Ecran noir aprés flashage de bios pc portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2008 à 05:01:42
bonjour
il faut aller dans le bios mettre par défault puis f10 pour accepter le changement ? si tu peux aller jusque là
Marsh Posté le 07-06-2008 à 05:23:44
merci mais je ne vois rien donc aller dans le mode sans echec en aveugle
sinon on m'a parler d'un cd bootable qui reflasherait avec le bios d'origine de chez acer (que j'ai )tout seul vu que je vois rien, mais je sais pas comment faire ce cd
Marsh Posté le 07-06-2008 à 09:25:27
oui rien du tout, mais tout marche il va sur windows j'me vois même me connecter sur msn automatiquement
en fait j'ai compris qu'il y avait 2 bios different... 1 pour les acer 1690 avec une carte graphique intel et un autre pour ceux avec une cg ATI ... j'ai une ATI et j'ai flashé avec le intel ...
Marsh Posté le 07-06-2008 à 09:53:15
oulà oui en effet c'est balot, mauvais bios,
est ce que tu a essayé en aveugle d'aller en mode sans échec?
Marsh Posté le 07-06-2008 à 10:38:10
julie 7999 a écrit : Bonjour a tous, |
c'est vrai que c'est balot. le flash du bios est toujours une opération risquée. c'est souvent marqué en gros et rouge dans les notices. Pour t'être planté dans le choix du BIOS je trouve que tu as une moule de reine car beaucoup dans ton cas se sont retrouvé avec un écran noir et l'ordinateur HS. il ne te reste plus qu'a reflasher en bootant directement depuis une disquette ou une clé USB. et sois un peu plus attentive au choix du BIOS ^^
Marsh Posté le 07-06-2008 à 10:41:55
moi chanceuse ...puis quoi encore
euh comment je peut booter d'une clée usb ? ensuite ca flashera tout seul ? parce que j'vois rien
merci de vôtre aide a tous je reprend un peu espoir
Marsh Posté le 07-06-2008 à 11:00:51
oui toi très très chanceuse. car ton pc démarre encore. imaginee un pc ou tu appuies sur le bouton et il ne se passe rien. aucune image et aucun son. le net regorge d'exemples de ceux qui ont foiré un BIOS par négligence. en plus la pratique est encouragé sur les forum sans aucune mise en garde. bref tu as fait comme tout le monde. et chanceuse parceque ton Pc peut repartir car il démarre . tu va probablement galèré pour le remettre en route, mais tu y arrivera sans que cela ne te coute . c'est pourquoi je dis que tu es chanceuse.
si tu ecris ici c'est bien que tu as un second PC qui fonctionne ? isn't it.
donc tu dois trouver le moyen ( sur internet) de réaliser un boot sur ta Clé ( toutes les clef ne peuvent pas le faire), ou sur un CD de boot ( la c'est sur cela marchera avec nero c'est pas mal) ou encore sur une disquette de boot( c'est le plus simple mais plus beaucoup de portable ont de lecteur de disquette) ensuite sur ton support de boot tu trouvera le fichier autoexec.bat, tu effaces toutes les lignes de code et tu inseres une ligne du style Flash.exe nom de ton bios. tu auras préalablement copié le programme flash.exe et ton programme de bios sur ton support de démarrage. je l'appelle flash.exe mais il peut s'appeller Aflash ou encore Reflash, etc. bonne recherche
Marsh Posté le 07-06-2008 à 11:05:12
julie 7999 a écrit : parce que j'vois rien |
non mais au démarrage tu as bien des lignes blanche qui s'ecrivent sur fond noir lors du check list du bio?
Marsh Posté le 07-06-2008 à 11:22:56
j'ai chercher toute la nuit, donc oui j'ai bien un second pc ( enfin c'est celui de ma colloc') et j'ai Nero, par contre je ne sais pas comment faire de cd de boot, enfin j'ai vu oû c'etait mais pas trop compris j'suis bloquée lâ : http://img502.imageshack.us/img502/7828/nerooyj9.jpg
sinon le truc qui flash s'appel PHLASH16.exe et le bon bios : ZL3I3A28.WPH
faut que je tape ca dans le autoexec ? :
"PHLASH16.exe ZL3I3A28.WPH " ?
rien du tout l'ecran s'allume même pas
merci a tous de vôtre patience
Marsh Posté le 07-06-2008 à 11:37:20
julie 7999 a écrit : |
pas dormi, cernes sous les yeux, sensation de stress. Hé, hé , on connait tous ça!
alors il faut vérifier si en mettant un Cd rom au démarrage ( un CD de Boot j'entend, n'importe lequel , celui d'acer par exemple doit etre bootable je pense) si le moteur du CD se lance bien ( le bruit du moteur du lecteur CD est caractéristique lorsqu'il tourne ). si c'est le cas c'est touuuuut bon. le portable est paramétré pour amorcer sur le CD. reste a réaliser le CD de boot. si tu as nero tres bien c'est grace a lui que tu vas réaliser un CD de boot. prend un CD RW car réussir un cd de boot tip top la 1ere fois n'est pas facile. tu devra recommencer peut-etre plusieurs fois. peut importe qu'il ai une taille de formatage de 1.44Mo comme une disquette puisque les programmes a installer dessus sont tout petit.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 11:41:59
j'ai les yeux rouge et isl piquent
quand je met un cd au démarage ca tourne, mais avant le flash je sais que j'ai mis hard disk drive en 1er dans le bios en priorité de boot donc jsuis pas sûr faudrait que je reset le bios mais connais pas la touche
par contre j'ai pas de cdrw et il me reste que 2 cd vierge
Marsh Posté le 07-06-2008 à 11:56:07
julie 7999 a écrit : j'ai les yeux rouge et isl piquent |
mais pourquoi t'as bidouillé ton pc ? ( pour gagner 2secondes) lors d'un flash on laisse toujours le CD booter en premier au cas ou. mazette!
on est samedi il fait beau
les oiseaux gazouillent...
... bon..
tu n'as plus qu'à sortir de dessous ta couette pour aller t'acheter un CD RW.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 11:59:22
julie 7999 a écrit : faudrait que je reset le bios mais connais pas la touche |
en général c'est ne pas accessible depuis le clavier mais sur la carte mere . un cavalier à déplacer pendant un court instant. ça va pas être de la tarte ton affaire.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 12:10:21
re
oui c'est pas de la tarte sur un portable je sais pas si elle voit la carte mère pour déplacer le cavalier .Pour revenir en arrière sur le bin du bios je crois qu'il faut l'épeler autrement pour le flasher à l'ancienne version
Marsh Posté le 07-06-2008 à 12:18:40
c'est pour les carte mere de pc fixe ça mais ya une touche dans le bios qui met reset to default ou un truc du genre mais j'lai plus en tête
Marsh Posté le 07-06-2008 à 12:31:19
exact ! load optimised defaut sur ma gigabyte. sauf que toi tu n'a plus acces au bios. donc c'est le cavalier obligatoire. comme c'est un portable et qu'il n'y a jamais de manuel descriptif des carte sur un portable, il va falloir regarder les inscriptions en serigraphie sur la carte mere et chercher l'inscription CLR BIOS, CLEAR BIOS, CLR CMOS, CLEAR CMOS, RESET BIOS ou RESET CMOS. en general pres de la pile .
Marsh Posté le 07-06-2008 à 12:35:07
t'es dans une belle mouisle julie mais effectivement tu as du pot que le pc fonctionne encore.
Tu as bien flashé de bios c'est pour ça que le pc se lance mais comme tu as flashé le chipset graphique intégré à la carte mère c'est pour ça que ton écran n'affiche rien...............
Bon courage à toi!
Marsh Posté le 07-06-2008 à 12:39:33
une fois l'inscription localisée tu va voir un cavalier.
- Si le cavalier se trouve sur un connecteur à 3 broches, place le sur la broche du milieu et sur la broche non recouvert initialement. tu attends 10 secondes et tu remet le cavalier dans sa position d'origine
- Si le cavalier se trouve sur un connecteur à 2 broches et qu'il n'est à cheval que sur une seule broche, place-le sur les deux broche, tu attends 10 secondes puis tu le replaces dans sa position d'origine.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 12:49:50
une fois reseter tu réalises un Cd de boot de type disquette(tres important) avec nero . il y a plein de doc sur internet qui décrit la procedure sous nero.
dans autoexec.bat tu places ton machin PHLASH16.exe ZL3I3A28.WPH "
mais attention lis bien la doc a propos du programme PHLASH16 car il y a peut-être des commutateurs à rajouter dans la ligne de commande parce que la procédure doit être entièrement automatisée puisque tu n'y verra rien. mais surtout, tu dois attendre et surtout Ne pas interrompre ou redémarrer ton portable pendant le Flash sinon c'est définitivement mort. comment tu saura que c'est fini ? aucune idée. je n'ai jamais flashé avec un écran noir.
et si tout fonctionne jusqu'au bout, tu sera la star de la bidouille
Marsh Posté le 07-06-2008 à 13:17:15
la communauté des bios foirés sur acer
http://www.commentcamarche.net/for [...] spire-1705
Marsh Posté le 07-06-2008 à 13:29:16
cd de boot et sous dos la commande PHLASH16.
PHLASH16 L3263A41.WPH /mode=3 /s
Marsh Posté le 07-06-2008 à 13:33:48
a priori il existe plusieurs méthode pour résoudre son pb
quel est la référence de ton bios?
Marsh Posté le 07-06-2008 à 13:43:30
ReplyMarsh Posté le 07-06-2008 à 13:45:51
Ben il te suffit de réitérer l'opération de la même manière avec un bios antérieur....mais cette fois ça sera à l'aveugle
Marsh Posté le 07-06-2008 à 13:51:50
je posais la question parce que les méthodes différent selon le bios... et si mlle a flashé son bios à l'origine elle a bien dû voir et dans l'idéal noter quel était la référence du sien...
arfff ces femmes!
Bon voila ce que j'ai trouvé si ça peut aider:
"Bonjour a tous j'ai trouver comment reflasher le bios (eprom) suite a un mauvais flashage (ecran noir au démarage), en effet il existe une partie sur l'eprom (puce du bios), qui n'est jamais flashé, celle ci s'appelle le "boot block", plus d'info sur le site d'acer :
http://support.acer-euro.com/docum [...] block.html
ATTENTION il vous faut un lecteur de disquette USB ( j'ai essayé avec une clée usb, un cd bootable, depuis le disque dur, rien n'a marché sauf le lecteur floppy usb (prix moyen 20€) , le mien est un freecom, je pense que ca doit marcher avec n'importe quel marque; mais sur le mien c'est précisé "BOOTABLE".(peut etre important car sur des forum anglais certains ny arrive pas meme avec un floppy usb)
En ce qui concerne la procédure de récupération vous devez téléchargé un programme qui va créer un disquette spéciale, ici http://www.rechner.org/data/B1800_ [...] y_disk.zip
Procédure.
1. Dézipper le ficher, placé une disquette vierge (attention elle sera formater)
2. lancer wincrisis.exe (réglage par defaut: minidos crisis disk) cliquer sur start
3. La disquette va etre crée, vous trouverez un fichier nommé "bios.wph", renommer votre bios avec le meme nom, puis coller le sur la disquette, accepter l'écrasement du fichier.
4. Enlever la batterie de votre portable, debranché le secteur, connecter votre lecteur de disquette au portable.
5. Maintenez les touches "fn+esc" enfoncé, branchez le secteur, puis appuyer sur power.
6. relachez "fn+esc", la le lecteur de disquette se lance, et avec lui une série de bip, votre pc redémarre tout seul, il est sauvé.
Si vous entendé 1 bip long et 2 bip cours, recommencez, votre combinaison de touche n'est pas bonne, mois ça a marché du premier coup, il n'y a pas de raison que cela ne marche pas pour vous.
Je précise que j'ai récuperer mon bios sur le site américain de acer (celui qui a fait planter mon pc), le bon se trouver ici http://support.acer-euro.com/drivers/downloads.html
Bonne chance et encore merci a tous ceux qui font vivre les forums, merci a eux de m'avoir aidé.
Je précise que j'ai trouvé ces infos sur des forums anglais c'est par ici pur ceux interessé
http://www.wimsbios.com/phpBB2/topic8541.html"
Marsh Posté le 07-06-2008 à 14:01:41
superdeug2 a écrit : |
oui enfin tu t'es pas foulé, c'est le lien que j'ai mis plus haut.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 14:04:22
phobos72, oups désolé j'avais pas été regarder... cela dit, tu as mis le post entier!!! LOL
mille excuse en tout cas!
bon sur ce je vais sur mon asus G1S qui n'a pas de pb de bios lui!!
na!
Marsh Posté le 25-01-2009 à 13:24:42
bonjour tout le monde,
j'ai trouvé la solution (enfin!).
sur un site américain j'ai trouvé une manip qui permet d'utiliser une simple clé usb de stockage afin de booter avec et reflasher le bios.
Si quelqu'un est interessé je lui enverrai par email toute la manipulation.
Il faudra enlever le disque dur et avoir le bon fichier bios pour que cela marche.
Personnellement j'ai reusssi à trouver le très rare fichier bios pour le acer ASPIRE 1652wlmi équipé de la carte graphique ati mobility radéon x300.
Christophe
Marsh Posté le 18-12-2010 à 12:02:22
j'ai eu un pb de maj du bios qui a mal fonctionné sur un Toshiba P200D... plantage de la maj du bios et écran noir ensuite.
Par chance je me suis souvenu que c'était un bios Phoenix...
Une solution pour ceux qui cherchent :
- créer une disquette de démarrage avec Phoenix Crisis Disk Build (et oui un bon vieux lecteur de disquette USB m'a sauvé). J'ai lu que cela fonctionnait aussi avec une clé usb mais j'ai pas testé
- rechercher la bonne version du bios adapté à votre système. Comme je l'ai pas trouvé tout de suite, j'en ai essayé plusieurs, mais à chaque fois j'ai eu un plantage supplémentaire... Seule la version adaptée à mon P200D-10L a fonctionné
- en respectant à la lettre les consignes d'installation j'ai enfin réussi à flasher à nouveau le bios et tout à bien fonctionné.
La procédure pour qu'un P200D-10L démarre avec un lecteur de disquette USB est la suivante :
- retirer la batterie et le cordon d'alim
- appuyer simultanément sur Fn+B+Power et brancher le cable d'alim (tjrs sans la batterie)
- relacher les touches : le voyant d'alim devrait prendre une couleur orange
- après quelques secondes le lecteur de disquette se met en marche et environ 5 minutes après le bios est sauvé
Vous saurez que tout a bien fonctionné quand le pc s'éteint automatiquement après la mise à jour. Tant qu'il ne s'éteind pas au bout de 5 à 10 minutes, c'est que la procédure ne fonctionne pas correctement. Il faut alors ré-essayer avec une autre version de bios.
Quand le portable s'éteint - remettre la batterie en place et voila le travail. Le bios et le pc sont sauvés.
Evidemment c'est bien connu une mise à jour de bios est tjrs risquée.
Grâce à vos contributions j'ai réussi à récupérer mon erreur.
Merci à tous - et bonne chance à tous ceux à qui ca arrive.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 04:33:51
Bonjour a tous,
voila j'explique mon gros probleme, j'ai flashé le bios de mon portable acer 1690 ( plus sous garantie) avec winflash et tout s'est bien passé, le pc s'est redemarré comme prévu mais l'ecran est resté noir, tout marche le pc arrive sur windows, j'entend la petite musique d'acceuil de xp mais l'ecran reste deseperement noir
etant etudiante je peux vraiment pas me repayer un portable surtout que je suis sûr qu'on doit pouvoir faire quelque chose voila merci de m'aider si vous le pouvez parce que lâ je ne sais que faire
