Ecran sort pas de la veille au boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2003 à 15:02:33
Euh, en forçant la veille de l'écran, j'ai deux traits blancs parallèles au milieu, personne a une idée ??
suis en pleine période dexams moa!
ça peut être un proc' mort ? DD ? est-ce que je m'en tire en faisant un clear CMOS ?
Marsh Posté le 15-06-2003 à 19:38:54
Sa sent pas bon ton truc, coupe ton alim. avec le petit bouton à l'arrière et reboot ensuite pour voir?
Marsh Posté le 15-06-2003 à 19:40:58
Merci de ta réponse Syd
J'ai effecttivment fait ça........Abit conseil même d'appuyer sur inser au reboot... Mais marche pô....
Pour info,l'alim est une Enermax 430 W donc je lui fait confiance mais sait-on jamais en effet !
Marsh Posté le 15-06-2003 à 19:46:59
j'avais eu ça et après avoir tout testé 1 par 1, c'est finalement l'alim qui était en cause...
Marsh Posté le 15-06-2003 à 19:52:13
EUh question stupide, mais commen tu testes une alim ?
Je veux dire,la LED de tension de la mobo est bien allumée, mais ventilo font bien leur petit accoup lorsque j'allume le bouton derrière l'alim.....Après le boot,pas de bruit bizarre,tout ronronne,tous les ventilos tournent !!
Mais en effet,comment savoir qu'elle me débite bien une tension nickel ?
Marsh Posté le 15-06-2003 à 19:53:48
Quelque chose bloque ta CM au boot, essai de démarer avec juste proc. + memoire + CG, enleve tous le reste.
Marsh Posté le 15-06-2003 à 20:00:53
La solution la plus simple est de te faire prêter une alim. mais je doute qu'elle soit en cause surtout si elle est récente.
J'avais se probleme des fois pas de bip, écran noir, j'ai viré ma barrette noname et sa a disparu???
Marsh Posté le 15-06-2003 à 20:23:10
Bon, le test proc+CG+RAM c révélé négatif...
Bizarre au boot,j'entends bien les speakers de l'écran qui se mettent sous tension ! argh...
vais voir avec alim et CG.....j'espère juste ke c pas MoBo :-\
Sinon, la barrette RAM c une Samsung 512 donc...
Marsh Posté le 15-06-2003 à 20:33:39
c peut etre bien un problème d alim parce qu une petite différence de voltage ca nique tout par exemple moi mon alim marchait avec 12 volt en moins résultat dès que j installais un truc ou que j utilsais ma ram l ordi plantait aujourd hui que dalle!
En plus c un problème vicieux difficile a détécter
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:41:53
kler
elle peut tout à fait fonctionner normalement mais sans fournir assez de jus pour le démarrage
à part essayer avec une autre alim, y'a pas grand chose à faire pour la tester...
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:26:21
Après m'être arraché tous les cheveux ou presque...
J'ai trouvé.
Je croyais donc un problème sur le port VGA et je trifouillais la prise VGA écran.....
Je croyais à un faux contact...
En fait,la carte graphique a du jeu ds son port AGP.
J'ai donc desseré la vis ki fixe la carte au boitier,bougé la carte à la main juska ce ke ça boot...
et c reparti et j'ai alors resserré la vis. Problème pour combien de temps ? comment on règle ce problème de façon efficace ?
Je pensais aux guidex kon fixe sur les boitiers ki attrapent le bout des longuescartes professionnelles (oui ça doit avoir un nom savant mais je connais pas
) mais adaptée pour une chtite GeF4...
C koi l'explication ? Avec la chaleur de ces jours ci,mon port AGP c dilaté ??
Par ailleurs je checkais mes tensions débitées par l'alim...
Dans le bios c bon (en fin c pas 12 V pile mais bon)..
Mais le soft sandra sous win me donne des valeurs -5.7 V là où je devrais avoir des - 12 V......Pourtant les valeurs + 12 V etc sont bonnes, c normal ça ?
En tout cas je croise les doigts,malgré tous mes tests de porc, en débranchant plein de trucs......la système a l'air intact.....chapo!
merci encore de vos réponses les gars !
Marsh Posté le 15-06-2003 à 14:01:10
Salut !
Tout est dans le titre!
Tout le monde me dit que c'est soit la carte video,soit la mobo...
C pas l'écran,j'ai vérifié il marche...
C'est une AT7 max2 et GeF4 4200...
Sur la mobo, les LEDs verte et orange restent allumées en continu dès le boot...
Pas de bip au démarrage...
Indice : je sais pas si ça aide, mais je m'étais pas servi de mon PC depuis 3 jours... problème variation température ?
orages (même si la bécane était éteinte ??)
Merci de vos réponses!!!
