ecran noir total au demarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2008 à 17:19:42
Surement la carte mere si tu as enlevé la pile et que tu n'as pas le bios qui s'affiche.
Marsh Posté le 11-06-2008 à 17:58:50
ok, je pense a ça aussi, par contre le choix va etre difficile pour acheter une CM compatible avec mon matos, mais bon, y a un autre forum pour ça.
Marsh Posté le 11-06-2008 à 18:04:36
Tu connais personne pour t'en preter une? Sinon d'occaz sur ce forum ça peut peut être se trouver pas cher.
Marsh Posté le 11-06-2008 à 18:08:30
non merci, je vais investir dans du neuf, mon beau frere travaille dans l'informatique, ça aide.
Marsh Posté le 11-06-2008 à 18:09:36
dans ce cas C2D E8400 2Go de DDR2 et une gigabyte EP35DS3R ![]()
Marsh Posté le 11-06-2008 à 18:16:22
merci mais (désolé de mon ignorance) qu'est ce que le C2D E8400
Marsh Posté le 11-06-2008 à 18:19:22
les derniers processeurs intel, ils sont vraiment tres puissants (core2duo). et la gigabyte c'est une bonne carte mere qui va avec.
Marsh Posté le 11-06-2008 à 18:19:33
grilled^^
Marsh Posté le 11-06-2008 à 18:21:12
la ventilation de base suffit ou il vaut mieux changer. Le ventilo d'origine de mon celeron 2,8 etait une daube et bruyant a souhait. Je l'avais remplacé par du zaalman.
Marsh Posté le 11-06-2008 à 18:25:07
| Gilles de rays a écrit : la ventilation de base suffit ou il vaut mieux changer. Le ventilo d'origine de mon celeron 2,8 etait une daube et bruyant a souhait. Je l'avais remplacé par du zaalman. |
C'est toujours plus ou moins de la mauvaise qualité. Mais si tu recherche le silence oui il vaut mieux changer. Un OCZ vendetta2 par exemple est un bon compromis silence/perf/prix.
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
voici un test de 54 ventirads. tu as de la lecture
Marsh Posté le 11-06-2008 à 16:45:02
j'ai un soucis depuis hier avec mon PC.
un celeron 2,8 GHz, carte mere ABIT IS7; 1 GO de ram, 1 HDD 200 MAxtor, 1HDD 120 Maxtor et 1 HDD 40 Maxtor. Lecteur graveur DVD philips et une carte video 800 GTX tournant sous XP pro.
Hier il a planté et impossible de redemarrer : lorsque j'appuie sur le bouton de mise en route, les ventilos du proc, du boitier et de la carte video se mettent en route mais pas les disques durs ni le lecteur/graveur et l'ecran reste totalement noir, pas d'affichage du bios, pas de temoin clavier, pas de bip du haut parleur interne. Par contre, si je debranche les nappes IDE 1 et IDE 2 (donc celles connectées a tous mes lecteurs et que je les debranche de ma carte mere ou de l'arriere des disques), en laissant les alimentations, les disques se mettent en route (tous) mais le bios ne s'affiche toujours pas, et je n'ai toujours aucun voyant clavier, ni bip du HP interne.
J'ai essayé differentes manip : retirer mes barettes de RAM une par une, changer de carte graphique pour une ATI radeon 5500 pro, mettre une autre alimentation, enlever tous les peripheriques inutiles au demarrage (carte tunner, reseau, carte son,...) et cela ne change rien : si les disques sont connectés à la carte mere par leur nappe, ils ne tournent pas, si ils sont deconnectés ils tournent mais dans les 2 cas, ecran noir et pas de bios.
voila, si quelqu'un a deja eu ce probleme, j'aimerai savoir comment aborder cela. Au fait, j'ai aussi enlevé la pile de la CM.
Je vais deja tester mes disques durs sur un autre PC, ainsi que mes cartes videos. A priori je penche plutot pour un soucis avec le proc ou la carte mere.
Ce qui m'etonne c'est ce probleme autour des disques durs.
