Encore un pb de boot (mais très original celui la..) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2003 à 11:11:00
Il est là le problème
MSI fait vraiment des cartes foireuses
C'est vraiment étonnant dans la mesure où tu n'as fait que changer de pile
Marsh Posté le 14-09-2003 à 11:14:04
Ben j'ai toujours eu des msi et j'ai jamais eu le moindre pb...
Enfin, juska aujourd'hui...
Ce qui me chagrine, c'est que tout marche tres bien sans la pile...
Marsh Posté le 14-09-2003 à 11:17:37
...donc c'est ta pile qui est foireuse, pas la carte mère.
Elle doit soit délivrer une tension trop basse, soit trop haute.
Change-là de nouveau (change de marque de pile, carrément).
Si ça se trouve...
Marsh Posté le 14-09-2003 à 11:19:28
oui, j'ai deja essaye avec une autre pile, mais de la meme marque (duracell pour ne pas la nommer)
Ce serait quand meme etrange que la pile soit foireuse.
Mais bon, des ke je mets la main sur une autre pile, j'essaye...
Marsh Posté le 14-09-2003 à 12:55:41
Ouai, je viens de me rendre compte que ma pile est une DL 2032 et pas une CR 2030....
Est ce que qqn siat quelle est la différence entre ces deux types de piles (enfin, s'il y en a une...) ?
Marsh Posté le 14-09-2003 à 13:16:09
| maphi a écrit : Ouai, je viens de me rendre compte que ma pile est une DL 2032 et pas une CR 2030.... |
Je ne connais pas la différence entre ces 2 piles,mais utilisant des piles comme les CR 2030 et autre dans mon métier,le problème est assurément là.
Elle ont soit une différence de voltage ou d'épaisseur,voir les 2.
Marsh Posté le 14-09-2003 à 13:17:39
oui, dsl, faute de frappe
Avant j'avait une CR2032 et maintenant une DL2032 (enfin, elle est sur mon bureau quoi)
Marsh Posté le 14-09-2003 à 13:35:16
Bon, apparament, il n'y a aucune difference
http://www.duracell.com/oem/Primary/Lithium/dl2032.asp
Donc je vais essayer de la decharger un peu pour voir si elle serait pas tro puissante pour ma CM (j'vous jure, les hypotheses a la con kon est oblige de formuler kan le desespoir vient frapper a votre porte....)
Marsh Posté le 14-09-2003 à 10:55:53
J'ai quelques soucis avec mon pc en ce moment... il refuse de booter avec une pile depuis que j'ai change cette derniere...
Ya une semaine, tout fonctionnait tres bien, sauf que ma pile etait foutue (je perdais mes reglages bios si je debranchais le pc)
Donc, j'ai achete une toute neuve et la, c l'echec :
Il refuse de booter : tout est alimente mais l'ecran reste noir. Comme j'ai une msi, j'ai un systeme de leds -> erreur : testing vga bios ou testing base and extended memory selon l'ordre de lecture des leds, je sais psa laquelle est la premiere :-(
bref, une erreur a la con, surtout que quand j'enleve la pile, tout fonctionne normalement....sauf, si j'enleve la pile sans couper l'alimentation, la ca ne marche pas non plus...
J'ai essayer avec une autre cg, une autre pile, une seule barrette, en virant toute les cartes mais ca ne change rien.
D'ailleurs, hier, ca m'a tellement enerve que j'ai tout demonte, meme le boitier (du coup, j'en ai plus ... et j'ai un pc a coeur ouvert sur mon bureau)
Ma config :
MSI K7T turbo (dernier bios)
Athlon XP 1600+
3*128 PC133
radeon 9600pro sapphire
voila, j'y pard mon latin, alors si qqn a une petite idee...
