mesure du debit électrique (ampère) d'un DD ou Graveur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2004 à 23:58:03
1 change ton alim puisqu'elle est sous garantie !
2 les ampérages sont marqués sur l'étiquettes du graveur du genre 1A sous 5V et 1.2A sous 12V ...
Marsh Posté le 25-05-2004 à 00:06:29
| toto_67 a écrit : 1 change ton alim puisqu'elle est sous garantie ! |
Le problème est que je veux résoudre cette question et ne pas avoir à changer d'alim tous les 2 mois.
Je connais effectivement les ampérages théoriques des éléments, je veux savoir ce qu'ils consomment réellement pour voir si il n'y en a pas un qui est défaillant.
Marsh Posté le 24-05-2004 à 23:49:32
Bonsoir,
Voici mon problème :
J'ai une machine (à base de pentiumII 350Mhz) dont l'alim a laché (surchauffe à plusieurs endroits, condos coulés).
J'ai changé l'alim en la passant à 300W au lieu de 230W pour l'occasion.
Celle-ci vient de lacher également même manière après 1+1/2 mois de fonctionnement.
Je soupçonne donc logiquement un des éléments du PC de trop consommer.
Je viens d'essayé de mettre une autre alim : j'ai branché un à un les éléments du PC et vérifié à chaque fois les tensions (bios) qui restent bonnes. L'alim chauffe un peu mais pas forcement trop, bien qu'elle soit surdimentionnée.
Je voudrais maintenant mesurer l'ampérage avalé par chaque DD ou CDrom ou graveur pour vérifier qu'il n'y a pas surconsomation. Avez-vous déjà tenté la manoeuvre et comment ?
Est-il possible qu'un graveur defectueux qui se met à graver puisse occasionnellement mettre à genoux l'alim et la faire claquer à la longue ?
Ou bien les disques dur qui chauffent assez se mettent à poser problème ?
Merci de vos idées.
PS : voici la config du PC :
PentiumII 350Mhz
4 x 128 Mo SDRAM 100 Mhz
ATI rage pro 8 Mo
Adaptec SCSI 29160
CDrom SCSI pioneer
Graveur 8x SCSI YAMAHA
DD 4Go seagate SCSI
DD 17Go seagate SCSI
Réseau 10/100 3com
SB 128 PCI
Message édité par librinfo le 25-05-2004 à 01:49:38
