03-07-2012 à 18:42:06
Dans le lien que tu ma donné il est écrit : « Enfin, si votre alimentation présente un connecteur "EPS 12V" (8 broches donc) alors que votre carte mère dispose d'un connecteur "EATX 12V" (4 broches donc), pas de panique ce connecteur 8 broches issu de l'alimentation peut se séparer en deux afin de vous restituer le connecteur 4 broches dont vous avez besoin. »
Or moi j’ai un EPS 12V" (8 broches : 4+4) mâle et un EATX 12V" (8 broches femelle) et je peux dire que les 4 1er broches entre sans problème, mais les 4 autre broches peuvent aussi entrer mais leurs forme ne se ressemble pas.
Donc je peux mettre les 8 broches ou que les 4 1er ?
Marsh Posté le 03-07-2012 à 19:55:26
Normalement le 8pin doit être symétrique si je me souviens bien...
Avec les 4 premiers ça devrait tourner, mais si tu veux O/C, je ne sais pas si çà le fera
Marsh Posté le 04-07-2012 à 08:37:17
oui tu peut brancher ton 2x4, pas de soucis, c'est curieux mais c'est comme ça. ;)
Marsh Posté le 04-07-2012 à 13:50:29
OK, mais le truc qui me semble bizarre c’est que le 1er s’accroche avec le crochet et le 2e  ne s’accroche pas car il n’y a que une possibilité de s’accrocher du coté gauche.
Je peux tout de même mettre le 2e ?
Désolé de reposer la question mais vu que c’est mon 1er montage je n’ai pas envie de le rater.
Merci d’avance de me confirmer encore une fois que je peux brancher le 2x4.
Message édité par FanDeDaftPunK le 04-07-2012 à 13:51:17
Marsh Posté le 04-07-2012 à 17:45:07
Quelqu’un peut me confirmer que je peux brancher le 2x4. Car j’ai peur de casser le processeur…
Marsh Posté le 04-07-2012 à 18:09:48
OK, je vais te faire confiance et mettre les 2x4. :sweat: « J’ai peur »
Marsh Posté le 04-07-2012 à 18:16:40
Oui il n'y a qu'un positionnement possible, c'est normal pas de soucis. ;)
Fait moi confiance. :D
Marsh Posté le 04-07-2012 à 18:25:32
OK je te tien au courant.
Marsh Posté le 04-07-2012 à 18:28:50
Je vais aller acheter un écran (SAMSUNG S24B350H) pour mon nouvel ordinateur et des mon retour j’allume direct mon ordi pour voir si il marche.
