Encore XP et carte graphique
Encore XP et carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2006 à 11:04:18
Bon je l'ai vu partout mais jamais solutionné,
L'explication :
Je n'arrive pas à installer windows XP, au moment où tout les drivers charges, l'écran devient noir, jusque là c'est normal, mais un tiret blanc clignote en haut à gauche et plus rien....... sympa pour noël, mais bon moyen pour rentabiliser son pc. :fou:
Petits génies retrousser vos manches car là j'en perds mes octets.....
Tout est testé et tout est Ok 100% :bounce:
la config :
 ADVANCE Touch Me 8509 - Moyen tour 460w - Noir
 2*KINGSTON Value Ram 512Mo - DDR PC3200
 SAMSUNG SH-W162C Noir Graveur DVD±RW 16x Double couche
 MAXTOR DiamondMax 10 - SATA II - 200 Go 8Mo 7200RPM
 AMD Athlon 64 3200+ Socket 939
 CG MSI NX6600-VTD 256E
 CM MSI K8N Diamond
J'ai tout essayé Helpppppppp, bon pour la piste, j'ai l'impression que c'est la CG qui se désactive ou qui flanche à un moment.... des idées ?
Message édité par computer67 le 08-02-2006 à 11:15:50
Marsh Posté le 08-02-2006 à 11:06:57
titre en CAPS, à modifier, merci
Marsh Posté le 08-02-2006 à 11:08:16
essaye avec une seule barrette de ram. Sinon pour le SATA II y'a pas besoin de drivers spécifiques? (F6 je crois lors de l'install)?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 11:10:42
J'ai déjà essayer une seule barette de RAM, pour ce qui est du SATA, pour mémoir c'est du SATA II donc mettre en SATA I pour l'installation de XP pour eviter une instabilité...., par contre toujours le problème d'écran noir !
Marsh Posté le 08-02-2006 à 11:11:58
change ton titre stp
Marsh Posté le 08-02-2006 à 11:13:49
C'est en cours mais je ne sais pas où aller pour le faire
Marsh Posté le 08-02-2006 à 11:14:18
je dois le mettre en minuscule je coirs , c'est bien ça ?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 11:15:03
oui...tu vas sur l'icone éditer
Marsh Posté le 08-02-2006 à 11:16:24
merci c'est fait, revenons a nos problèmes, alors quelqu'un va pouvoir trouver cette solution ???
Marsh Posté le 08-02-2006 à 11:57:28
Marsh Posté le 08-02-2006 à 12:16:59
t'as essayé de flasher ta CM , j'avais un probleme de grosse lenteur, je ne voyais d'ou ca pouvait venir, un flash et hop un pc qui tourne
sinon comme dis plus haut, t'as testé ta RAM , ton alim ?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 12:20:40
alim ok, ram ok, tout testé par contre c'est la cg qui me pose problème, en fin de compte tout marche quand je met la mienne mais quand je met le nouvelle au depart ca marche puis plus rien alors je ne sais pas si c'est un problème de compatibilité ou panne hardware
Marsh Posté le 08-02-2006 à 12:23:53
dans ce cas c soit cg HS soit alim pas assez puissante. C quoi l'autre cg avec laquelle tout marche?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 19:45:08
Pour l'alim c'est une 460 w de chez advance, je pense que ca roule, surtout que la cg testé est une MSI NX6600-TD 256E, donc juste le V qui change, le truc bizarre c'est que sur la TD j'ai un ventilo, alors que sur la VTD j'ai un gros radiateur avec marqué dessus GAME MSI
Marsh Posté le 08-02-2006 à 22:02:28
si ca marche avec une cg et pas l'autre vu que ce sont les memes (à un poil de poule près) c donc ta cg initiale qui est HS.
SAV.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 08:13:22
Ok merci bon je vais connaitre les plaisir du SAV de la vente par correspondance.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 10:03:57
c quel mag? Si c un mag pourri mieux vaut passer direct par le constructeur...
Marsh Posté le 09-02-2006 à 21:36:49
c actualis, vente pas correspondance, oui je pense que c un magazin pourri, par contre je ne sais aps commetn faire pour passer par le constructeur...
Marsh Posté le 09-02-2006 à 22:53:07
C MSI? dans ce cas c rapé je crois qu'ils ne traitent jamais avec les utilisateurs finaux sauf en cas de série platinium...Pas le choix...actualis :-(
