Rechargement alternatif (batterie/pc) [ELECTRICITE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2009 à 18:26:33
Ton chargeur ne fournit plus assez de jus pour alimenter et recharger. Au final, pour les deux ensemble, aucun ne marche. Change ton chargeur, et profite pour commander une nouvelle batterie (va voir chez duracell direct)
Marsh Posté le 15-12-2009 à 18:58:01
Je viens de vérifier une nouvelle fois, le courant arrivant et sortant du plug est de 18.6V
Le transfo est de 18.5V (erreur de précision du multimètre je pense).
Je pense pas que ce soit possible, je n'ai changé que le plug récepteur du connecteur, soudé exactement de la même façon et les tensions sont identiques.
Marsh Posté le 15-12-2009 à 19:07:57
Bonsoir,
il n'y a pas que les voltages, faut voir aussi, si le transfo fourni l'intensité necessaire
Marsh Posté le 15-12-2009 à 19:16:57
Jvais voir ca, mais je vois pas pourquoi l'ampérage serait modifié. Je regarde et je vous dis.
Marsh Posté le 15-12-2009 à 19:24:42
Intensité de 6.74 A pour du 6.5 sur le transfo.
Petit détail: la batterie totalement chargée, il ne veut pas démarrer sans le secteur. Encore plus bizarre.
Marsh Posté le 15-12-2009 à 19:54:23
Bin si tu enleves ta batterie et tu demares avec le bloc secteur
ca fait quoi ??
Marsh Posté le 15-12-2009 à 21:50:13
120W ça devrait largement suffire... C'est même franchement beaucoup, vu qu'apparement c'est 120W de consommé... T'aurais pas un court-jus qqpart?
Il consomme combien quand il recharge la batterie sans être allumé?
Marsh Posté le 15-12-2009 à 22:28:41
+1 pour le court jus. Le chargeur fournit assez. Ce courant "disparait" qquepart...
Marsh Posté le 16-12-2009 à 10:27:52
Je fais un petit résumé :
Le problème numéro 1 c'est que le pc refuse de démarrer si la batterie ET le secteur ne sont pas branchés, c'est a dire le secteur seul ca démarre pas. La batterie seule ca démarre pas.
Le problème numéro deux c'est que le système d'alternation ne fonctionne pas, la batterie charge si le pc n'est pas en fonction. Le secteur se désactive lors du démarrage. Ce n'est pas normal les tensions et intensités d'entrée et de sortie sont bonnes au connecteur.
Donc elle disparaisse sur la carte mère ? Je n'ai rien touché sur la carte mère.
Marsh Posté le 16-12-2009 à 15:27:43
Nouvelle indice :
Si j'enlève le proc, la carte mère reste allumée !
Le proco n'est pas mort puisque le pc démarre quelque minute lors ce qu'il est complètement chargé.
Marsh Posté le 15-12-2009 à 18:24:16
Bonjour, je viens de démonter mon ordinateur pour changer le plug-DC d'alimentation ( http://www.pobix.com/photos/dc_jac [...] 1416-1.jpg ), je ressoude le nouveau sans problème. Je le test, alimentation parfaite de la carte mère, tensions au poil, aucun problème.
Je remonte le tout, je referme, remet la batterie et le disque dur, et la je connecte le connecteur sur l'alimentation, le voyant s'allume niquel, je démarre le pc il démarre (ouf), et au bout de quelques secondes il s'arrête. Le proco a de la patte toute neuve et ne chauffe pas. La batterie étant quasiment vide, après moult essais divers et variés, j'arrive a la conclusion suivante :
" L'alimentation ne recharge plus la batterie et alternativement le pc en meme temps "
Il recharge donc que la batterie.
Pour vérifier cette hypothèse, je laisse la batterie en charge une nuit, je démarre, il démarre 3 ou 4 minutes (la batterie ne tenant plus du tout ... normal). je le laisse hors charge, j'allume et il se coupe dans les quelques secondes.
Comment et surtout pourquoi ce problème ?
Je suis ouvert a toutes suggestions et tentatives, quel qu'elles soient.
Merci d'avance.
