Ecran: "plus de signal" depuis l'essai d'une barrette. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2012 à 17:29:58
| raf4750 a écrit : Bonjour, |
Tu peux developper ? J'ai peur de comprendre
Marsh Posté le 11-07-2012 à 17:35:36
Moi aussi, parce que je sens venir la SODIM dans un port DIM...
Marsh Posté le 11-07-2012 à 17:42:05
Les deux barrettes déjà présentes sur mon PC, sont deux fois plus large que la barrette que j'ai voulu ajouter(Une D DDR3 PC3 10666 de 2Go).
Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Je l'ai enlevé lors du redémarrage...
Marsh Posté le 11-07-2012 à 17:50:02
on va faire simple : une barrette de ram mesure environ 13 cm de long, entre 1.5 cm et 4 cm de large, et une épaisseur de 4 mm.
Quelle dimension de ta barrette ne correspond pas ?
Marsh Posté le 11-07-2012 à 17:54:24
La barrette que j'ai voulu essayé mesure 1.5cm de large. Les 2 autres déjà présentes 4cm.
Là, celle de 1.5 est retirée. Il reste les 2 de 4cm(2x 2GO).
Le souci, c'est que mon écran me met désormais "pas de signal".
Marsh Posté le 11-07-2012 à 18:05:42
Faut éliminer l'incompréhension là
De long elle fait combien ? La même que les autres, la taille du port quoi ? Même nombre de contacts et tout ?
Tu n'as pas essayé de mettre une RAM de PC portable en gros quoi
Mieux tu nous donne les numéros sur l'étiquette de la RAM qu'on soit sûr du modèle.
Marsh Posté le 11-07-2012 à 18:07:18
a mon avis en effet il parle de la hauteur, je pense que tu as une incompatibilité de ram... mets que celle que tu as ajouté?
Donne nous les spéc des 3 rams, fréquence, type, tension, timings,...
Marsh Posté le 11-07-2012 à 18:23:30
| SH4 Origon X a écrit : Faut éliminer l'incompréhension là |
La barrette que j'ai voulu essayer:
KVR1333D3S8N9/2G - Mémoire KINGSTON DDR3 PC3-10666 - 2 Go 1333 MHz - CAS 9 - Value Ram.
Certainement une de portable comme tu dis.
Celles qui sont sur mon PC je sais juste que ce sont des DDR3 10666.
Marsh Posté le 11-07-2012 à 18:26:25
celles de portables sont beaucoup plus petite en longueur, genre moins de 9cm, comme tu dis c'est une kingston low profile, j'en ai et ce n'est pas le problème, le slot est le même
Voila la diff
et surement ta ram si j'ai bien compris :
Sur la ram que tu as déjà dedans ça doit être marqué la tension et la fréquence et les CAS, c'est a mon avis ca ton blem
As tu fais un clear cmos?
Marsh Posté le 11-07-2012 à 18:45:19
Celles qui sont dans mon pc correspondent à la première photo(DIMM).
Celle que j'ai voulu essayé, à la dernière.
Voici ce qui est écrit sur mes barrettes sur mon PC:
2GB 2Rx8 PC3 10600U-09-10-BO
M378B5673FHO-CH9
Une fois que j'ai retiré la RAM(en laissant les 2 d'origine), le PC tourne bien, c'est juste que rien ne s'affiche à l'ecran(comme si j'avais débranché le fil de l'ecran).
C'est un PC d'usine, y'a pas de risque si je fais un clear cmos?
Marsh Posté le 11-07-2012 à 18:46:17
Non mais sa machine ne démarre plus, même sans la nouvelle RAM, et ce depuis qu'il a tenté de booter avec.
edit: Grillaid
Marsh Posté le 11-07-2012 à 19:20:52
| raf4750 a écrit : |
Non, aucun risque pour ton PC, de toute façon il n'affiche plus...peut-être retrouvera-t'il une configuration fonctionnelle...
Marsh Posté le 11-07-2012 à 21:37:14
par contre un PC de marque pose des problèmes de compatibilité de ram ca c'est connu!
Marsh Posté le 11-07-2012 à 22:11:47
J'ai pas vu de cavalier pour le clear cmos sur ma carte mère...
Néanmoins, mon PC fonctionne à nouveau.
J'ai essayé d'allumer le PC avec une seule des 2 RAM d'usine. Ne changeant rien au problème, j'ai fait la même chose mais avec l'autre RAM et là, miracle, plus de problème.
J'ai ensuite remis la deuxième RAM et tout s'est déroulé comme sur des roulettes. A n'y rien comprendre.
J'ai lancé AIDA64 pour connaitre les RAM d'origine:
DIMM1: Samsung M378B5673FH0-CH9 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
RAM non compatible: KVR1333D3S8N9/2G - Mémoire KINGSTON DDR3 PC3-10666 - 2 Go 1333 MHz - CAS 9 - Value Ram.
swissforever, penses-tu que je puisse utiliser cette RAM en flashant la carte mère? En même temps, ça me permettrait d'OC un peu le proc(i3 530 en y ajoutant un Noctua). L'alim est un 350W, celui d'origine avait cramé dés la première année.
Marsh Posté le 12-07-2012 à 17:58:39
non, oublie le flash ki va faire fonctionner ta ram a mon avis... enfin tu peux essayer mais je n'y crois pas trop, et OC avec 2 ram différentes tu oublie aussi, et c'est pas sur du tout que ta carte mère soie prévu pour l'OC
Marsh Posté le 12-07-2012 à 18:22:06
OK.
Va falloir que j'arrête de jouer à BF3. Mon pc va finir par cramer(tout en low et même pas en plein écran 22" ).
Ma RAM monte jusqu'à 90% voir plus parfois. Quand je pense que ma CG est une pauvre GT320. Ça me désole de ne rien pouvoir ajouter comme matériel.
Merci à vous de m'avoir aidé.
Marsh Posté le 11-07-2012 à 17:19:32
J'ai voulu ajouter une barrette mémoire pur mon PC. Elle est bien entrée dans l'emplacement mais 2 fois moins large.
A l'allumage, il y a eu un biiiiip. J'ai dû l'éteindre depuis l'alimentation puisque qu'avec le bouton power il ne s'éteignait pas.
En le rallumant(après avoir enlevé la barrette), mon écran PC me met "pas de signale".
Connaissez vous la raison.
Merci.
