Ecrans bleus récurrent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2015 à 22:10:51
Ça ressemble à un conflit du driver Nvidia.
- vérifie que tu as bien la dernière version, et pas d'ancienne d'installée.
- vérifie que Directx soit bien à jour.
- vérifie que ton système soit bien à jour, et pas infecté par je ne sais quoi.
Bon courage, se débarrasser de BSOD est assez pénible.
Marsh Posté le 29-05-2015 à 23:49:41
une fois c'est le driver qui a crashé.
La tour est bien ventilée ?
Perso je vérifierai la ram, essaie avec une barette, puis la 2ème.
Marsh Posté le 30-05-2015 à 07:45:32
Merci pour vos réponses,
au niveau des pilotes graphiques j'ai déjà vérifié si tout était en ordre, pilote bien à jour et bien officiel mais le dernier bsod en date ne concerne pas les drivers NVIDIA j'ai eu ça d'affiché : WIN32K.SYS
Pour la ram je l'ai testée via le logiciel windows la pour voir si il y avait un problème dessus mais apparemment non
, ça vaut quand même le coup d'essayer qu'avec une seule barrette sachant que des fois j'ai pas de bsod pendant 1 ou deux jours ?
Les composants et la tour sont bien ventilés, la tour est une ZALMAN z9 u3
Marsh Posté le 30-05-2015 à 10:15:42
As tu pu noter le numéro de l'erreur sur le BSOD?
Ca peut être plein de choses, pas forcément ton driver Nvidia.
Quelles sont les temps de ton proc & CG, idle et en charge?
Tu as quoi comme ventilo sur ton proc? As tu monté la machine toi même? Le souci est-il récent?
Marsh Posté le 30-05-2015 à 10:16:55
Tu peux lancer un OCCT déjà pour voir si ton PC tient la charge.
Marsh Posté le 30-05-2015 à 11:55:02
Alors l'erreur avec WIN32K.SYS (la dernière en date) était celle ci : 0x000003b
Le PC a été monté par moi même, puis vendu à ma sœur, moi j'ai jamais eu ces problèmes quand je l'avais. L'ancienne CG était une GTX 660 et les problèmes étaient déjà la.
Les températures sont bonnes, environ 30 degrés plus ou moins, et 60/70 en charge sur des jeux. Le ventirad est un Cooler Master 212 EVO
Pour OCCT je lance le test pendant combien de temps ? et lequel ?
Marsh Posté le 30-05-2015 à 17:42:30
Lance le OCCT durant 20mn en power supply, s'il tient on pourra déjà exclure les soucis de temp.
Tu dits bien qu'il n'est pas du tout OC ton proc, même via les outils d'auto-tuning ou autre de ta carte mère?
Tu contrôles tes températures par quel biais? L'outil Asus par exemple est un peu dans les choux (j'en sais quelque chose...)
Mais c'est un bon ventirad.
Marsh Posté le 30-05-2015 à 18:58:59
Voila c'est fait, 64 max pour le CPU et 69 pour la carte graphique.
Non j'ai jamais rien touché dans le bios, y'a juste le boost comme sur tout les nouveaux proc mais c'est tout.
Je contrôle mes températures via HWMONITOR.
Marsh Posté le 30-05-2015 à 20:59:25
Ca semble tout à fait normal...
Le disque système c'est un SSD ou un classique?
Ca vaudrait peut-être le coup de faire un test. Memtest dit quoi pour ta ram?
Marsh Posté le 30-05-2015 à 23:15:52
Je recommande 1 nuit entiere de memtest86
Si erreur > 0 alors pb sur ram
Occt et bien aussi mini 1h
Prime95 pendant 3h peut aussi mettre a jour un pb harware
Si tout ca passe avec 0 erreurs c'est peut ete cote drivers ou windows qu'il faut chercher
Mais je pense qu'il faut etre sur du hardware en 1er
Bon courage
Marsh Posté le 31-05-2015 à 00:10:27
Si tu as un HD, fais un scan avec HDTune, si il y a des secteurs défectueux => ton HD est mort.
Pour le memtest, si il ne trouve rien, c'est bon signe, si il trouve des erreurs, RAM HS, teste une barrette a la fois, 8h au moins chacune, mais ce n'est pas une fiabilité absolue, j'ai vu un cas récent sur ce forum ou le memtest est passé, il a testé avec une autre barrette de RAM, ses BSOD sont disparu.
Bon courage
Marsh Posté le 31-05-2015 à 08:03:51
J'ai un disque dur, pas de ssd.
Je vais essayer tout ça, merci pour vos réponses je posterais les resutlats.
Marsh Posté le 31-05-2015 à 08:47:21
| Regla88 a écrit : Si tu as un HD, fais un scan avec HDTune, si il y a des secteurs défectueux => ton HD est mort. |
Oui c'est pour cela que je recommande la tri therapie memtest prim95 occt sur des duree longues
Si on est pas rigoureux sur ces tests on peut passer a cote
Des fois une alim presque hs ca peut faire des choses bizarres aussi
Et les condos idem
Mais on fini toujours pas trouver :-)
Marsh Posté le 31-05-2015 à 09:23:22
J'avais effectué les tests RAM et DD avec les outils windows et j'ai rien eu de diagnostiqué mais je vais quand même ressayer avec les logiciels pour voir
EDIT : Après avoir réinstallé windows, j'ai pas eu de crash ni rien mais quand j'ai installé flash player j'ai eu un BSOD 2 minutes après.. si ça peut aider
Marsh Posté le 31-05-2015 à 10:08:28
Commence par etre sur du hardware sinon tu vas chercher pour rien dans les logiciels...
Marsh Posté le 31-05-2015 à 14:15:35
Si tu as réinstallé Windows, et que les BSOD reviennent, c'est à 99% un soucis hardware (pour autans que ta version de Windows soit officielle, et que tu n'a pas des crack et autre outils obscur).
Comme disent mes VDD, teste chaque composant pour voir ou est le soucis.
Marsh Posté le 29-05-2015 à 18:12:46
Bonjour/Bonsoir, alors je vais vous exposer mon problème qui est très compliqué : Je me mange des écrans bleus un peu aléatoirement, 1 tout les jours ou rien pendant 3 jours..
Ma config :
I5 4670K (PAS OC)
GTX 770
8GB
ANTEC 520 HGC
z87 hd3
Tout les drivers sont à jour, j'ai même tenté une reinstal de Windows en formatant le disque dur mais rien y fait.
Je sais vraiment pas quoi faire, donc j'en demande votre aide.
Voici une analyse WhoCrashed si ça peut donner des pistes
http://www.noelshack.com/2015-22-1432670841-image.jpg
http://www.noelshack.com/2015-22-1432670914-image.jpg
Merci d'avance !
Message édité par bsodbsod le 29-05-2015 à 18:19:36
