Envoi de PC
Envoi de PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2015 à 11:30:43
Si le post n'est pas bien placé, merci de me le signaler  :jap:
Pour envoyer un PC (fixe) + son écran (plat) a l'autre bout de la France, comment vous y prenez vous ? Leroy Merlin, 30 rouleaux de papier bulle, 1 rouleau de film plastique et 50m de scotch avec marqué "FRAGILE" de partout (et en 12 langues ?). Ensuite poste ou DHL ?
Ou il y a des solutions moins dangereuses ?
Merci de votre aide  :jap:
Les convictions sont des ennemis de la vérité plus dangereux que les mensonges
Marsh Posté le 27-01-2015 à 11:39:09
Le mieux est le carton d'origine ensuite un autre carton pour camoufler.
Si pas de carton d'origine enroule dans du papier bulle et ensuite  polystyrène d'emballage type cacahuètes entre les deux. le reste : fragile et machin haut et bas ils sent tape les livreurs, que ce soit PTT ou autres.
Message édité par lui$ le 27-01-2015 à 11:40:28
I5 4670k oc@4.5Ghz.Ram Crucial Ballistix Tactical LP 2x9go oc@1200Mhz.CM MSI Z87 G45 Gaming.CG radeon HD7950oc 3go GPU oc@1100Mhz & M.clock oc@1700Mhz.SDD 2x120Go Crucial Hyper X(raid 0)+ DD WD 150go.Tour CFI Evil XT.Venti Cool Master 212Evo alim 650W
Marsh Posté le 27-01-2015 à 12:34:34
D'un point de vue pratique, ne pas oublier de retirer les éléments les plus lourds susceptibles de se détacher facilement pendant le transport, en particulier le radfan du CPU et la carte graphique.
Ces pièces font souvent entre 500g et 1kg et le moindre choc peut les arracher de leur logement, ce qui occasione de gros dégats à l'interieur d'un PC
Marsh Posté le 27-01-2015 à 12:41:23
démonter les éléments lourds j'y avais pensé mais la personne qui récupère la machine ne saura pas remonter l'ensemble [:hot link] et n'a personne dans son entourage capable de le faire :/
Marsh Posté le 27-01-2015 à 12:42:33
Note qu'en général, que tu marques dessus fragile ou pas ne change strictement rien, c'est une option "fragile" à demander et qui évidement à un coût.
Dans le cas de La Poste par exemple, l'option n'existe tout simplement pas et quoi que tu marques ça sera envoyé pareil.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 27-01-2015 à 12:48:59
ha ..... bon une fois bardé de papier bulle, de polystyrène, et autre papier journal, faut faire appel a qui ? C'est la même merde partout ? (en gros elle prie pour avoir un PC en bon état) ?
Marsh Posté le 27-01-2015 à 12:50:36
j'ai essayé de retrouver des photos d'un radiateur CPU défoncé, mais au final j'ai surtout réussi à trouver ça comme image :)  (ça m'a l'air dangeureux pour le PC, quand même)
http://it4blondes.com/Data/Sites/2/images/broken-pc.jpg
Marsh Posté le 27-01-2015 à 12:54:13
je connais quelqu'un qui avait acheté un PC par correspondance (ebay), radiateur d'origine du pentium 4.
ça passe, mais il était à 80° dans le BIOS il a donc dû défixer/refixer le radiateur pour que ça fasse contact comme il faut (et hop dans les 30 à 40° dans le BIOS)
Marsh Posté le 27-01-2015 à 12:57:02
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_912708IMG2310.jpg
Je connais :D
Bon, vu que c'est la merde partout, on va viser la poste et tout blinder de bulle et journal.
Le but c'est pas de jouer mais du web "simple" (net, fassebouc, messagerie, skype, ce genre de chose).
C'est pas un gros truc, mais c'est pour rendre service.
Marsh Posté le 27-01-2015 à 13:09:16
ouais mais faut pas généraliser non plus.
perso par exemple j'ai recu 2 pc montés, et aucun problème.
bien emballé avec du papier bulle entre les composants, ca limite grandement les risques.
Marsh Posté le 27-01-2015 à 13:09:56
Gottorp a écrit :
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] MG2310.jpg
Je connais :D
envoi en chronopost, c'est mieux je pense
