quel est l'élément le plus buyant de cette config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2005 à 10:37:43
A priori je dirai la 6600 gt, mais pkoi tu veut savoir ca av ?
Marsh Posté le 16-05-2005 à 10:40:19
dans ordre décroissant ca serat à peu près:
le ventirad d origine du CPU
ventilo d origine du 6600GT (dépend ptete aussi de la marque)
l alim
DD (dépend aussi de la marque)
le ventirad d origine du cpu reste ce qui ferat le plus de bruit => XP90
Marsh Posté le 16-05-2005 à 10:41:07
| Razor a écrit : A priori je dirai la 6600 gt, mais pkoi tu veut savoir ca av ? |
Parce que j'aimerai un pc silencieux et comme chacun a sa propre définition du silence je me suis dis je vais essayer de réduire le bruit du composant le plus bruyant.
Marsh Posté le 16-05-2005 à 10:51:03
| Space a écrit : dans ordre décroissant ca serat à peu près:  |
même avec un 3000+?
| Space a écrit : ventilo d origine du 6600GT (dépend ptete aussi de la marque) |
je pense que ça sera une leadtek
| Space a écrit : l alim |
J'espère qu'elle ne fait pas trop de bruit, étant donné que le ventilo est régulé en vitesse et qu'il ne devrai y avoir de grosses sources de chaleur dans le pc
| Space a écrit : DD (dépend aussi de la marque) |
Je ne sais pas la marque mais avec les fixation antivibration ça devrai suffire
| Space a écrit : le ventirad d origine du cpu reste ce qui ferat le plus de bruit => XP90 |
Marsh Posté le 16-05-2005 à 11:00:44
meme avec un 3000+
je crois qu on peut monitorer le ventilo,demande à quelqu un qui possède une 6600 GT
l alim fournie est il me semble une Truepower,tendance à ètre plus bruyante dès qu elle chauffe
Marsh Posté le 16-05-2005 à 14:14:17
Le ventirad d'origine du CPU, c'est sur et certain.
Ensuite, l'alimentation et 6600GT.
Dans les truc pas cher, pour le ventirad CPU, ragarde du coté de zalman.
pourl'alim, coté fortron, et 6600 GT je sais pas trop, ptet NV silencer
Marsh Posté le 16-05-2005 à 15:14:07
| tuxbleu a écrit : Le ventirad d'origine du CPU, c'est sur et certain. |
comme vous avez l'air d'accord pour dire que c'est l'élément le plus bruyant je verrais pour le remplacer soit par un XP90 + NoiseBlocker SE ou par un Zalman7700 AlCu (je verais ça avec mon revendeur)
| tuxbleu a écrit : Ensuite, l'alimentation et 6600GT. |
Je croise les doigts pour qu'ils ne fassent pas trop de bruit et comme c'est certainement pas ma config qui va faire chauffer l'alim, elle devrait rester silencieuse
Sauf si vous avez un boitier à me proposer qui aurai les même avantages (que je pense que celui là a), c'est à dire :
 + tout ce qu'il faut pour être et rester silencieux : support en caoutchou pour le hd, boitier de qualité (qui ne vibre pas au rithmes de ventilos), bonne alim et de quoi refroidi tout ça grâce à des ventilo 12cm (un au début et un deuxième plus tard si besoin);
 + boitier pratique (rail pour les lecteurs 5"1/4) et pas trop grand (il loge dans mon bureau);
 - Par contre s'il n'y avait pas de porte ça serai pas plus mal.
Marsh Posté le 16-05-2005 à 16:08:18
ben pour l'alim, tu peux garder ton boitier, et tu changera juste l'alim si elle fait du boucan. c'est raisonnable comme prix une alim fortron.
Marsh Posté le 16-05-2005 à 17:06:38
Faut dire que les Athlon 64 chauffent vraiment très peu donc pas besoin de mettre un monstre avec le CPU
Marsh Posté le 16-05-2005 à 17:48:58
bah oui mais apparement il chauffe de trop puis que c'est le ventilo qui est dessus qui ferai le plus de bruit
Marsh Posté le 16-05-2005 à 17:53:19
| ohugo a écrit : bah oui mais apparement il chauffe de trop puis que c'est le ventilo qui est dessus qui ferai le plus de bruit |
  Il fait du bruit par ce que il est minuscule et qu'il tourne trop vite !
Marsh Posté le 16-05-2005 à 18:11:02
pas trop d accord j ai un 3200+ s 939 et le ventirad d origine n est pas une soufflerie par contre ma 6600gt leadtekelle est deja plus genante
Marsh Posté le 16-05-2005 à 18:12:50
quand au boitier j ai le meme (ca tombe bien)et l alim est raisonnable au niveau sonore
Marsh Posté le 16-05-2005 à 18:15:54
je dirais que le ventilo du sonata un 120mm malgré sa taille tourne a plein regime il est bruyant tout de meme il y a une fonction qui lui permet de se reguler ou alors il faut lui mettre un rheobus
Marsh Posté le 16-05-2005 à 18:26:23
c'est marrant je ne suis pas du tout d'accord avec clement27
J'ai aussi un sonata avec cette 380w true power... avant que je la change...
Le ventilo de l'alimentation est SUPER bruyant, c'est affolant par contre le ventilo 120mm est avec une molex et sur l'alimentation il y a une molex à 7v et ce ventilo à 7v est plus que raisonable en bruit.
Enfin c'est que je trouvais...
Je ne connais pas le ventirad de l'amd ni celui de la carte graphique mais l'alimentation est horrible quand elle est bien chargée
Marsh Posté le 16-05-2005 à 18:48:17
| Rhodi a écrit : Salut,  |
bon je precise que je me lave les oreilles 1 fois par trimestre ceci expliquant peut etre cela  non serieusement je ne la trouve pas bruyante l alim elle a ete integré dans ce boitier a vocation silencieuse a dessin tout de meme non?
Marsh Posté le 16-05-2005 à 18:54:43
| clement27 a écrit : pas trop d accord j ai  un 3200+ s 939 et le ventirad d origine n est pas une soufflerie par contre ma 6600gt leadtekelle est deja plus genante |
tu veux dire que la 6600GT serait plus bruyante que le ventilo de CPU d'origine?
| clement27 a écrit : je dirais que le ventilo du sonata un 120mm malgré sa taille tourne a plein regime il est bruyant tout de meme il y a une fonction qui lui permet de se reguler ou alors il faut lui mettre un rheobus |
s'il y a une fonction qui lui permet de se reguler alors on est sauvé
| clement27 a écrit : quand au boitier j ai le meme (ca tombe bien)et l alim est raisonnable au niveau sonore |
ouf tu m'a fait peur, mais ma config sera beaucoup moins chargé que la tienne
Marsh Posté le 17-05-2005 à 12:27:12
J'ai lu sur un autre post qu'il fallait mettre cet adaptateur pour le XP90
Déjà que le XP90 c'est pas sur qu'il l'ai mon revendeur alors l'adaptateur ...
De toutes façons, il faut que je le prenne tout de suite parce que sinon faudra tout démonter (enlever la carte mère du boitier   ).
D'ailleur est-ce qu'avec ce boitier on peut changer le ventirad d'origine pour un zalman assez facilement ou est -ce qu'il vaut mieux retirer la carte mère?
Pour la 6600GT, est-ce que ça vaudrais le coup de prendre une Gigabyte fanless?
Marsh Posté le 17-05-2005 à 12:28:51
ReplyMarsh Posté le 17-05-2005 à 13:27:13
Gigabyte GV-NX66T128-VP pour la version PCI-E ou sans le X pour la version AGP...
http://www.tomshardware.fr/article [...] NumPage=15
Marsh Posté le 17-05-2005 à 13:56:14
ReplyMarsh Posté le 17-05-2005 à 19:54:05
bien, je crois que je vais prendre une 6600gt gigabyte fanless et pour le proc je croise les doigt pour que le cool&quiet + qfan + speedfan suffise sinon je changerais pour un zalman plus tard
Marsh Posté le 16-05-2005 à 10:33:51
Je vais changer mon pc (et j'en profiterais pour le mettre dans mon profil) mais avant de me jetter à l'eau je voudrais savoir qu'est ce qui va faire du bruit la dedans ?
ma futur config :
ANTEC Sonata (avec l'alim fournie avec)
Gigabyte K8NF9
Athlon 64 3000+ socket939
2*512
160Go (ou 200)
6600GT
lecteur de disquette
lecteur DVD LG
graveur DVD LG 4163B
Dlink DWL G650
PS : à priori je pense acheter ma config chez le revendeur du coin qui est plus cher (c'est pour ça que je n'ai pas mis le prix de la config je sais déjà que je peux trouver mieux pour moins cher) mais au moins je commence à bien le connaitre.
PS2 : je savais pas trop dans quelle sous-catégorie le mettre, merci de le déplacer s'il n'est pas à sa place
