ecran bleu avec cle WIFI livebox - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2005 à 08:27:47
Personne n'a la moindre idée ?
houlaaa, mais c'est que chuis un peu dans la ...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 10:08:05
Une idée :
Cela ne viendrait-il pas du fait que tu partages la clé Wifi avec un autre PC ? C'est comme si tu démontais ta carte réseau à chaque nouvelle connexion. Cela peut mettre le souk dans le réseau.
Sinon, le message d'erreur s'adresse bien à un pb de driver.
A ta place, j'essaierai de supprimer l'install de la clé wifi sur le PC fixe, je réinstallerai proprement avec les derniers drivers et je configurerai correctement la Livebox pour vérifier si le PC fixe peut fonctionner tout seul (sans activer le PC portable).
Marsh Posté le 29-05-2005 à 15:28:51
C'est pas con l'histoire du partage de la meme clé. C'est possible, effectivement, que ca vienne de la.
Je vais creuser dans ce sens.
Merci pour la piste 80386_sx_16
Marsh Posté le 29-05-2005 à 16:22:38
Je comprends très bien que tu veuilles brancher ton PC portable en Wifi, mais je ne vois pas l'intérêt de faire du WiFi avec un PC fixe en se passant le dongle à chaque fois !!
En plus UN SEUL PC peut être connecté à Internet !!
Je ne vois pas non plus l'intérêt d'avoir la Live Box non connectée avec un PC, et reste toute seule dans un coin !!
Pourquoi au lieu de se passer le dongle pour les 2 PC, ne brancheraistu pas le PC fixe en Ethernet, et le PC portable en WiFi avec le dongle ?
solution logique.
Marsh Posté le 29-05-2005 à 17:02:23
80386_SX_16> Tu peux configurer un seul dongle sur 40 ordis sans que ca pose aucun problème.
En fait comme tu le decris toi meme ca marche bien sur un pc et pas sur l'autre donc deja le pb ne viens pas du dongle mais du pc qui plante. Apres pour ton problème c'est le genre de plantage dont on arrive jamais à savoir réellement d'où il vient. Ca peut être un pilote d'un autre matériel installé sur ton ordi qui provoque une incompatibilité, où encore un fichier système de Windows XP endommagé. Essaie à tout hasard de faire une verification système de XP (execute un "sfc /scannow" ) on sait jamais desfois ca peut resoudre des problèmes.
Sinon fait comme Breaux a dit (moi c'est comme ca que je fais, mes PCs fixes connecté en ethernet et portables avec le dongle ou qd je suis à proximité de mon hub, en ethernet aussi). L'ethernet est d'une fiabilité sans faille, et dans ton cas un solution qui marchera à coup sur. Au pire tu dois pouvoir connecter la LB direct en usb sur ton PC fixe.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 17:47:18
J'utilisais le dongle au vu de la configuration de la maison.
C'est a dire que la seule prise telephonique ou est branchée la livebox est a l'etage, tandis que l'ordinateur fixe est au rez de chaussée.
Mais effectivement, avec un branchement ethernet, ca ne pose plus de problèmes. Ce dont je me doutais deja avant, mais je voulais eviter le gros cable rouge (y avait jaune ou bleu aussi, joli, mais bien voyant quand meme) qui traverserait l'escalier.
Merci pour vos reponses.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 12:46:03
Tu peux faire ton câble toi même, en achetant du câble réseau de couleur gris et des prises RJ45 à sertir. C'est ce que je fais, c'est moins voyant et le câble a la longueur adéquate !
L'autre solution est de rajouter une prise téléphone en bas.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 22:33:29
Salut a toi ! figure-toi que moi ce probleme, je l'ai depuis 2 ans ! et avant quelques semaines, j'avais jamais reussi a trouvé la source du probleme et j'ai meme changé d'ordinateur pensant que sa venait de l'ordinateur et j'en ait racheter un !
Oui donc le probleme vient de ton dongle (clef) Wi-Fi pour donc avoir Internet sans fil avec la Livebox !
moi j'avais une antenne sur le nouveau ordi et je l'ai installé et depuis plus aucun probleme
et j'avais fait un test donc recemment et sa m'avait dit que sa venait donc de WLAN ... enfin le truc WiFi quoi ça j'lavait compris.
DONC ! pour la soluce ! tente de te faire donné un nouvelle clef (differente de celle que ta biensur) chez France Telecom ou ! si ton ordi est compatible achete une antenne WiFi ou alors change de mode pour avoir internet SANS USB
Voila
personne m'avait aidé a l'époque pour mon probleme, je connait la solution alors maintenent j'aide
PS : je me suis inscrit expres pour repondre a ce post
si ça c'est pas de la gentillesse xD
Bisous Baptiste
Marsh Posté le 25-05-2005 à 09:30:03
Je vous explique mon problème, excusez moi d'avance pour la longueur, mais je préfère être détaillé afin que vous puissiez répondre précisement.
Chez moi, il y a une Livebox sur laquelle sont reliés un PC portable (sous win XP) et un PC de bureau (sous Win XP aussi).
Tous deux sont reliés via la même clé WIFI à la Livebox (on se la passe quand l'un en a besoin)
Sur le portable, aucun problème, tout fonctionne parfaitement.
En revanche, sur le PC de bureau, Internet pose problème.
Un écran bleu avec plein de texte survient régulièrement (cela peut être dès la connexion, comme après 1 heure d'utilisation d'Internet)
Ce texte indique que le problème serait du à DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, que si ce message survient pour la 2ème fois ou plus, il faut desinstaller le matériel nouvellement installé (sans blague, mais c'est que je veux garder Internet. Et y a pas moyen que je la branche via le cable USB ou Ethernet)
Et surtout que le problème viendrait du fichier wlanUIG.sys, qui est, semble-t-il, lié à la clé WIFI.
Il vide ensuite la mémoire physique, avec un pourcentage qui augmente, puis redémarre l'ordi.
Ca, c'est quand je navigue normalement sur le net.
Si je joue, que ce soit sur Internet, ou meme tout simplement lorsque mon ordi est connecté à Internet et que je joue à une jeu en solo moi tout seul sur mon ordi perso, il arrive, quasiment a chaque fois, et quasiment toujours avant 10 minutes, qu'un écran bleu apparaisse, mais cette fois, sans texte, symptome d'un beau plantage nécessitant un rebootage sauvage, ce que mon ordi bien aimé ne supporte que difficilement.
Et il me le fait savoir, puisque maintenant, il met un temps fou à démarrer. Ce que je n'arrive pas a comprendre, c'est qu'il bloque, ou tout du moins rame grave dès le démarrage. c'est à dire dès le POST. Il m'affiche les carac du processeur et attend. Puis le lecteur de disquette est reconnu et le lancement se fait, mais il faut attendre plusieurs dizaines de secondes alors qu'avant 1 seconde suffisait.
Je ne vois pas du tout ce qui peut ralentir le POST, vu que c'est sensé être le BIOS, donc quasiment inmodifiable sans le faire exprès.
Cela fait de longues semaines que ce phénomène persiste, j'ai cherché sur le net, j'ai bien vu que je n'étais pas le seul à subir ce problème, mais les réponses données n'ont jamais été satisfaisantes (les "t'as qu'à jeter ta clé WIFI" et autres ne me sont pas d'un grand secours. Ni les "met a jour les pilotes de la clé WIFI", puisque je l'ai fait, et ca n'a fait qu'accélérer les plantages, et ralentir encore plus les démarrages)
Please, help me.
Je ne sais plus quoi faire.
Pour info, et au cas ou cela pourrait etre lié à un problème de compatibilité, voici la config de mon PC:
AMD Athlon 2600+
512 DDR RAM
carte mère ASUS A7N8X-E deluxe
carte graphique ATI Radeon 9800 Pro
Merci de votre patience.
