encore et tjrs des pbs ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2002 à 14:34:11
| hardkmel a écrit a écrit : Bon, cette semaine c'est la semaine des enmerdes ! J'ai que des problèmes... Qu'est-ce que ca veut dire lorsque l'ecran n'affiche rien (noir) et que la led d'alimentation du pc clignote (pas la led de la carte mere, mais celle du boitier). CM : ASUS A7V266-E (ps je n'ai pas le manuel avec moi Lorsque j'ai eu ce pb j'ai éteint, puis rallumé et plus rien ... Lorsque j'appuie sur le bouton on/off du boitier, rien ne se passe Avez-vous une idée du pb ? PS : Ce soir jvai me procurer una alim pour tester ... PS2 : merci pour vos reps |
t'aurais pas branché tes fils au hasard un brin ?
Marsh Posté le 27-09-2002 à 14:36:51
pour info toute les led sont branché sur la cm !!! ou alors t'as une alim etrange avec un boitié bizzard.
Pour tester ton alim, tu la debranche de la cm et tu relie le fil vert a la masse sur ton connecteur atx
Marsh Posté le 27-09-2002 à 14:42:54
Oui tout est bien branché, puisque j'ai touché a rien.
ensuite, sur le boitier, tas deux led en general : une pour le courant qui alimante tout et pour dire ke le pc est allumé
et l'autre celle du/des disques dur
la led de la carte mere (verte) indique si le courant passe, mais n'indique pas que le pc est allumé (led de veille koi)
elle c'est bon.
ou ca clignotait, c'etait la led du boitier (verte) celle qui dit ke le pc est allumé.
normalement, elle ne clignote pas.
La elle clignotait, j'ai eteint, et depuis plus rien.
Marsh Posté le 27-09-2002 à 16:48:31
| hardkmel a écrit a écrit : je vais tester ce soir voilà, ++ |
j ai eu le meme probleme
il n y avait que la ventilation qui tourné
il y avai un cours jus sur les pin pour l usb
2 pin se touché, parce qu une etait tordu
regarde si il n y a pas de contact entre tout les pins de ta carte mere ![]()
Marsh Posté le 27-09-2002 à 16:50:40
+1 pour l'alim,
quand t'as eteint ton pc la derniere fois, à part la del, t'as rien eu de suspect ??? (odeur)
T'avais pas des plantages avant aléatoires ???
Marsh Posté le 27-09-2002 à 17:57:05
euh si son pc plantait d fois on se demandait pourquoi ??
et c'est vrai que ya une odeur un peu chaude (au niveau de l'alim) mais ca me parait bizzare que se soit l'alim, car il ny aurait pas de leds vertes qui s'allumerait dans la CM.
enfin, la j'ai pris une alim, jvais la testé dès que je suis chez moi.
Et je vais aussi regarder tout les contacts pour voir un peu.
Jvous tiens au courant,
Merci ![]()
Marsh Posté le 27-09-2002 à 14:32:07
