Encore cet écran bleu..
Encore cet écran bleu.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2007 à 15:39:35
Bonjour à tous, bon j´ai un écran bleu, je pense que certains d´entre vous doivent savoir de quoi il sagit, je vous explique:
Il y a quelques temps j´avais acheté une nouvelle carte graphique (NVIDIA GeForce 6200) + une RAM. Tout fonctionnait niquel, jusqu´a ce que pendant que je joue, un écran bleu apparait et m´oblige à reboot le pc (le message qu´il affichait était un truc dans le genre: nv4_disp.dll) ... Après plusieurs fois, ca a cessé. (l´écran bleu ne s´affichait plus) Puis ce lundi, boum.. ma RAM et ma carte graphique plantent...  :sweat:
Je suis aller en acheter d´autres (toujours une NVIDIA GeForce 6200 + une RAM 512Mb) et voila que l´écran bleu apparait juste aujourd´hui, cette fois ci avec des messages variés comme: "nv4_disp.dll" , "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" ou encore "win32k.sys" .. L´écran bleu apparait souvent quand je joue, surf , telecharge, etc... J´en ai marre, à chaques fois faut que je reboot le pc, et c´est pas très amusant :pfff:
J´ai lu qu'il s'agissait quelques fois de la RAM qui était défectueuse, que les drivers de ma carte graphique n´étaient pas à jours, etc..  :??:  Mias même après avoir fait une mise à jour des pilotes de ma carte graphique, l´écran vient de réapparaître pendant que je jouais, c´est assez saoulant.. :cry:
Le message qu´il affiche quand je joue est "nv4_disp.dll", pourtant j´ai fais une mise à jour des pilotes de ma carte graphique (NVIDIA GeForce 6200 AGP 256Mo) mais le problème persiste.. :cry:
J´aimerais avoir votre avis svp.. Merci d´avance...  :hello:
Marsh Posté le 04-02-2007 à 15:41:23
memtest pour tester la ram
Marsh Posté le 04-02-2007 à 15:44:19
Alors dans l'ordre des possibilités:
Drivers nvidias qui déconnent (grande probabilité vu ton bug)
ram qui déconne pour cause de mauvais timming
ou alim qui a du mal. Donc donne nous le reste de ta config alim inclue.
Message édité par burn2 le 04-02-2007 à 15:50:13
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
Marsh Posté le 04-02-2007 à 15:49:46
c'est surement du à la RAM
ton proco est o/c ?
essaye de change les timings genre de 2 x x x à 2.5 x x x par ex
Marsh Posté le 04-02-2007 à 15:54:21
Ma config:
Pentium(R) 4CPU 3.00GHz
2.99GHz, 1Go de RAM
NVIDia GeForce 6200 256Mb
J'ai essayé de voir mon alim avec Everest, et voilà ce qu'il me donne :sweat:
http://img159.imageshack.us/my.php [...] tresx5.jpg
Marsh Posté le 04-02-2007 à 15:55:31
Vegebro a écrit :
Ma config:
2.99GHz, 1Go de RAM
ça ressemble grandement à soit un pb de drivers ou d'alim qui n'allimente pas assez, pour savoir ton alim ouvre ton boitier et dis nous la marque et modèle stp
Marsh Posté le 04-02-2007 à 16:15:49
J'ai ouvert le boitier, mais je ne vois pas.. :sweat:
J'ai regardé un peu partout, mais j'vois pas ou y a marquer l'alim :??:
Message édité par Vegebro le 04-02-2007 à 16:21:31
Marsh Posté le 04-02-2007 à 16:19:09
Heu l'alim ou alimentation est "la boite" d'ou part tous les cables.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 16:20:58
Ouaip, mais y a rien marquer la dessus.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 16:24:14
ou là noname spoted. Y a de grande chance que ça vienne de l'alim, si tu en as une sous la main pour tester ou demander à un pote de t'en préter une pour voir ça serait pas mal.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 16:27:28
Malheureusement, je n'ai rien à part celle-ci.
Donc ca viendrait de mon alimentation, pas de la RAM ni de la Carte Graphique? Va falloir que j'en achete une autre alors...
Marsh Posté le 04-02-2007 à 16:28:39
prends une marque !!!
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 04-02-2007 à 16:29:23
Oui loll, faut d'abord économiser :D
Marsh Posté le 04-02-2007 à 16:31:19
et oui !!! ou trouver une bonne ocass...
Marsh Posté le 04-02-2007 à 16:32:42
Dernière solution pour éviter les problèmes au cas ou:
Fait ça pour proprement désinstaller tes pilotes surtout si tu avais une carte graph ati:
http://www.univers-pc.info/Forums/showthread.php?t=143
(et bien sur suprimer les truc ati et nvidia si tu avais une carte ati sinon qque nvidia ;)
et réinstall des drivers stable comme les 91.47
C'était quoi ta carte graph avant?
Ensuite au cas ou fait un memtest pour élimiter tout doute et là si y a rien bah change d'alim autant tout tester pour ne pas invinstir au cas ou  bien qu'une alim noname c'est pas top ;)
Message édité par burn2 le 04-02-2007 à 16:33:19
Marsh Posté le 04-02-2007 à 16:36:37
Oki merci beaucoup Burn2 ^^.
Avant ma carte graphique c'était aussi une NVIDIA GeForce 6200 AGP, comme celle que j'ai maintenant.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 16:41:24
Oui mais avant tes 6200?? de toute façon je suis quasiement sûr que ça vienne de l'alim mais teste au cas ou ;) ça ne te coute rien alors que le changement d'alim si.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 16:43:06
Arf, avant mes 6200 je sais absolument pas ce que j'avais... :sweat:
Marsh Posté le 04-02-2007 à 16:50:48
Bon teste quand même au cas ou le cout de drivers cleaner et memtest et si ça change rien pour drivers cleaner et pas d'erreur trouvé sous memtest change d'alim ;)
Marsh Posté le 04-02-2007 à 16:58:58
Okok, la je suis en train de memtester (:D) , et aucune erruer pour l'instant, je ferais le "drivers cleaner" ce soir ou demain, je vous dirais quoi. :p
Edit> Ah? Memtest vient de signaler 3 Erreurs, ca veut dire que ma RAM est defectueuse? :??:  :cry:
Message édité par Vegebro le 04-02-2007 à 17:00:17
Marsh Posté le 04-02-2007 à 17:00:51
Oui y a des chances, c'est sur la barettes que t'as rajouté? Soit deffectueuse soit non compatible avec ta carte mère soit mal configurée.
Tu as quoi comme ram précisément sur ta machine là? Toujours la vieille barette ou pas?
Et donne nous toute la config précisément comme ça on sera fixé.
Message édité par burn2 le 04-02-2007 à 17:01:42
Marsh Posté le 04-02-2007 à 17:10:00
Waah, plus de 20Erreurs. :cry: C'est sur la barrete que j'avais acheté avec l'ancienne Nvidia GeForce 6200 et celle que j'ai acheté Lundi.. :fou:
La RAM c'est une 400Mhz DDR - 512Mo certifiée PC3200 - Kinngmax - CL2.5Maw Performance ( :ouch: ..)
C'est tout ce que je peux vous dire :D
Message édité par Vegebro le 04-02-2007 à 17:10:55
Marsh Posté le 04-02-2007 à 17:11:16
Test avec une seule barette
Marsh Posté le 04-02-2007 à 17:18:14
Ouias.. j'le ferais a l'occasion.
Ca m'énerve la, y a tout qui plante.. :cry:
C'est l'alimentation? la carte graphique? la ram? ou encore autre chose?
Message édité par Vegebro le 04-02-2007 à 17:22:18
Marsh Posté le 05-02-2007 à 12:42:02
A priori y a un pb avec ta ram là. Teste toutes tes barettes une à une. Bien que je ne pense pas que ça ait un rapport avec le message d'erreur des drivers nvidia .
Marsh Posté le 05-02-2007 à 19:54:56
 :o
Marsh Posté le 06-02-2007 à 16:00:52
En francais sa donne? mdr
Marsh Posté le 06-02-2007 à 16:57:10
Dans le bios il faut que tu changes les temps. Si tu ne sais pas, je te conseille de voir avec un pote qui touche.
Cela donne quoi pour le test une par une des barettes ?
Marsh Posté le 08-02-2007 à 20:06:43
essaye de voir les rubriques et tuto d'overclocking
on en parle souvent
apres il faut voir si cette option est non bridée par ta mobo
à mon avi ton probleme sera résolu  :)
