Ecran noir suite montage new PC
Ecran noir suite montage new PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2012 à 00:39:23
Je viens de monter une nouvelle config aujourd'hui et, lorsque je démarre rien ne se passe à part un joli écran noir (en veille apparemment).
Ma config : i5 3750K (Coolmaster EVO 212)
               MSI Z77A-G43
               Corsair 2*4 Go DDR3 1600Hz Cas9
               HD 6950 Radeon 2Go
               Alim OCZ 600w
               DD Sata 750 Go
               Graveur Sata
               Boitier Antec 3 Hundred
Lorsque je boot, tous les composants ont l'air de marcher (CPU tourne, GPU tourne, les 2 ventilos du boitier également, graveur et DD tourne).
Par contre je ne sais pas si c'est normal, mais au démarrage je j'ai aucun bruit, bip ou autre.
J'ai déjà tester sans RAM, avec une autre CG, avec juste la carte mère et la GPU mais toujours même résultats.
Si vous avez des suggestions, je suis preneur :)
Marsh Posté le 13-05-2012 à 00:42:23
bien brancher le 8 pin de la cm?
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 13-05-2012 à 00:45:04
Oui pas de problème.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 00:46:06
ta moyen d essayer avec une autre cg?
Marsh Posté le 13-05-2012 à 00:46:55
Déjà essayé.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 00:48:20
ta essaye dans tous les ports pcie?
Marsh Posté le 13-05-2012 à 00:53:06
Et quand l'écran est branché sur la sortie graphique de la cm, ça n'affiche rien non plus?
Marsh Posté le 13-05-2012 à 00:54:54
Question stupide : et si c'était uniquement un problème de raccordement UC/écran ou écran lui-même ?
 - Vérifier branchement/alimentation écran
 - Tester - si possible - avec un autre câble (VGA/DVI/HDMI...)
 - Tester - si possible+1 - avec un autre écran
Marsh Posté le 13-05-2012 à 01:02:46
J'ai essayé sur un autre port PCI et toujours pareil.
J'ai essayé aussi directement en VGA sur la CM et toujours aucun signal.
Ce n'est pas un problème ecran ou cable puisque je me connecte dessus actuellement.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 01:10:55
Et cette Radeon 6950 sur un autre PC?
Marsh Posté le 13-05-2012 à 01:15:43
As-tu essayé avec le minimum de composants branchés : uniquement RAM, CG et écran ?
+ si disponible, essaye en utilisant le chipset graphique intégré sur la CM...
Message édité par lsdYoYo le 13-05-2012 à 01:17:25
Marsh Posté le 13-05-2012 à 01:32:13
Je n'ai pas essayé la HD 6950 sur mon autre PC. J'ai testé mon ancienne HD 4850 sur mon nouveau PC et cela ne marche toujours pas.
J'ai booté avec le minimum de composant et toujours le même résultat.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 01:36:16
Je suis exactement dans le même cas, tout tourne, sauf qu'il n'y pas d'image, tout les tests fait aussi, il y'a 4 bip au démarrage ( le premier plus long que les autre )
1er montage j'espere que sa finira bien ^^
Marsh Posté le 13-05-2012 à 01:37:45
Tu as la même carte mère que moi ?? Car moi je n'ai aucun bip au démarrage.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 01:39:07
Non j'ai une MSI Z68MA-G45 ( B3 )
je suis coincé perso je sais pas quoi faire d'autre
Marsh Posté le 13-05-2012 à 01:40:44
C'est quel bios? ces 4 bips ont certainement une signification précise.
http://www.commentcamarche.net/faq [...] -frequents
Message édité par old100 le 13-05-2012 à 01:43:45
Marsh Posté le 13-05-2012 à 01:41:47
Il y a un buzzer dans ce boîtier?
Marsh Posté le 13-05-2012 à 01:45:56
Je suis passez de 4 bip à un simple et unique BIP comme tout pc qui démarre, j'ai échangé les deux prise PCI-E de ma carte graphique
EDIT : effectivement vu le site : 1 bip long et 3 courts:•Problème de carte graphique (Bios AMI et AWARD)
L'écran noir est toujours la tout fonctionne mais pas d'image ! :(
Message édité par romain592 le 13-05-2012 à 01:47:22
Marsh Posté le 13-05-2012 à 01:46:45
Non malheureusement.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 02:40:29
Voilà j'ai réussi, j'ai utilisé un adaptateur pour relier le cable de l'écran à la carte graphique.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 03:16:45
Donc problème résolue?
Feed-back  I5 3570K @ 3.8Ghz   ventirad zalman CNPS11Extrem HD6870 saphire  MSi Z77A g43  Zalman 11+  LDLC 650W
Marsh Posté le 13-05-2012 à 10:02:27
T'as bien de la chance :) car moi toujours rien du tout.
L'adaptateur que tu parles, c'est bien un adaptateur VGA > DVI ?
Bref si quelqu'un a une idée.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 16:10:46
J'ai tout démonter pour tout remonter et toujours aucun signal vidéo, tout tourne, mais pas d'image...
Bref si quelqu'un a une aide possible, merci d'avance.
Marsh Posté le 14-05-2012 à 11:23:43
J'ai eu un problème similaire: tout marchait mais pas ensemble!
Mon écran est un plasma et j'ai résolu le problème en utilisant un autre écran (non DHCP) pour installer windows et drivers CG puis j'ai rebranché sur mon plasma. Par contre durant le démarrage l'écran reste noir pendant le bios ou EFI et "s'allume" au démarrage windows.
Essaye en utilisant un port VGA sur ton écran.
(voir PC ATI HD7850 Plasma écran noir résolu)
rico
Marsh Posté le 14-05-2012 à 16:11:25
petite question, tu na rien du tout ? même pas l'affichage du bios de la CM?
TU as essayer un clear CMOS ?
mon feedback => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2671_1.htm
Marsh Posté le 14-05-2012 à 16:45:49
bonjour,
J'ai eu le même problème avec ma nouvelle config que j'ai monté il y a 3 semaines:
intel i7 3770k
Asus sabertooth Z77
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 ARES CAS8
Sapphire 6870 1 GO
Intel 520 "Cherryville" - 120 Go
Corsair Obsidian 650D
Seasonic X-Series - 660W
j'avais tout bien monté tout bien branché,
Mais rien d'afficher à l'écran.
par contre j'avais 2 led rouge d'allumer sur la CM: DRAM_LED et BOOT_DEVICE_LED
y'avais un soucis avec la RAM
j'ai un bouton MemOK! pour que la carte reconnaisse la ram,
j'ai donc appuyé et une led en moins
mais la toujours rien à l'écran.
je me suis dis que çà venait peut être du bios.
et j'ai donc mis a jour par clé usb le bios, et là çà a marché.
je pense que la carte ne devait pas reconnaitre le cpu ivy bridge.
Mais c'est qu'une hypothèse je ne suis pas aller chercher plus loin.
Message édité par belgarath56 le 14-05-2012 à 16:51:36
Marsh Posté le 14-05-2012 à 17:01:32
belgarath56 a écrit :
bonjour,
intel i7 3770k
Asus sabertooth Z77
Sapphire 6870 1 GO
+1 pour le flash du bios pour le mettre à jour.
En ce moment je vois pas mal de mec qui achète des processeur Ivy bridge avec des CM avec bios ne supportant que Sandy Bridge. Obligé de mettre à jour sinon le proc n'est pas reconnu et ça produit les symptomes donné par ChromeBlack.
Marsh Posté le 14-05-2012 à 18:37:37
Ok je regarderais cela demain soir au niveau du flash du bios, je n'y avais pas du tout penser :)
Marsh Posté le 15-05-2012 à 23:59:33
Alors pour faire suite, il s'avère après plusieurs et long test que la CM et la carte graphique sont HS...
Heureusement il y a la garantie "Satisfait ou remboursé" (date d'achat inférieur à 7 jours) sinon quelle galère de faire le SAV, cela prend une plombe.
Merci à ceux qui ont répondu.
Marsh Posté le 06-08-2012 à 10:59:45
Salut à tous,
petit up du thread car j'ai le même problème que Chromeblack.
i5 3570K
MSI Z68A-G43
Tout à l'air de tourner dans ma tour, les ventilos CG, CPU..
Je sais que c'est ni l'écran ni la CG le problème (testé sur autre machine) et 4 bips au démarrage..
j'aimerais tester d'updater le bios mais j'ai aucune idée de comment le faire.. etant donné que j'ai aucun affichage je suppose qu'il doit y avoir moyen de booter l'ordi avec par ex clé usb pour qu'il aille faire l'update ensuite de lui même?
Pourriez-vous m'éclairer la dessu?
j'avais trouvé le fichier d'update bios de ma carte mère sur le site officiel de MSI pour l'update des Ivy Bridge mais bizarre j'arrive plus à acceder à www.msi.com mnt.. soit
Marsh Posté le 06-08-2012 à 11:01:48
voici le lien en question sur le site MSI:
http://be.msi.com/product/mb/Z68A- [...] /?div=BIOS
