Écrans bleus + freezes depuis que le courant a sauté !!!
Écrans bleus + freezes depuis que le courant a sauté !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2004 à 01:11:42
Bonsoir à tous,
Je fais appel à vous suite à des instabilités de mon système depuis que le courant a sauté il y a quelques semaines.
Tout d'abord ma config :
Alim Tagan 380W
A7N8X rev 2.0
Athlon XP 2600+ fsb 266 + SLK 800
1x512mo pc 2700 Apacer
BFG 6800 GT
2x 120Go Maxtor
1x 4Go Seagate (et oui encore vivant le coco)
1 graveur DVD Teac DV-W58G
J'explique le topo :
J'ai 2 ordis en réseau derrière un routeur.
L'autre jour, coupure de courant, avec les 2 ordis allumés.
Sur l'autre machine, alim + carte mère + 1 dd sont grillés.
Sur le mien APPAREMMENT tout a tenu.
Ça fait de cela 10 jours.
Sauf que depuis ce temps je me tape des saletés d'écrans bleus avec à chaque fois un problème rapportant à usbport.sys
Les écrans bleus apparaissent à chaque fois pendant des jeux, et uniquement des jeux aussi 2D (Starcraft) que 3D (Far Cry, Doom 3, CS Source).
La seule solution est alors de rebooter.
Je peux laisser tourner le pc 24h / 24 sans que rien ne se passe.
Les jeux tournent pendant un certain temps, et les jeux apparaissent de façon aléatoire. Je peux aussi bien jouer 10minutes que 1/2h avant que ça n'arrive.
Mes soupçons se tournent sur ces 3 matériels :
  - la 6800GT qui a morflé suite à la coupure et qui est devenue instable.
  - l'alim qui en a pris un coup, et puis l'alim de l'autre pc à lâchée elle)
  - La Carte mère, cf écran bleu concernant usbport.sys, et là aussi celle de l'autre ordi a lâchée.
Merci de m'avoir lu jusque là et de pouvoir éventuellement m'aider.
PS : J'ai fait memtest toute la nuit dernière, et 0 erreur.
J'ai testé avec une Ti4200 cet après-midi pendant quelques heures, et aucun plantage dans les jeux, par contre je me suis tapé des vieux freeze sur le bureau Windows, sans savoir d'où ca vient.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 02:43:27
petite maj :
Je viens de m'apercevoir d'une chose :
J'arrive à provoquer l'écran bleu qui parle encore une fois de l'usbport.sys
Pour cela je lance un scan complet de la machine et hop après environ 30 secondes écran bleu, et au reboot le pc freeze à l'arrivée sous Windows.
L'antivirus que j'utilise est Kaspersky 5 et mon système winxp sp2
Message édité par Gamil le 14-10-2004 à 02:49:58
Marsh Posté le 14-10-2004 à 02:45:39
Windows à ptet eu des fichiers systèmes abimés lors de la coupure de courant, il écrivait ptet la dedans, essaye une réinstallation ou un format.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 02:50:37
oui, j'ai fait cela hier avant de crier à l'aide et avant de faire mon memtest :)
Marsh Posté le 14-10-2004 à 02:55:05
ah... :/, l'alimentation qui à pris une baffe et qui a des faiblesses peut etre.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 02:57:25
oui, mais j'imaginais que soit l'alim n'a rien, soit elle crame, pas qu'elle peut fonctionner à moitié.
Y a-t-il moyen de vérifier ça ?
Marsh Posté le 14-10-2004 à 02:58:50
Heu vérifier les tension des 3.3v 5v 12v et Vcore avec speedfan.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 03:05:44
j'ai Asus Probe d'installé, et actuellement j'ai 12.352, 5.026, 3.36
Marsh Posté le 14-10-2004 à 03:07:47
ya un soft qui permet d'écrire dans un fichier texte les tensions par exemple toutes les 30 secondes, que je lance l'antivirus pour voir la tension qd ça plante ?
Marsh Posté le 14-10-2004 à 14:35:54
Marsh Posté le 14-10-2004 à 14:41:16
je pense plutot que ca vient de la memoire... en effet quand tu fais rien ca plante pas et quand tu en as une utilisation intensive (scan, jeux...) ca plante.
Apres peut etre que tu as sur tes ports usb un periph qu'est mort ou qui lutte justement a propos de l'alim... mais alors la ca viendrait de la carte mere.
Sguen
Marsh Posté le 14-10-2004 à 14:42:56
j'ai bien pensé d'abord à la ram, car ç aurait pas été la 1ère fois que de la ram me lâche, mais après une nuit de memtest il n'y a aucune erreur, du coup je suis un peu perdu :'(
J'ai une alim de 300W, je vais la monter avec 4200 et tenter un scan voir si ça passe sans prob.
Et pour info, je n'ai auxn périphérique usb de brnché c pour ça que l'écran bleu qui parle de usbport.sys m'intrigue...
Message édité par Gamil le 14-10-2004 à 14:44:38
Marsh Posté le 14-10-2004 à 15:49:36
Bon j'ai lancé un scan complet avec l'alim pour vérifier, et hop l'écran bleu.
J'ai changé l'alim pour mettre la 300W que j'ai en rab, et hop tout s'est bien déroulé !!!!
Je vais mainetnant lancer quelques jeux, et après je remonte la 6800GT si tout se passe bien.
Message édité par Gamil le 14-10-2004 à 15:55:59
