Entretien vieux PC portable: quoi faire ? nouvelle pâte thermique ?
Entretien vieux PC portable: quoi faire ? nouvelle pâte thermique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2011 à 07:30:14
Salut à tous,
j'aurais une petite question..
mon PC de 4ans (HP nw8440) chauffe de plus en plus et le ventilateur est de plus en plus bruyant...
Je pense le nettoyer à l'air sec, et je me posais la question de changer la pâte thermique sur le proc.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce une bonne idée et la quelle choisir ?
Quoi d'autre pourrais-je faire pour l'entretenir ?
Merci !
Cyril
Page flick r -- Feedback
Marsh Posté le 15-06-2011 à 09:08:26
si tu sais faire oui tu peux changer la pâte thermique sur le proc et la CG tant que tu y est.
pâte : artic silver 5
et si il est trop chaud bruyant tu peux prendre une plaque de refroidissement. les zalman sont bien
Marsh Posté le 15-06-2011 à 09:19:45
Démontage complet au lieu d'un simple coup d'air sec. Pense a prendre ton temps.
Le changement de pâte thermique sur un portable, je déconseille fortement. C'est souvent soit des pad thermique qui sont utilisés, soit du joint céramique.
Et pour finir, si d'aventure tu le tente quand même voilà a quoi ressemble la carte mère de ton portable :
http://www.vatgia.com/pictures_fullsize/vgl1283575805.jpg
Donc surtout, SURTOUT pas d'artic SILVER 5, mais de l'artic ceramic ! (ou toute autre graisse électriquement neutre)
Marsh Posté le 15-06-2011 à 09:24:50
Merci pour ta réponse,
Yep j'ai déjà fait, mais je ne sais plus quelle pâte j'avais utilisé.
L'accès au proc est assez simple sur ma machine (sous le clavier) pour la CG je ne me suis jamais posé la question :)
je n'ai pas trouvé de arctic silver 5, mais qqchose comme ça ça se vaut ? (je ne fais pas de grosse choses avec mon PC)
- Zalman ZM-STG1 Pâte Thermique
- Akasa AK-460 Pâte Thermique 3.5g
- Akasa AK-455 Pâte Thermique Silver 2g
Message édité par Tiftif le 15-06-2011 à 09:25:44
Marsh Posté le 15-06-2011 à 09:26:41
Pourquoi pas de la silver ??? J'ai démonté mon portable (un Fujistu amilo) et remplacé la pâte thermique par de la silver et je n'ai eu aucun problème, j'ai même gagné quelques degrés et il tourne toujours... par contre impossible de faire pareil avec le GPU car gros pad...
pc 1 : gigabyte MA770T UD3, phenom II x4 955, 4Go PC10600, Crucial C300 64Go, Hitachi 7k1000.b, radeon HD4870 512Mb
Marsh Posté le 15-06-2011 à 09:28:16
http://www.vatgia.com/pictures_ful [...] 575805.jpg
J'ai déjà fait ça, il y a qq temps (c'est peut-être pour ça qu'il chauffe maintenant??)
ça change quoi un "pad" thermique ou de la pâte ?
De mémoire j'avais qqchose qui ressemblait à de la pâte un peu grasse (de mémoire hein) lorsque je l'avais fait pour la première fois. c'était ya 2ans..
différence entre l'arctic silver et la ceramic ?
Une pate thermique pour proc c'est pas tjs la même chose ? (noob :))
Edit : Pour info, voilà ma conf (je ne sais plus exactement quel proc j'ai, je n'ai pas le PC sous la main)
http://h18000.www1.hp.com/products [...] 9_div.HTML
Message édité par Tiftif le 15-06-2011 à 09:29:36
Marsh Posté le 15-06-2011 à 09:31:13
Hello, les proc et GPU portable sur tous ceux demonter , c etait de la pâte thermique, et comme un portable a des contrainte thermique plus elever qu un PC, la pâte thermique a tendance a secher plus rapidement.....
donc comme le dit rafalis, oui cela peut aider..
pour la pâte moi j utilise de L artic Cooling MX2 ou MX3...les deux sont bien ;)
Message édité par chriskenoby le 15-06-2011 à 09:39:33
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 15-06-2011 à 09:36:50
j'ai vu parler de la mx sur plusieurs forums..
ça se trouve où ça ?
(je n'en ai pas trouvé sur rue-montgallet.com)
Marsh Posté le 15-06-2011 à 09:38:53
Marsh Posté le 15-06-2011 à 09:47:02
ah, cool merci.
du coup je ne vois pas trop la différence entre toutes ces pâtes (la céramique étant au même prix). Elles sont toutes non conductrices électrique non ?
j'aurais préféré en magasin pour ne pas payer de frais de port pour un petit tube de 4g ;) mais bon c'est mieux que rien :)
reste à trouver une bombe à air sec.
Marsh Posté le 15-06-2011 à 09:51:37
Marsh Posté le 15-06-2011 à 09:57:54
merci.
le "curing time" (temps de récupération) dont ils parlent.. c'est le temps de "séchage" de la pâte ?
Je pensais qu'on pouvait se servir du pc tout de suite après avoir appliqué la pâte.. (je vais réviser mes classiques si c'est le cas ;))
Marsh Posté le 15-06-2011 à 10:00:06
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7681_1.htm
faut bien nettoyer l ancienne pâte, appliquer la nouvelle un demi grain de riz voir moins pour les petits die.....
pour le nettoyage j utilise du nettoyant frein As5, attention nettoyant frein sec......
Message édité par chriskenoby le 15-06-2011 à 10:03:04
Marsh Posté le 15-06-2011 à 10:05:09
(merci pour le lien)
Message édité par Tiftif le 15-06-2011 à 10:05:27
Marsh Posté le 15-06-2011 à 20:13:32
Pour pas de l'artic silver ? Parce que l'artic silver contient des particules d'argent conductrices electriquement et que sur les chips graphiques (comme montrès sur l'image plus haut) il y a des composants soudés.
En principe le montage se fait avec un tournevis avec un limiteur de couple (pour avoir une pression égale sur tout le rad) et quand on démonte et on remonte, en temps que particulier, souvent on sert "a bloc" et donc, la pate thermique s'étale et déborde et peu être amenée a aller sur les petits composants soudées sur les GPU ... Et si elle est conductrice electriquement, tu peu voir le dégats :)
Cela n'est pas immédiat (les composants ont une tolérance de pannes) mais a la longue, ça peu ammener le système a ne plus du tout fonctionner.
Marsh Posté le 15-06-2011 à 21:18:52
Si la pâte déborde, c'est qu'il y en a de trop.
Marsh Posté le 15-06-2011 à 23:53:12
ok, je saisis le problème.
J'ai trouvé de la Noctua NT-HA dans un magasin (donc pas de fdp) qui a l'air de contenir de l'argent.. bon, je vais partir sur la mx alors :)
Sinon pourquoi "attention nettoyant frein sec" ? Si on ne joue pas le bourrin à décoller des composants ça doit être bon non ?
Marsh Posté le 16-06-2011 à 08:47:04
car il existe un nettoyant frein gras qui laisse des residu, alors que le nettoyant frein sec s evappore en 3 seconde sans laisser de trace, j utilise ce produit sur les composants electronique depuis une dizaine d années....;)
Marsh Posté le 16-06-2011 à 09:21:50
Ah.. okok je vois merci.
Mais l'air sec "de base" suffit ?
Le nettoyant frein c'est plutôt pour le nettoyage des cartes plus que pour le dépoussiérage des ventilos.. non ?
Marsh Posté le 16-06-2011 à 09:29:34
oui....et surtout pour les pâtes thermique.....;)
Marsh Posté le 16-06-2011 à 11:56:28
Ca fait une grosse bonbonne pour retirer de la pate thermique sur un proc ;)
merci du conseil !
