Probleme EN7600GT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2007 à 19:35:48
| bazooca1 a écrit : Normalement pas de rapport entre les ram et le fonctionnement de la 7600GT. |
Même question.
Et avec 1, ... Go de libre sur ton disque, ça rame pas trop?
Marsh Posté le 20-10-2007 à 20:13:00
Bon j'y comprends plus rien.
J'ai 2 barettes de 512 normalement...
J'ai essayer d'enlever une barrette ca a rien changer.
Donc j'ai essayer de repasser a la version precedente du bios avec ma sauvegarde mais ca a pas l'air d'avoir marcher.
Par contre ma carte graphique a recommencé a fonctionné mais apres demarage de windows, probleme d'affichage: ligne noir et blanche.
Je repasse sur la CG de la Carte mere et la ca marche par contre:
J'ai que 896Mo de Ram alors que j'ai les 1Go en Mode sans echec et j'ai 2 accelerateurs 3D, ceux des 2 cartes.
Au fait au demarage ca fait un bruit bizare: genre plein de "tac","tac" et puis ca demarre et l'ecran s'allume. Le nombre de tac change a chaque fois.
Voila ce que j'ai mnt:
Champ Valeur
Ordinateur
Type de système PC monoprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 7.0.5730.11 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système DEKA (Deka)
Nom de l'utilisateur Nivek
Domaine de connexion DEKA
Date / Heure 2007-10-20 / 20:04
Carte mère
Type de processeur AMD Sempron, 1800 MHz (9 x 200) 3200+
Nom de la carte mère Gigabyte GA-M55plus-S3G v1 (4 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère nVIDIA GeForce 6100, AMD Hammer
Mémoire système 896 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (07/17/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6100 (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6100
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 7600 GT
Moniteur Samsung SyncMaster 950p(T) [19" CRT] (HJENB02422)
Multimédia
Carte audio Realtek ALC883 @ nVIDIA nForce 430 (MCP51) - High Definition Audio Controller
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE NVIDIA nForce 430/410 Serial ATA Controller
Contrôleur de stockage SCSI/RAID Host Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST380011A (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique SAMSUNG DVD-ROM SD-616Q (16x/48x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) 76308 Mo (6158 Mo libre)
Taille totale 76308 Mo (6158 Mo libre)
Entrée
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau
Adresse IP principale 192.168.0.189
Adresse MAC principale 00-0F-EA-4F-79-6A
Carte réseau Carte Fast Ethernet CNet PRO200 PCI
Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller (192.168.0.189)
Périphériques
Imprimante Auto Canon Bubble-Jet BJC-4300 sur SANSONET-1K1UIU
Imprimante Auto HP DeskJet 840C/841C/842C/843C sur NADIMKAM
Contrôleur FireWire Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB43AB23)
Contrôleur USB1 nVIDIA nForce 430 (MCP51) - OHCI USB 1.1 Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA nForce 430 (MCP51) - EHCI USB 2.0 Controller
DMI
Distributeur du BIOS Award Software International, Inc.
Version du BIOS F12
Fabricant du système
Nom du système
Version du système
Numéro de série du système
Fabricant de la carte mère Gigabyte Technology Co., Ltd.
Nom de la carte mère GA-M55PLUS-S3G
Version de la carte mère x.x
Numéro de série de la carte mère
Fabricant du châssis
Version du châssis
Numéro de série du châssis
Identifiant du châssis
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 2
PS: Si c'est pas terrible l'espace libre mais j'envisage d'acheter un DD bientot (a noel)
Je sens que ca va finir en reformatage sauvage ![]()
Marsh Posté le 20-10-2007 à 20:49:26
7600 HS à mon avis. Essaies d'identifier d'ou vient le bruit de tac tac au démarrage. Après pour ce qui est de la mémoire ram dispo, vérifies que le chip vidéo intégré n'est pas à mémoire partagé (pompe une partie de la mémoire ram).
Marsh Posté le 21-10-2007 à 13:27:00
BOn apparament ca ne vien pas de la carte mere parceque elle s'est mise a remarcher, sauf que apres le chargement de windows, mon ordi rebooté.
J'ai alrs essayé de de réparer windows grace au CD d'install et la en plein milieu de l'installation ca a reboot.
Depuis a chaque demarrage ca me relance l'install mais au bout de quelque secondes, l'ordinateur affiche un message d'erreur "Ressource insuffisante" et redemerarre.
J'ai enlever la CG mais tjrs le mm message.
J'ai essayer de demarrer en mode sans echec et encore le même message "Ressource inssufissante". Vous avez une solution?
Bon sinon le tac, tac vient de la carte mere mais je ne sais pas d'ou exactement et en effet la memoire qui me manquait etait bien utilisée par CG.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 14:34:05
"Ressource insuffisantes": c'est que ton disque est plein, Windows n'a pas assez de place pour se (re)-installer.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 15:25:18
| old100 a écrit : "Ressource insuffisantes": c'est que ton disque est plein, Windows n'a pas assez de place pour se (re)-installer. |
Ok et comment je fait pr vider des trucs sans pouvoir lancer windows?
Marsh Posté le 21-10-2007 à 18:18:09
Si tu sais faire utilises les commandes ms dos depuis le cd de boot XP. Sinon, utilises un live CD Ubunu par exemple.
Pour le bruit de tac tac c'est peut être l'un des ventillo sur la cm qui est pein de poussière ^^
Marsh Posté le 21-10-2007 à 20:22:31
Bon c'est bon j'ai résolu mon probleme: Formatage totale.
Maintenant tout remarche, enfin sauf les ports USB mais je pense qu'ils sont HS.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 20-10-2007 à 19:15:36
Voila j'ai un probleme avec un CG EN7600GT. Elle marchait tres bien et j'ai rajouté une barette de memoire. Depuis quand je demarre mon pc, l'ecran clignotte et se met en veille alrs que quand je le branche sur la sortie de la carte mere, ca fonctionne normalement.
J'ai fais une mise a jour du bios de la carte mere et maintenant la CG 7600GT mais met un ecran noir au demarrage de windows. Je suis donc obligé d'utiliser la CG de ma carte mere.
Si vous avez la solution...
Champ Valeur
Ordinateur
Date / Heure 2007-10-20 / 19:03
Carte mère
Type de BIOS Award Modular (05/22/07)
Moniteur
Multimédia
Stockage
Partitions
C: (NTFS) 76308 Mo (1335 Mo libre)
Taille totale 76308 Mo (1335 Mo libre)
Entrée
Réseau
Périphériques
DMI
Version du BIOS F12
Nom du système
Version du système
Version du châssis
