Ecriture décalée, le retour ..... (Résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2004 à 09:49:43
ReplyMarsh Posté le 11-10-2004 à 09:57:24
Ben je suppose aussi mais j'ai quand même 350W et c'est une 9800XT pas une 6800 Ultra.
Ca a tout les symptômes d'une alim poussive mais théoriquement ça devrait largement passer.
Alors, il est ou le binz?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 10:04:43
il suffit que ton alim ne soit plus stable et ca suffit pour faire merder beaucoup de chose.
vérifie tes tensions
Marsh Posté le 11-10-2004 à 10:17:35
utilise MBM 5 ou va faire un tour dans ton bios deja pour vérifier les tensions données par ta carte mère
Marsh Posté le 12-10-2004 à 08:41:07
Le 3.3V concerne la carte graphique (j'ai bon là?)
J'ai donc 3.15V avec la 4200Ti et 3.23V avec la 9800XT (c'est relativement constant). Par contre j'ai remarqué que sur le 12V par exemple, la tension se promène encore bien entre 12 et 12.5V.
J'ai aussi regardé la marque de l'alim, c'est une HEDEN ... Quelqu'un connais?
Marsh Posté le 12-10-2004 à 10:59:45
Salut!
J'ai eu le même problème y a 15 jours! J'ai voulu changé de CG passe de G4Ti4200 à Radeon 9800pro et lors du démarrage de windows il plante et affiche "l'écriture décalée a échoué".
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=253
Ericb01 m'a conseillé de formater mon HDD, ce que j'ai fait et maintenant cela fonctionne nickel!
Ciao!!
Marsh Posté le 12-10-2004 à 15:48:40
Merci de ton conseil, j'étais sur le point de racheter une alim pour la semaine prochaine.
Je vais essayer.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 16:05:16
3.3 volt... tu parle du voltage AGP???????
impossible c'est 1.5 pour de l'agp au dessus de 2X
et si ton voltage oscille entre 12 et 12.5 c'est anormal
en general c'est tjrs un peu moin que 12
Marsh Posté le 12-10-2004 à 16:41:39
1.5V le voltage du port AGP ... mais 3.3V le molex de la carte graphiue ... en fait c'est ça que je voulais dire.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 08:40:13
Ben voilà, formatage en règle et tout est reparti comme sur des roulettes. Merci à tous
Marsh Posté le 11-10-2004 à 09:12:16
J'avais un problème avec un message d'erreur me disant l'écriture décalée a échouée. Après divers recherches, j'ai tout essayé et j'me suis rendu compte que ce problème était du à ma nouvelle carte graphique.
J'avais une 4200Ti et je l'ai remplacée par une 9800XT. Après branchement de cette dernière, les pb ont commencé ... ralentissements, message de manque de mémoire, bruit de mon ventilo boîtier plus important, etc ...
Je suppose que c'est du ou connecteur molex. J'ai essayé toutes les combinaisons de branchement et j'ai même désactivé les éléments pas indispensables (graveur CD et lecteur disquette) au cas ou ce soit un manque de puissance mais rien y fait. J'ai tout de même 350W alors ou est le blème?
Vos avis sur ce pb extraterrestre ? ..... Merci
Message édité par SAMOSX le 13-10-2004 à 08:40:33
