écran bleu & redémarrage en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2017 à 08:20:48
A priori soit une RAM défectueuse soit un slot de la CM, pour en etre certains il faut faire des tests croisés:
Démarre ton PC avec une seule barrette si OK, recommence en changeant de slot et ainsi de suite, en testant chaque barrette/slot
si tu as un slot ou une barrette qui déconne tu finiras pas trouver le coupable avec cette méthode...
Marsh Posté le 13-04-2017 à 08:41:51
| elaine_ a écrit : si tu as un slot ou une barrette qui déconne tu finiras pas trouver le coupable avec cette méthode... |
Au cas où cette méthode ne suffise pas à identifier une barette défectueuse il faudra recommencer l'opération mais cette fois ci avec un Memtest sur chaque barette (et pas 10 minutes de test mais plusieurs heures).
Comme c'est du random acces (accès aléatoire), si un module est défectueux mais que tu ne charges pas sur la partie défectueuse tu peux très bien démarrer sur une barette semi-HS sans que ça plante.
J'suis ptet pas très clair ![]()
Marsh Posté le 13-04-2017 à 08:49:04
Artouillasse le pro du détail
Pour moi c'est clair en tout cas ! point taken !
Marsh Posté le 14-04-2017 à 15:39:06
Actuellement j'ai réussi à démarrer le PC avec les 4 barrettes RAM installées, dès que j'ai le temps je regarde pour faire un Memtest.
J'ai reset le bios, puis re-paramétré en profil XMP. ça démarre nickel mais j'ai quand même un doute à savoir si les nouveau pack à pas un défaut...
Marsh Posté le 12-04-2017 à 20:33:13
Bonjour, je post suite à une instabilité de mon PC
voici ma configuration
Carte mère Asus ROG ranger VII (socket 1151)
Processeur intel core i5 4670k (non OC)
Ram DDR3 GSKILL RIPJAWS 1600 mhz 4x4 Go
Alimentation CM G650M
Carte graphique MSI Gtx 970 4G
HDD Barracuda 2 To
SSD Sandisk 120 Go (OS windows)
Je viens tout juste de rajouter de la mémoire RAM Gskill 2x4 Go Ddr3 pour passer en 4x4 Go et mon PC m'a fais un écran bleu, puis redémarre en boucle
Après avoir installé les 4x4 Go j'ai voulu laissé le profil XMP dans le bios et ca a commencé par me faire un écran bleu, puis à redémarrer en boucle
j'ai voulu accéder au bios mais celui ci planté également, après réinitialisation du bios, et MEMtest effectué, j'ai réussi a redémarrer le PC correctement avec les 16 Go mais le démarrage du PC reste aléatoire
lorsque j'avais uniquement 2 barrette j’étais en profil XMP dans le bios ça fonctionnait nickel.
Je voudrais savoir d'ou cela peu provenir? est ce une panne sur la carte mère? slot ram ou autre ou est ce que les nouvelles barrettes sont défectueuse ?
Si quelqu'un peu m'éclairer, je n'y connais pas grand chose.
Cordialement.
Invad3rs
