Mon écran s'éteins et se rallume lorsque je joue
Mon écran s'éteins et se rallume lorsque je joue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2015 à 15:39:57
Bonjour !  :hello:
Ma config :
Asus Maximus VII Ranger
Intel Core 4790k  :sarcastic:
NVIDIA GeForce GTX 960 2Go
4x2 RAM DDR3 HyperX
Alim LEPA 650 80+Bronze
Zalman Z11 Plus HF1
Ventirad Be"Quiet Pure Rock
HDD 1To
SSD 111Go
Alors mon problème est que lorsque je lance n'importe quel jeu *sur mon nouveau pc* qui demande certaines ressources
en l'occurence Counter Strike Go, *que je fais tourner au max*
Au bout d'un certain temps mles "2" écrans vont se figé, le son saccade et tout redevient normal dans les 15 secondes qui suivent.
A annoter que j'entends un bruit continu lorsque cela se produit. :sweat:
Je ne comprends pas pourquoi cela ce passe tout le temps et cela m'empeche de jouer!! :fou:  :cry:
J'attends avec IMPATIENCE vos reponses !!! :bounce:
Merci d'avance m!  :wahoo:
Monsieur Medattak
Marsh Posté le 26-07-2015 à 15:43:55
Alors, je dirais, comme par hasard, que tu as une alimentation "Lepa"...
On observe pas mal de problème avec cette alimentation depuis quelques temps.
On peut déjà exclure les problèmes d'écrans, car les deux figent.
Tu as le moyen d'essayer avec les pilotes de ton CD dans un 1er temps? (coup de DDU puis install pilotes du CD)
Après, télécharge Prime95 et Furmark. Tu feras un stresstest CPU avec Prime95, pour voir si le pb vient du CPU, un stresstest GPU avec Furmark pour le GPU, et si tu n'as aucun problème, il faudra essayer les deux en même temps (grosse conso avec les 2, donc test de stabilité alimentation)
J'espère que j'ai été clair :D
Marsh Posté le 26-07-2015 à 15:48:44
Une fois que j'ai fais le stress test je fais quoi ?
Marsh Posté le 26-07-2015 à 15:54:49
Tu as fait les deux? Pendant combien de temps? Tu dois le faire assez de temps pour arriver à reproduire le phénomène.
Marsh Posté le 26-07-2015 à 15:56:12
J'ai fais le stress test du CPU 0 Errors, 0Warning Partout.
Et pour le GPU je suis monté jusqu'a 66° mais rien n'a sauté, j'ai stoppé le test GPU au bout de 1 minute
Marsh Posté le 26-07-2015 à 15:58:02
1minute c'est pas assez, sauf si c'est le temps que tes jeux mettent pour freeze tes écrans
Marsh Posté le 26-07-2015 à 15:58:45
Sur CPUID HWMonitor
Utilisation GPU 99%
Frame Buffer 98%
Vidéo Engine 0%
Bus Interface 1%
Memory 82%
Je fais le test Gpu en ce moment encore enfin de compte
Marsh Posté le 26-07-2015 à 15:59:49
Et sur mes jeux ma carte graphique ne monte jamais au dessus de 60% donc les ventilos ne tournent pas, "Spécificité NVidia"
Marsh Posté le 26-07-2015 à 16:00:59
je vais laisser tourner le test pendant 15 minutes
Marsh Posté le 26-07-2015 à 16:01:08
Ouais c'est normal ça  :D
Marsh Posté le 26-07-2015 à 16:02:39
J'éspère quand même pas que c'est l'alim puisque je l'ai comme même payée 70€ :(
Marsh Posté le 26-07-2015 à 16:05:04
Vu qu'il y a pas mal de problème sur ce modèle, il y a pas mal de chance pour que ce soit le cas :(
Marsh Posté le 26-07-2015 à 16:09:14
je parle bien de l'alimentation lepa
Marsh Posté le 26-07-2015 à 16:09:42
650W 80+Bronze maxbron series
Marsh Posté le 26-07-2015 à 16:21:53
J'ai fini le test, aucun problème
Marsh Posté le 26-07-2015 à 22:45:45
+1
