ÉNORME problème avec PC monté!!!
ÉNORME problème avec PC monté!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2010 à 20:30:13
Bonsoir...
Désolé de mon ton morose, mais s'il vous plait lisez parce que je désespère
Je me suis monté un PC et je l'ai assemblé chez Surcouf. Config:
Boitier Cooler Master CM Storm: en gros, bien aéré et spacieux
CM: http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] photos.htm
Proco: AMD Phenom II x4 945
CG: Ati Radeon HD 4850
DD: http://www.pcworld.fr/2010/02/12/m [...] -s/474151/
4Go de DDR3 1333Mhz Corsair
Alim 550 W Corsair
Mon vieux lecteur CD/DVD inclus avec mon ancien Dell
J'ai rajouté un ventirad à la place de la merde d'AMD: http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] sp?idx=164
Alors, j'ai installé Windows 7 64 bits sans problème (version neuve, légale, etc. je précise).
Ça a bien marché jusque là mais là commence l'horreur!
L'ordi redémarre pour finaliser l'installation de Windows 7 et depuis: JAMAIS l'ordi ne dépasse l'écran "Démarrage de Windows". Il redémarre constamment. Voici un screen qui correspond à mon blem: http://www.linformatique.org/wp-co [...] -seven.jpg
En gros, le drapeau Windows n'a pas encore apparu, qu'il redémarre.
Pire encore, j'ai essayé de le booter à nouveau avec le CD de 7, ça a marché UNE fois.
Le reste du temps, écran bleu, redémarrage, etc. Jamais un truc constant.
Alors quand ça a marché, ben j'ai fait réparation système. Chose étrange la partition de Windows à réparer prenait 970000mb, pas un peu trop?
La réparation a duré 20 secondes et n'a rien changé.
Bon, alors j'ai essayé de mettre le CD qui inclus les drivers de la CM. Ca m'a démarré XpressRecovery2 (utilitaire de sauvegarde système) qui m'a dit qu'il n'y avait pas assez d'espace pour effectuer une sauvegarde.... DD neuf de 1To
Alors, voilà où je vous demande de l'aide:
1) Est-ce que mon alim est suffisante pour une telle config? Je précise que j'avais un peu o/c la 4850 sur mon ancien ordi.
2) Normal, cette partition qui semble occupé tout mon DD?
3) Avez-vous un CD de diagnostic qui pourra identifier mon problème, en me donnant le lien d'un tuto aussi s'il vous plait
Franchement, aidez-moi, ça fait 2 jours que mon ordi ne boot pas, ça me rends fou
Merci mille fois!
Marsh Posté le 20-09-2010 à 20:35:43
Hello, ton alim suffit pour ta config.....
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 20-09-2010 à 20:48:50
en  2 jours, tu n'as pas essayé de repartir de zéro ?
est ce que tu as vérifié les réglages dans le bios ?
Marsh Posté le 20-09-2010 à 20:52:58
Ben, j'arrive pas à repartir de zéro, vu que mon PC ne boot plus depuis le CD étrangement...
Il dit qu'il le fais mais il me lance Windows et redémarre à la pc....
Dis moi  s'il te plait d'où pourrait venir mes problèmes dans le bios?
Marsh Posté le 20-09-2010 à 20:56:50
A priori on dirait un problème de DD
Marsh Posté le 20-09-2010 à 20:59:12
Ben, d'où viendrait le problème? Le DD est neuf, reçu il y a deux jours?
Marsh Posté le 20-09-2010 à 21:08:31
Fait un Clear CMOS.
Puis teste tes barrettes de mémoire avec MemTest avant d'installer Windows.
Au lieu de réinstaller le 7 64 Bits, si tu avais un XP ou Vista sous la main, ce serait intéressant de savoir si l'install de ces 2 OS va jusqu'au bout eux.
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
Marsh Posté le 20-09-2010 à 21:12:58
Désolé, pas de XP ou Vista sous la main, mais j'ai LARGEMENT la config recommandée pour 7...
Je vais tester les barrettes avec MemTest.
Sinon, clear CMOS = retirer la pile pendant 5 minutes non?
Marsh Posté le 20-09-2010 à 21:16:02
Ca fera le même effet mais ce n'est pas ça :lol:
Tu dois avoir un jumper à mettre dans une certaine position pour remettre par défaut les settings de ta carte mère. Consulte ta doc.
Quand je te parlais d'installer ces OS, ce n'était pas par rapport à la puissance de ta config, mais pour vérifier qu'une install autre que celle de ton CD actuel, puisse déjà aller au bout. Si ça se trouve, c ton CD qui est foireux.
Tu peux tester avec un Linux aussi.
Marsh Posté le 20-09-2010 à 21:30:57
ça se pourrait aussi que c'est son disque qui est foiré ?
Message édité par mrey68 le 20-09-2010 à 21:31:37
PC1
Marsh Posté le 20-09-2010 à 21:36:21
Ben CD foireux... Je vous dit que TOUT est neuf à part ma vieille CG...
Donc, à moins que la Fnac m'ait vendu un CD en mousse..;
Marsh Posté le 20-09-2010 à 21:38:58
On part du principe que quelque chose est KO dans ta config, alors qu'on sait que tout est neuf! :o
Sinon, ne testes rien et continues à t'arracher les cheveux.
Marsh Posté le 20-09-2010 à 21:45:11
Ou ton cd est foireux, ou ton DD a mon humble avis, ta pas un autre DD avec lequel tu pourrais essayer ?
C'est pas parce que c'est neuf que c'est pas défectueux....
Marsh Posté le 20-09-2010 à 21:49:15
Ben j'ai bien un vieux DD externe qu'on connecte par USB...
Ça ira?
Marsh Posté le 20-09-2010 à 21:52:56
Bon, sinon plus simple... Il y a pas un CD pour tester ma config sans W7? Lien et tuto please, j'en peux plus...
Marsh Posté le 20-09-2010 à 21:56:40
Bon, j'ai compris le problème je crois. J'avais installé sans créer de partition Windows. résultat, ce dernier a bouffé 970Go sur mon DD...
J'ai tenté, d'arranger le tire en rebootant, ça a marché mais j'ai supprimé la partition système de 100Mo, résultat: écran bleu à chaque boot depuis le CD. que faire??
Marsh Posté le 21-09-2010 à 06:37:17
Reinstaller, proprement en faisant des partitions ...
Marsh Posté le 21-09-2010 à 07:04:17
Je note que tu as un WD en SATA 6Gbps... Il est donc connecté sur le controleur SATA 3 de ta carte mère ou est-il connecté sur le controleur SATA 2 ?
Ton disque fait 1To, il est donc normal que ton disque dur fasse 970Mb... Surtout si tu laisses Windows faire... Si tu souhaites avoir une partition de 200Go (par exemple) pour y mettre Windows, ça se fait au moment de l'installation, lorsque tu dois choisir le disque dur. Tuto sur l'installation de windows Seven --> ici
Les écrans bleus peuvent également provenir de problème mémoire... Je t'invite donc à enlever l'une des barettes mémoires pour tester de démarrer avec une seule barette... Si cela ne fonctionne pas, tu inverses et tu revérifis.
Enfin pour le Clear CMOS... Regarde dans le manuel de la carte mère, toutes les manipulations y sont décrites.
Le fait que la première installation ait fonctionné indique que ton matos est ok... Mais maintenant tu ne peux plus rien faire visiblement.
Télécharge "Ultimate Boot CD" sur lequel tu trouveras des outils pour tester tous tes composants. Tu trouveras un tuto --> ici
     http://www.ultimatebootcd.com/graphics/screenshot.gif
C'est un fichier ISO a graver sur CD... Une fois gravé, tu bootes sur ce CD et en fonction de ce que tu veux tester, tu sélectionnes la catégorie.
PS : Bizarrement, je pencherai pour le disque dur ou la mémoire
Message édité par lauleg le 21-09-2010 à 07:12:58
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 21-09-2010 à 19:52:48
Merci beaucoup de ta réponse très claire :)
Je vais procéder aux tests.
Mon DD est connecté sur un port SATA 3. Est-ce un problème? Merci
Marsh Posté le 21-09-2010 à 19:58:31
Un problème... normalement non... ça ne devrait pas.
Mais tu peux aussi essayer de le connecter en SATA 2, d'y installer Windows et voir si cela "merdouille" encore ou pas.
Marsh Posté le 21-09-2010 à 21:17:00
Ben j'ai testé avec le log WD integré à Ultimate Boot CD, il me lance pas de diagnosis mais me met no drive found...
Mort?:(
