Problème appareils électroniques et installation électrique?
Problème appareils électroniques et installation électrique? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2009 à 20:28:46
J'ai à priori, un "mauvais courant" dans mon appart, installations vétustes et courant légèrement plus faible que du 220V.
Or sur une même multirpise j'ai ma TV, une freebox HD (boitier tv) et un home cinema. Depuis quelques temps, la freebox ne s'allume que de temps en temps, j'ai donc contacté free qui doit m'en renvoyer une. Jusque là tout va bien, le problème étant que le home cinema se met desormais a ne fonctionner qu'occasionnellement. Celui s'allume bien mais le son ne sort pas forcément (il est neuf). Je commence donc à me poser des questions quant à mon courant maléfique. Est ce possible que mes appareils ne fonctionnent qu'à motié à cause du courant, comme le home cinéma. Ou est e que je devrais avoir du tout blanc ou tout noir en cas de pb électrique?
Et quelle solution envisager? J'ai du mal à m'y retrouver avec les différents onduleurs. D'après ce que j'ai compris il me faudrait un online mais ils sont très chers. En meme temps vu mon problème, un simple régulateur de tension pourrait peut etre suffir?
merci de m'éclairer
Marsh Posté le 19-07-2009 à 21:54:10
refaire ton installation électrique ou mettre une onduleur
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
