Voilà je vais vous expliquer mon problème, ensuite vous donner l'historique de ce que j'ai fait et ensuite ma config. D'abord le problème à commencer il y a 3 mois dans un autre appartement ( Depuis j'ai déménagé ), le pc démarrait mais l'écran restait en veille.
Alors j'ai testé :
- La RAM ok - La carte graphique ok - L'écran ok - Cable d'alim ok - Adaptateur dvi ok - Disque dur ok - Multiprise ok - Carte mère neuve
Du coup je l'emmene chez le réparateur qui me dit surement carte mère HS, alors je la change, le problème persiste.
Je le ramène encore une fois, j'avais oublier une entretoise de carte mère qui aurait provoqué le problème ( écran veille ), dans le doute ma carte mère est à nouveau changée.
Arrivé chez moi, l'écran reste toujours en veille, je le ramène et demande au mec de le tester devant moi, il démarre du premier coup..
Le lendemain je ramene tous mes périphériques aucun soucis il démarre sauf une fois avec ma multiprise donc il m'en prete une pour que je test avec chez moi, toujours le même problème. Sauf une fois ( après 6 essais) où il a démarrer, je l'éteins et le lendemain je l'allume l'écran reste en veille encore.
Je demande donc à un ami de passer avec sa tour ( Alim 230w ) elle démarre sans soucis sur toutes les prise de mon appart. Je suis à court d'idées, est ce que ca viendrait de mon alim ? D'un problème electrique dans mon appart ?
Si quelqu'un à connu quelque chose de similaire ou à une idée je suis preneur.
Merci beaucoup.
// Config //
Processeur Intel® Core™ 2 Quad Q6600 Mémoire G.skill 2x 1go Carte Vidéo GeForce 8800 GT 512 Mo Radial Heatpipe Alim OCZ StealthXStream - 500W Disque Dur Maxtor 750 Go Disque Dur Western 160 Go Carte Mère Gigabyte EG41MF-US2H Moniteur 17 pouces Packard Bell OS Windows XP SP3 CD/DVD Samsung SH-S223F Souris Revoltec FightMouse Clavier Microsoft Reclusa
Marsh Posté le 28-12-2009 à 20:20:01
Alors j'ai testé :
- La RAM ok
- L'écran ok
- Cable d'alim ok
- Adaptateur dvi ok
- Disque dur ok
- Multiprise ok
- Carte mère neuve
Merci beaucoup.
// Config //
OS Windows XP SP3
