L'énigme de ma vieille rougne (pc zarbi) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2003 à 18:30:07
C'est quoi le petit utilitaire freeware qu'utilisent tous (presque tous) les assembleurs pour tester la RAM sous dos ?
Marsh Posté le 28-09-2003 à 19:32:02
| Citation :    |
 quel courage !
| Citation :    |
Dans ton bios (1ère page normalement), mets le paramètre HALT ON : All but keyboard
| Citation :    |
Il bloque où ? Si c'est le clavier, voir point précédent. Si autre, précise.
| Citation :    |
Ben, change-là
| Citation :    |
3 barettes EDO ? : une doit certainement être dédiée au partage avec la vidéo intégrée. Y'a bien une vidéo intégrée sur cette mobo ?
Marsh Posté le 29-09-2003 à 15:13:56
Black Hole Sun a écrit :
Ben non, pas de machin partagé... c'est une carte mère toute con... j'ai fait 5 heures de memtest86 hier et aucune erreur... je soupçonne que ça doit être plus grave...
MERCI pour vos réponses
Marsh Posté le 29-09-2003 à 15:41:42
l'EDO ca marche par paires, c'est bizarre ton truc de 3 barettes
Marsh Posté le 29-09-2003 à 15:43:58
| frankie a écrit : Bonjour,    |
tu plaisante j'espere ?
| Citation : 2-Il se bloque quand je le démarre avec le clavier (il faut que je le débranche et une fois qu'il est lancé, je rebranche le clavier !)  |
Voir plus bas
| Citation : 3-Parfois (je dis bien parfois) il accepte de REdémarrer avec le clavier (reboot à chaud)  |
Voir plus bas...
| Citation : 4-Dès que j'accède au bios, et que j'enregistre le changement de paramètres et que je le redémarre, il bloque (alors que c'est un boot à chaud avec le clavier)  |
Voir Plus bas (decidemment)...
| Citation : 5-La pile lithium est morte (je l'ai testée au voltmètre -> 0.3 V !) mais il veut plus redémarrer quand je l'enlève...  |
Stop ! c'est la que ca commence, met une pile neuve pour commencer, ca resoudra bien des probleme
| Citation : 6-Il lui faut absolument ses 3 barrettes de Ram (Edo je crois) pour réussir à démarrer (s'il en manque une, l'alim s'allume mais pas le reste)  |
La ram EDO (ainsi que FPM) sur carte mere pentium se monte OBLIGATOIREMENT par paire de meme capacité et de preference identique (meme marque, meme temps de latence) avec un agencement selon les slots utilisés (cela depend des carte mere, c'est soit 1&2 et 3&4, soit 1&3 et 2&4)
| Citation : Vous pensez que c'est la ram qui est bidon ou le clavier -!!!- ou autre chose ?  |
Dans l'ordre: la ram, la pile, ca devrait suffire
| Citation : Merci à tous  |
Bonne continuation ![]()
Marsh Posté le 30-09-2003 à 00:00:12
t fort ixemul (j'oublie pas les autres mais ixemul a l'air vraiment fort
Je me demande si ça vaut le coup d'investir dans une nouvelle pile... mais POURQUOI donc c'est si important de mettre une nouvelle pile ? (NB : ça pourrait pas marcher correctement en enlevant tout simplement la pile ?)
et si je met une seule barette de SDRAM cette fois (une 64 Mo de marque ?) j'ai essayé et ça me refait le coup du clavier
 (même sans aucune pile)
Merci merci
Marsh Posté le 28-09-2003 à 18:26:24
J'ai récupéré un vieux "pc" (carte-mère Lucky Star umc8669 et Pentium) et je le bidouille... mais voilà qu'il me fait des trucs trop bizarres...
1-J'ai mis deux ans avant de lui faire réussir à allumer l'écran
Merci à tous
