Ecran de portable VGA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2006 à 22:10:18
en gros c a doit etre le convertisseur de courant du retroeclairage
ton post il m interresse vachement
je voudrai faire la mm chose mais c dur
Marsh Posté le 01-06-2006 à 19:14:14
C'est clair que c'est interessant. Je serai moi aussi interessé pour adapter un écran de portable pour du VGA. D'ailleurs si quelqu'un a des bons plans pour récupérer des écrans de PC portable ...
Marsh Posté le 19-02-2006 à 00:03:35
j'ai récupérer un écran de portable. Il est en vga j'ai repérer les 15fils pour ladapter et pouvoir le brancher en VGA, mais le problème c'est l'alim !
Entre la carte mère et l'écran, il y a une petite carte dans du plastique qui doit faire, je pense, office de transfo, à l'entrée 5petits fils, et en sortie un gros et un moyen.
J'ai alors sortis mon voltmètre, sur les deux fils en sortie du transfo la tension était trop élevé, si mon multimètre dit vrai plus de 600V !!!!
J'ai alors étudié la tension des 5 fils dentrée et voici les résultats :
Comme je peux arriver à sortir des tensions comme ca ??????
(c'est du continu en entré, et en sortie c'est de l'alternatif )
Ce n'est que l'alim de l'écran que je n'arrive pas à adapter, et pour dire si j'utilise l'écran sans l'alimenter on arrive a distinguer quelques inscriptions. Ou sinon une autre solution, ne pas alimenter l'écran et essayer de mettre une lampe derrière type néon ??????
Si vous pouvez m'aider jen serait ravie !!!!
merci davance
