Ecran noir au bout de 30 minutes de Jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2010 à 12:49:24
achéte une vraie alimentation, prends une corsair hx 520
Marsh Posté le 14-01-2010 à 12:56:49
Je pense pas que ça soit une surchauffe vu les températures.
Tu devrais te faire prêter une alimentation et tester voir si le problème est toujours présent.
Si avec une autre alimentation cela marche bien alors il faudra que tu changes ton alimentation par une bonne alimentation comme la corsair hx 520 citez au-dessus par redbull9111.
Si le problème est toujours présent avec une autre alimentation alors le soucis vient d'ailleurs. Mémoire vive peut-être mais faudrait tester chaque pièce une par une pour trouver celle qui fait défaut.
Tiens nous au courant ![]()
Marsh Posté le 14-01-2010 à 13:01:50
Très bien merci pour vos réponse, j'ai un ami qui à une alimentation modulaire de 550W je vais vois avec lui et je vais tester je vous tiens au courant d'ici ce week end ![]()
Marsh Posté le 15-01-2010 à 20:51:04
N'ayant pas eu la possibilitée d'avoir une autre allimentation j'ai remis mon ancienne carte graphique, une 7300GT et la je n'ai eu aucun problème au bout de 1h30 jeux toujours sur CoD modern Warfare 2 donc il ne peux y avoir que la 9800GT qui est HS mais elle à été échangé et elle fonctionne très bien avec des jeux moin gourmant! Donc par déduction ça ne pourrai etre que l'alimentation qui n'ai pas assé puissante?! Mais alors combien dois je prendre de Watts? 600 suffiront?
merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 15-01-2010 à 20:56:57
Je présume que la 7300 GT consomme moins que la 9800 GT...
600 Watts suffiront mais prends une bonne alim, de marque, comme l'ont dit les autres.
Tu t'en sors bien avec ta no name, j'en avais une il y a 5 ans qui a pas supporté que je joue à FEAR.
Marsh Posté le 15-01-2010 à 21:13:29
Merci pour cet réponse rapide, quelle marque me conseillé vous? Corsair dois etre le top mais que vos OCZ? Antec? Thermaltake?
Marsh Posté le 15-01-2010 à 21:25:15
Je viens d'aller voir le prix de la corsair hx 520, c'est sûr c'est pas donné mais c'est le prix de l'efficacité et surtout de la sûreté pour ton matos.
Perso, j'ai une Corsair CX400 pour une HD4870 et j'ai aucun soucis. Je conseillerais tout de même de prendre au moins une 500 Watts, ne connaissant pas trop les cartes graphiques Nvidia.
J'ai acheté 3 alims en tout : 2 Fortron et une Corsair (je compte pas ma défunte alim no name) et j'ai jamais eu de soucis avec.
Marsh Posté le 15-01-2010 à 21:34:34
Très bien, je vais donc m'orienter vers une Corsair, c'est clair que le prix c'est la qualité ça a toujours ete comme ça! Merci beaucoup pour tes réponses ![]()
Marsh Posté le 17-01-2010 à 14:50:56
Bonjour, Après avoir peix contact avec un magasin d'informatique, le vendeur m'a expliqué qu'il ne fallait pas regarder que les Watt de l'alimentation, mais qu'il fallait faire attention au nombre d'ampère sur le 12V! J'ai donc commandé cette alimentation: http://www.topachat.com/pages/deta [...] nl118.html
Je devrai la recevoir en milieu de semaine prochaine.
Marsh Posté le 21-01-2010 à 15:32:15
J'ai reçu ma nouvelle Alimentaion,mais le problème est toujours le même ![]()
Marsh Posté le 21-01-2010 à 16:13:21
comment tu prends tes t° ? Est ce que t'utilises un logiciel qui loggue les t° ou tu retournes sur le bureau pour les vérifier ? Si tu retournes sur le bureau, tes t° ne sont pas correctes car elles redescendent très vite ![]()
Marsh Posté le 21-01-2010 à 17:38:32
je prends les températures avec speed fan donc je suis obligé de retourner sur le bureau pour regarder :s
Marsh Posté le 21-01-2010 à 21:30:17
Bon apres avoir ete bien énervé j'ai ramené la 9800GT "Green Edition" au magasin ou je l'ai acheté et j'ai pris une GTS250 qui a un connecteur 6pins pour l'alimentation!
J'ai jouer pendant environ 30-45 minutes et je n'ai pas eu de problême! Je vais continuer à jouer demain, on verra si ça fonctionne ou si c'est toujours pareil...
Pensez vous que l'écran noir pourait venir du fait que la 9800GT "Green Edition" n'ai pas de connecteur 6pins pour l'alimentation et est donc moin alimenté?
A noter que le radiateur le la GTS250 est beaucoup plus gros que celui de la 9800.
Marsh Posté le 21-01-2010 à 22:42:52
J'ai eut plus ou moin le meme probleme que toi avec ma 9800GTX sur world of warcraft. Au debut je pensai c'etait l'alim, une noname comme toi, je l'ai change mais toujours le meme probleme. (J'avais prevu de changer mon alim de tout facon, donc je me dis pas grave).
Bref, apres je me suis dit ma carte graphique chauffe trop, meme si mon boitier est bien ventile et que ca m'affiche 60 degres sur mon gpu, j'ai choppe rivatuner (http://www.guru3d.com/index.php?page=rivatuner), et j'ai mis le ventilo de carte graphique tourner a 100%. Et puis plus de plantage
Ca fait du bruit (voir meme beaucoup) mais bon, ca ne plante plus. Meme a 60% de vitesse je n'ai pas encore plante, a croire que la vitesse du ventilo et la temperature du GPU est mal regle.
Marsh Posté le 22-01-2010 à 13:16:18
Merci pour ta réponse, je viens de jouer pendant exactement 53minutes et je n'ai eu aucun problèmes avec la GTS250 sans rien toucher au ventilo!
Je ais voir dans le temps maintenant: En tout cas merci à tous pour vos réponse
Marsh Posté le 14-01-2010 à 12:48:16
Pour commencer voici le descriptif de mon PC:
-CPU Phenom II 955 4x3.2Ghz
-GPU Twintech 9800Gt "Green Edition"
-Ram 2x2Go Gskill Ripjaws PC3-10666
-Carte mère Asus M4A785DT-M EVO
-Disque Dur 250Go Seagate (Sata)
-Lecteur DVD Samsung (IDE)
-Alimentation 480W noname (vendu avec le boitier)
Maintenant mon problème:
Quand je joue à CoD Modern Warfare 2 au bout d'environ 30 minutes mon ecran affiche un écran noir et "aucun signal détecté" alors que tout fonctionne bien avant!
Et quand je joue à World Of Warcraft je n'ai aucun problèmes!
Alors est ce que c'est un problème d'alimentation? de surchauffe?
Pour info au bout de 30minutes de jeux sur CoD modern warfare 2 le CPU est à 50° et la GPU à 61°
Et en idle mon CPU est à 35° et ma GPU à 40°
Merci d'avance pour vos réponse
