écran noir au démarrage quand je débranche un de mes écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2014 à 21:27:47
Tu peux peut-etre vérifier si tu n'as pas un raccourci clavier qui te permet de basculer entre les différents modes d'écran (LCD/CRT/les deux etc...) avec les touches F7 ou F8 ou crtl F7 ou F8 ou encore fonc F7 ou F8 (ça doit varier en fonction des marques de machines.
Marsh Posté le 25-04-2014 à 06:47:06
Je regarderai
Marsh Posté le 25-04-2014 à 17:51:26
Ca marche quand je suis branché en DVI.
En HDMI, j'ai le post qui s'affiche et au moment de me logger ca me met "verif cable signal"
A noté que sous Ubuntu ca fonctionne parfaitement.
J'ai désinstallé les drivers de ma CG mais ca change rien
Marsh Posté le 24-04-2014 à 18:45:20
Bonsoir,
Voila j'ai un soucis, j'ai 2 écrans sur mon PC, un en DVI et un en HDMI.
Quand j'en débranche un des 2, n'importe lequel, l'écran branché ne s'allume pas au démarre de Windows. Il cherche sa source Analog/Digital/Analog/Digital et il s'éteint.
Que faire?
I usually only break the G-string
