electroniciens : besoin d aide IR *** new : recherche composant IR - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2003 à 17:08:26
tu peux préciser le schéma?
le réf de la diode fournie?
comment tu mesures tes impulsions (avec un oscilloscope je suppose?)
Marsh Posté le 17-06-2003 à 17:17:38
hum , comment je mesure les impulsions ... bah je suis informaticien donc j utilise un driver (www.lirc.org) qui gere mon controleur et celui me renvoie en micro seconde les SPACE et PULSE (qui vont me servir a decoder un protocole genre RC5)
je n ai pas d oscilloscope ni les competences necessaires a m en servir
pour la diode je ne peux rien dire car je n ai que la diode est rien n est ecrit dessus ...par contre je te donne ce qu il y a sur chaque patte :
patte 1 : IRRX
patte 2 : GND
patte 3 : 5V
et entre la patte 1 et 3 j ai une resistance avec comme code de couleur :
marron marron noir orange orange
c tout ce que je peux donner
Marsh Posté le 17-06-2003 à 21:03:18
xilebo a écrit : hum , comment je mesure les impulsions ... bah je suis informaticien donc j utilise un driver (www.lirc.org) qui gere mon controleur et celui me renvoie en micro seconde les SPACE et PULSE (qui vont me servir a decoder un protocole genre RC5) |
marron marron noir orange orange 113Ko ??
Sinon,Silk a raison,utilises un oscillo
Marsh Posté le 17-06-2003 à 21:22:56
vi mais ca je peux pas , j en n ai pas et je sais pas comment ca marche ...
M enfin la question que je pose est :
est ce une mauvaise diode ou un mauvais montage peut provoquer ca?
car je voudrais savoir si c est a cause de la diode ou a cause du driver qui reconnait "mal" mon port infra rouge (j espere pas sinon chui dans la merde)
et impossible de savoir quoi brancher sur ce port , evidemment le constructeur ne repond pas a mes mails ni ne dit quoi mettre :-/
Marsh Posté le 17-06-2003 à 21:32:27
Je serais toi j'irais m'acheter un Irda tout fait sur port USB. Je me demande si il n'y a pas une modulation supplémentaire a superposer a ton signal série. Et la, c'est pas une Diode qu'il te faut mais un montage complet.
Qui c'est qui te demande un projet pareil et qui t'a fourni la diode ?
Marsh Posté le 17-06-2003 à 21:40:30
c est un projet sous linux donc les drivers de port infra rouge c limite introuvable , alors en usb
C est un projet qui vise entre autre a reunir plusieurs telecommandes IR (= PDA Ipaq 38XX) vers un PC embarqué (carte PC104 axiomtek SBC84500VEA)... c est en aeronautique donc je ne peux pas utiliser autre chose que l infra rouge (herztien interdit dans un avion)
Je dois passer par le protocole RC5 , donc je n ai pas d autre choix que d utiliser le port infra rouge en direct : le projet lirc me permet ca (il me donne successivement les impulsions et les espaces en micro secondes, ainsi je peux decoder ce que je veux)
J ai reussi a faire marcher ca sur les PDA (transmission et reception) mais sur le PDA, apres avoir passé 1 mois a faire marcher le port, je recois des donnees mais ce ne sont pas les bonnes (expliqué plus haut)
Evidemment pas d usb, les 4 ports series de la machines sont deja utilisés (et je ne peux pas en rajouter car on est limité en place) et sur port parallele je me vois mal developper un driver en 3 mois
voila.
Marsh Posté le 17-06-2003 à 22:28:47
Donnes la ref de la diode si tu l'as
Sinon,t'as jete un oeil a la doc du W83977F ?
http://wemess2.elektro.uni-wuppert [...] 83977f.pdf
Marsh Posté le 17-06-2003 à 22:29:27
y a pas de plan pour monter la diode, et j ai pas de ref de la diode la (je la demanderai a l occasion)
Marsh Posté le 17-06-2003 à 22:33:54
Sinon,sache qu'il existe des diodes ir avec seulement 2 broches (ex:sfh205,ld274,...)
Au fait,tu sais s'il s'agit d'une diode d'emission ou de reception ?
Marsh Posté le 17-06-2003 à 22:40:18
perso je dois l utiliser en reception, j espere donc qu on m a fourni une diode de reception ( c quand meme une boite d electronique ).
Mais c est vrai que j ai des lacunes a ce niveau la.
edit : ce serait quoi l interet d une diode 2 broches ?
Marsh Posté le 17-06-2003 à 22:46:04
xilebo a écrit : perso je dois l utiliser en reception, j espere donc qu on m a fourni une diode de reception ( c quand meme une boite d electronique ). |
2 broches=1 broche de -
Sinon,sans la reference,impossible de te renseigner
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:06:55
ReplyMarsh Posté le 23-06-2003 à 14:42:52
bon en attendant d avoir la reference de mon composant IR (que je n aurai que cette semaine ) je vais tenter une autre solution mais j ai besoin d un peu d aide.
En regardant l install du source de lirc (0.6.6) je me suis apercu qu on pouvait avoir un recepteur IR sur port parallele (il suffit alors de specifier l irq et l adresse io) mais je ne connais pas de composant IR sur port parallele.
Est ce que quelqu un peut me fournir un schema de montage IR sur port parallele ? Et est ce standard ou ca depend totalement du driver ? (lirc en l occurence)
Marsh Posté le 24-06-2003 à 15:38:55
(up)
du nouveau.
J ai mis la diode receptrice sur oscillo et le signal descend bien lors d une reception (5V pour un SPACE, < 5V pour un pulse) et les temps sont correct (c bien des multiples de 889 microseconde comme le RC5)
par contre je me suis apercu d un truc, c est que les valeurs que je recois ne sont pas entierement fausses... a vrai dire il me manque quelque chose.
j ai remarqué que si je prends le signal que j envoie (un ensemble de pulse et de space) et que je fais la somme des couple (PULSE+SPACE) , je recois cette valeur la en temps que SPACE.
Donc je me suis dit, il manque une info : et effectivement apres avoir debuggué le module je me suis apercu que je ne recevais une interruption de mon controleur que lorsque le signal tombait mais pas quand il remontait.
Ainsi mes valeurs de SPACE que je recois sont bien la difference de temps entre 2 chutes de signal soit un PULSE et un SPACE.
Malheureusment pour moi, pour pouvoir decoder le signal correctement je devrais avoir une interruption qui se produit egalement a la remontée du signal (c bien comme ca que ca se produit habituellement : je demande confirmation la) car sinon je risque davoir des incoherence ou des doublons ( ex : PULSE 889 + SPACE 1778 different de PULSE 1778 + SPACE 889 mais je le detecterai dans les 2 cas de la meme facon par un SPACE 2667 )
le controleur IR que j utilise fait partie d une puce winbond W83877TF et apres avoir telechargé la doc de cette puce , il n y a rien qui me dit si une interruption doit se produire a la chute et a la remontée du signal.
Je ne sais pas non plus si ca depend completement du materiel ou si c est une histoire de parametrage de la puce au moment de l initialisation du driver.
merci de votre aide quand meme
Marsh Posté le 25-06-2003 à 08:24:07
sa existe tout pret et sa coute 100frs
Marsh Posté le 26-06-2003 à 10:40:08
Du nouveau pour la diode que j ai installé sur ma carte PC104.
Je rappelle donc les choses:
carte PC104 de marque axiomtek , le controleur IR est de marque winbond reference W83877TF
La diode IR est une diode de chez VISHAY et de reference TSOP4838
les pattes sont branchées sur les connecteurs suivants :
patte 1 : IRRX
patte 2 : GND
patte 3 : 5V
Marsh Posté le 26-06-2003 à 11:17:38
lien contenant des infos sur la diode infra rouge
http://www.vishay.com/docs/82090/82090.pdf
Marsh Posté le 17-06-2003 à 17:03:50
bonjour,
) auquel cas si quelqu un connait le schema de ce controleur, pourrait il me le donner ?
je travaille actuellement sur un projet visant a se servir du port infra rouge d un PC. Apparemment le modele du controleur infra rouge est un
winbond W83977F (-128PQFP)
Naturellement ce PC n est pas fourni avec la diode, donc on m en a fourni une (bidouille ?!).
(je precise je n y connais rien a l electronique)
cette diode a 3 pattes dont 2 reliés avec une resistance... le pb c est que apparemment je recois un signal mais pas le bon (des pulse de 39 micro secondes)... le meme prog installé sur une autre machine (fiable) , je recois les bonnes donnees... j en deduis donc que ce n est pas le prog mais la diode. De plus sur ma machine fiable si j eloigne ma source, je recois egalement ces pulse de 39 et des que je me rapproche , le signal redevient correct.
D apres tout cela , je me demande si ma diode est correcte ...
Quelqu un peut me dire si ce schema de diode est correct/standard (= marche sur tous lesp orts infra rouge) ou pour chaque controleur il faut une diode particuliere et un montage particulier (que je n ai pas
merci beaucoup.
PS : je poste la ,car je ne vois pas dans quelle section mettre ce post.
edit : apparemment sur la carte c est ecrit winbond 83877TF
Message édité par xilebo le 23-06-2003 à 14:17:28
