Quel element hs sur mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2012 à 19:54:45
Bonsoir;
n'aurait tu pas un pote qui pourrait te preter une cg ?
Au passage le titre en majuscule, n'est pas une tres bonne idée
Marsh Posté le 21-01-2012 à 20:04:53
désolé pour le titre en majuscule
si il n'y a vraiment pas d'autre solution je vais pas avoir le choix de prendre une cg chez quelqu'un pour faire un test mais 2éme probléme quand je branche mon premier dd "pas de problème" toujours les meme bips, quand je branche le 2éme dd plus aucun signe de vie je m'oriente plus vers la cm HS est-ce un résonnement correct ?
Marsh Posté le 21-01-2012 à 20:22:06
non pas obligatoirement, par contre pense à nous donner la puissance et surtout la marque de l'alim, c'est un element important dans une config.
Pour le titre pense à le mettre en minuscule, un modo pourrait t'en faire d'abord la remarque et closed si ce n'est arrangé
Marsh Posté le 21-01-2012 à 20:23:12
Regarde dans le manuel ce que signifie un bip long et 3 bips courts déjà.
Marsh Posté le 21-01-2012 à 20:28:35
Pour le titre je c'est pas comment faire pour le modifier siquelqu'un peut m'expliquer :s
dans le manuel il dise carte graphique mal branché ou memoire vive mal branché.
L'alim. c'est une 500 W
La cg : nvidia 480
processeur : dual core.
Marsh Posté le 21-01-2012 à 20:39:32
Pour la cg et la memoire, le plus simple les retirer et les remettre, l'alim manque la marque.
Pour le titre, il y a une icone sur le premier message une feuille de papier et un crayon clique dessus et modifie le
Marsh Posté le 21-01-2012 à 20:47:27
| DEDE6888 a écrit : Pour le titre je c'est pas comment faire pour le modifier siquelqu'un peut m'expliquer :s |
Tu vas dans le premier post que tu as mis et tu cliques sur l'icône " Editer"
Marsh Posté le 22-01-2012 à 20:47:25
J'ai essayé de retirer et remettre la cg et les barrettes mémoire mais toujours sans résultat demain je fais un essai avec une autre cg
Marsh Posté le 21-01-2012 à 19:42:49
J'ai changé de boitié et mon alim. a fumée. Je pense à une erreur de ma part (court circuit avec le boitié).
Donc nouvelle alim j'ai branché la CM , la CG pour voir si ca demarre effectivement ca démarre mais rien ne s'affiche à l'écran et la carte mere me fait un biiiiiip bip bip bip au demarrage : CM(asus P5LD2).
je souhaitais savoir si il y avait la possibilité de savoir quels matériel peut avoir grillé sans pouvoir se procurer une autre carte graphique ou processeur?
Merci d'avance pour votre interet
Message édité par DEDE6888 le 21-01-2012 à 20:49:30
