ep45ud3r -> win ne s'installe/boot plus. help. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2009 à 17:34:03
essaye peut etre un autre cable sata/port pour ton dd
,tu a regler les différente tension et mode en manuel dans le bios?
Marsh Posté le 28-02-2009 à 18:38:48
quand tu fais tes tests avec un IDE, il est branché sur le meme port IDE que celui sur lequel est branché ton lecteur qui a servi pour les tests avec live CD ?
Marsh Posté le 28-02-2009 à 20:40:46
je sais qu'il y a un parametre dans le BIOS qui donne ce gnere de résultat .... mais je me souviens plus lequel :-(
Marsh Posté le 02-03-2009 à 01:29:52
| Durabrite a écrit : essaye peut etre un autre cable sata/port pour ton dd |
oué je vais essayer avec un autre câble sata mais le fait que ça bloque aussi avec un ide me fait penser que ça changera rien.
pour mon bios, tensions ect : ou g bien tt réglé en manuel avec les bonnes valeurs même en faisant tourner la ram à 2à2.1v selon préconisation fabriquant ça marche pas mieux alors (pendant le mois ou tout a fonctionné, ma ram tournait sans souci à 1.8v. j'avais pas fait gaffe au recommandations fabriquant.)
durabrite : disque dur ide en maitre seul au bout de la nappe du seul connecteur ide de la cm. les lecteurs cd : 1 en sata et l'autre en externe usb.
thefrenchdexter : tu serai sympa de retrouver la memoire
ce week end je suis arrivé a flasher le bios avec une disquette qui a daigné fonctionner. je suis actuellement en F6 mais rien de mieux tjrs le m probleme win "s'installe'" mais ne demarre pas ensuite. j'ai plus d'idées donc je v tenter l'instal d'un linux juste pour voir comment se comporte le matos.
une derniere piste : j'ai essayé d'installer windows trust 3.x. truc interessant pendant l'install il permet de lancer un soft de monitoring de tension qui me dit pour le 12V : 1 à 2 v etonnant alors que le reste du matos fonctionne bien .. alors que dans le bios le 12v est ok.
qu'est ce qui existe comme outil dans le genre ne necessitant pas d'install ?. c pour tester a partir d'un live cd win (le seul win utilisable actuellement
Marsh Posté le 28-02-2009 à 17:24:48
ma nouvelle config montee en janvier :
cm ep45-ud3r de gigabye (rev 1.0) , c2duo e8500, radeon 4850hd, hdd maxtor 500gb, kit 2x2Go Gskill http://newgskill.web-bi.net/bbs/vi [...] asc&no=115
le tout a fonctionné sans souci durant 1 mois, puis d'un coup après un redémarrage, écran bleu, perte de partition et données sur le sata, le disque reconnu aléatoirement,
cette semaine, j'ai tenté ttes les manips possibles dans le bios, mais meme avec les factory default, j'en suis là : au mieux, win s'installe, mais ensuite, au premier vrai boot du systeme ou il doit afficher le login/le bureau : paf reboot et reprise a l'une des etapes d'install. et en boucle.
le probleme arrive de la meme façon avec un dur ide a la place du sata.
j'ai testé mes ram avec memtest en plusieurs passes c'est ok, 0 erreurs.
g fait ts les tests avec le minimum de matos monté : alim, cm, ram, cg, lecteur dvd et dur. en essayant plusieurs matos différents (cg, hdd, ram, cpu, alim, ...) à la place des miens et en testant les miens sur les ordi de potes. bilan mon matos n'est pas en cause chez eux, et leur matos n'arrange rien sur ma cm.
j'ai aussi essayé de flasher le bios (actuel F5) avec un plus récent (F6) : ça dure des heures (vraiment) et il ne se passe rien, testé avec plusieurs disquettes et plusieurs lecteurs differents
de là la conclusion qui s'impose serait : carte mere dead, mais voila le truc etrange : si je demarre sur un live cd linux ou win, la becane est parfaitement utilisable pendant des heures.
je pige plus rien donc si vous avez des idées ... allez y.
