écran bleu depuis chgt d'alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2008 à 14:46:56
y a t il des fichiers de dump enregistrés dans c:\windows\minidump ?
si oui, n'hésite pas à les mettre en ligne pour pouvoir les analyser...
Marsh Posté le 07-04-2008 à 15:15:42
bonjour
je ne sais pas si c'est comme ça qu'on présente le truc, c'est la première fois que j'utilise ce truc là
donc voilà le dernier dmp en date
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.4.0007.2
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
CommandLine: "C:\WINDOWS\Minidump\Mini040708-02.dmp"
Cannot execute '"C:\WINDOWS\Minidump\Mini040708-02.dmp"', Win32 error 193
"%1 n'est pas une application Win32 valide."
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini040708-02.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055a620
Debug session time: Mon Apr 7 13:47:02.678 2008 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 4:23:33.264
Loading Kernel Symbols
Loading unloaded module list
Loading User Symbols
Unable to load image win32k.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for win32k.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for win32k.sys
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000008E, {c0000005, bf80d080, f6a8d494, 0}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
Probably caused by : win32k.sys ( win32k+d080 )
Followup: MachineOwner
Marsh Posté le 07-04-2008 à 15:18:18
et un autre si ça peut servir
CommandLine: "C:\WINDOWS\Minidump\Mini033008-01.dmp"
Cannot execute '"C:\WINDOWS\Minidump\Mini033008-01.dmp"', Win32 error 193
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini033008-01.dmp]
Debug session time: Sun Mar 30 16:13:29.613 2008 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 4:27:26.196
Unable to load image nv4_disp.dll, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nv4_disp.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nv4_disp.dll
BugCheck 1000008E, {c0000005, bf04662f, b94e59b4, 0}
Probably caused by : nv4_disp.dll ( nv4_disp+3462f )
Marsh Posté le 07-04-2008 à 21:47:53
désolé pour la réponse tardive..
alors, c'est presque ça ! tu as trouvé le bon soft pour lire les fichiers de dump, mais tu n'as pas chargé les symboles du noyau donc il n'arrive pas à extraire les informations détaillées. cet outil de microsoft est un peu fastidieux à utiliser, tu peux éventuellement mettre en ligne les fichiers .dmp directement, ça serait plus pratique...
néanmoins une chose me chagrine déjà : les deux dumps n'incriminent pas le même fichier : une fois c'est win32k.sys et l'autre c'est le driver de nvidia nv4_disp.dll. est-ce que c'est deux fichiers de dump correspondent à des crashs consécutifs dans le temps ?
Marsh Posté le 08-04-2008 à 07:27:24
| couitchy a écrit : désolé pour la réponse tardive.. |
bonjour
- voilà les 2 exemples
http://download.yousendit.com/C6CA06A50731E879
http://download.yousendit.com/8AEBF09F2CC24902
- oui, j'ai des messages différents ! c'est bien ça qui m'intrigue ! j'ai ces messages suite à des plantages aléatoires, parfois tout va bien, parfois 2 ou 3 plantages dans la journée
et ce matin, déjà 3 plantages, un nouveau message en prime
http://download.yousendit.com/F7F3D5E66F4F8326
Marsh Posté le 08-04-2008 à 09:39:08
le détail donne ce message pour les 2 premiers dumps
"PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory."
et ça pour le troisième :
"KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000008e)
This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem. Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hard
coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
/NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have
hardcoded breakpoints in retail code, but ...
If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is
happening."
essaie peut être de tester ta ram avec memtest86+ v.1.70, car quand les erreurs ne sont pas déterministes c'est souvent une piste...
Marsh Posté le 08-04-2008 à 11:44:24
Alimentation défectueuse peu être ? quelle marque et puissance ? si tu a l'occasion essai en une autre.
+1 pour memtest qui donne souvent les réponses aux problèmes...
Slts
Marsh Posté le 07-04-2008 à 10:48:04
bonjour à tous
depuis que j'ai changé d'alimentation, l'ancienne ayant lâché, j'ai régulièrement des plantages : écran bleu avec messages pas toujours identiques
je me demande si j'ai fait une erreur en refaisant les branchements ou si c'est un changement de caractéristique et de puissance de l'alimentation qui pose un problème
pouvez vous me guider svp ? la technique et moi, ça fait 2
copie rapport everest plus bas
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.00.335/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur PCMICHELE (PCMICHELE)
Générateur Michèle
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2008-04-07
Heure 10:37
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système PCMICHELE (PCMICHELE)
Nom de l'utilisateur Michèle
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 1344 MHz (13.5 x 100) 1500+
Nom de la carte mère ECS K7S5A Pro (5 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère SiS 735
Mémoire système 1024 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (12/20/02)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce4 MX 440-SE (64 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce4 MX 440SE
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (711GH3CY06707)
Multimédia:
Carte audio SiS 7012 Audio Device
Stockage:
Contrôleur IDE SiS 5513 IDE UDMA Controller
Contrôleur SCSI/RAID A347SCSI SCSI Controller
Contrôleur SCSI/RAID ST3SHARK SCSI Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6Y080L0 (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique AXV CD/DVD-ROM SCSI CdRom Device (Virtual DVD-ROM)
Lecteur optique Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
Lecteur optique SONY DVD-ROM DDU1612 (16x/40x DVD-ROM)
Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 9358 Mo (597 Mo libre)
F: (FAT32) 15539 Mo (3096 Mo libre)
G: (FAT32) 19992 Mo (8437 Mo libre)
H: (FAT32) 18785 Mo (2617 Mo libre)
J: (FAT32) 14442 Mo (3501 Mo libre)
Taille totale 76.3 Go (17.8 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris Microsoft USB IntelliMouse Explorer 3.0
Réseau:
Carte réseau Carte PCI ADMtek AN983 10/100 (192.168.0.1)
Modem Modem 56000 bps Standard
Modem SoftV90 Data Fax Voice Modem
Périphériques:
Imprimante CutePDF Writer
Imprimante hp psc 1100 series
Imprimante PDFCreator
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Logitech Microphone (Pro 4000)
Périphérique USB Logitech QuickCam Pro 4000
Périphérique USB Logitech USB Camera (Pro 4000)
Périphérique USB Souris Microsoft USB IntelliMouse Explorer 3.0
Problèmes et suggestions:
Problème L'espace libre sur C: est seulement de 6%.
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 07.00T
Date de sortie 04/02/01
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant ECS
Produit K7S5A
Type de démarrage Sonnerie du modem
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ECS
Produit K7S5A
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant ECS
Version Version 1.00
Numéro de série 123456890
Étiquette 0123ABC
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 32-bit ECC
Correction d'erreurs Single-bit
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 128 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / Processor #1 ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Horloge externe 66 MHz
Vitesse d'horloge courante 1350 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Mise à jour LIF
Identifiant du socket Socket-A
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Correction d'erreurs Aucun(e)
Identifiant du socket Cache interne
Type Interne
État Activé
Taille installée 256 Ko
Correction d'erreurs Single-bit ECC
[ Modules mémoire / ROW-0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket ROW-0
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / ROW-1 ]
Identifiant du socket ROW-1
Type DIMM, SDRAM
[ Modules mémoire / ROW-2 ]
Identifiant du socket ROW-2
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / ROW-3 ]
Identifiant du socket ROW-3
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / PCI4 ]
Identifiant du slot PCI4
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI5 ]
Identifiant du slot PCI5
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / Def ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port SSA SCSI
Désignation du connecteur interne USB
Type du connecteur interne Mini-Centronics
Désignation du connecteur externe Def
Type du connecteur externe DB-25 pin male
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Type de processeur AMD Athlon XP 1500+
Alias du processeur Thoroughbred-B
Stepping du processeur B0
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 1500+
(CPUID) Révision 00000681h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1344.12 MHz
Multiplicateur du CPU 13.5x
FSB du CPU 99.56 MHz
Bus mémoire 99.56 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 62-1220-001131-00101111-040201-SiS735$K7S5A_K7S5A PRO RELEASE 12/20/2002 S
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-3-4-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Kingston K 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Kingston K 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 12/20/02
Date du BIOS vidéo 03/28/03
Version du BIOS 07.00T
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce4 MX 440SE
Nom de code NV17 (AGP 4x 10DE / 0173, Rev A3)
Vitesse d'horloge 250 MHz
Horloge mémoire 150 MHz
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8705F (ISA 290h)
Températures:
Carte mère 32 °C (90 °F)
Processeur 42 °C (108 °F)
Maxtor 6Y080L0 40 °C (104 °F)
Ventilateurs:
Processeur 4327 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.62 V
+2.5 V 2.45 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.87 V
+12 V 12.22 V
Mise en veille +3.3 V 3.38 V
Mise en veille +5 V 4.97 V
Batterie VBAT 3.07 V
Debug Info V 65 99 CB B5 BF D3 E7 B9 (F7)
Debug Info T 32 32 42
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Informations physiques:
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.6 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 84 mm2
Voltage au coeur 1.50 - 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 44.0 - 64.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 48.5 - 74.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 100 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Révision étendue 00000781h
Identifiant de la plate-forme CBh (Socket A)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Non géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction FEMMS Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Non géré
Machine-Check Architecture Géré
Machine-Check Exception Géré
Memory Type Range Registers Géré
Model Specific Registers Géré
Page Attribute Table Géré
Page Global Extension Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension Géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter Géré
Virtual Machine Extensions Non géré
Virtual Mode Extension Géré
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (DDR)
Horloge effective 199 MHz
Bande passante 1593 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP, 1 AMR
Slots RAM 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio
Forme ATX
Taille de la carte mère 220 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère SiS735
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Elitegroup Computer Systems
Information sur le produit http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Produ [...] 16&LanID=0
Télécharger le BIOS http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downl [...] tegoryid=1
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 1023 Mo
Utilisé 553 Mo
Disponible 470 Mo
Utilisation 54 %
Zone de swap:
Total 1309 Mo
Utilisé 392 Mo
Disponible 917 Mo
Utilisation 30 %
Mémoire virtuelle:
Total 2333 Mo
Utilisé 945 Mo
Disponible 1387 Mo
Utilisation 41 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Kingston K ]
Nom du module Kingston K
Numéro de série 681D535Bh
Date de fabrication Semaine 10 / 2007
Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Kingston Technology Company, Inc.
Information sur le produit http://www.kingston.com/products/default.asp
[ DIMM2: Kingston K ]
Numéro de série 801CDB78h
Date de fabrication Semaine 28 / 2007
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: SiS 735 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge SiS 735
Révision 01
In-Order Queue Depth 7
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Row Cycle Time (tRC) 10T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 2T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (DDR SDRAM)
Contrôleur AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Périphérique AGP nVIDIA GeForce4 MX 440SE
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Désactivé(e)
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise Silicon Integrated Systems Corporation
Information sur le produit http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
Télécharger le pilote http://download.sis.com
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit http://www.ami.com/amibios
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
--------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ NVIDIA GeForce4 MX 440-SE ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique NVIDIA GeForce4 MX 440-SE
Identification de la carte GeForce4 MX 440-SE
Identification du BIOS Version 4.17.75.69.00
Type de circuit GeForce4 MX 440-SE
Type de DAC Integrated RAMDAC
Pilotes installés nv4_disp (6.14.10.9381 - nVIDIA ForceWare 93.81)
Taille de la mémoire 64 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/drivers
--------[ Vidéo PCI/AGP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
nVIDIA GeForce4 MX 440SE Carte vidéo
nVIDIA GeForce4 MX 440SE Accélérateur 3D
--------[ GPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ AGP 4x: nVIDIA GeForce4 MX 440SE ]
Nom de code NV17
Périphérique PCI 10DE / 0173
Transistors 29 million(s)
Technologie utilisée 0.15u
Type du bus AGP 4x
Horloge RAMDAC 350 MHz
Pipelines Pixel 2
Pipeline TMU Per 2
Pixel Fillrate 500 MPixel/s
Texel Fillrate 1000 MTexel/s
Type du bus DDR
Horloge réelle 150 MHz (DDR)
Horloge effective 300 MHz
Bande passante 2400 Mo/s
Fabricant du processeur graphique:
nVIDIA Registers:
nv-000000 017300A5
nv-100000 00000000
nv-100200 09C10001
nv-10020C 04000000
nv-101000 80C0F52F
nv-680500 00012502
nv-680504 00015904
nv-680570 00000000
nv-680574 00000000
nv-68057C 00000000
--------[ Moniteur ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Écran Plug-and-Play [NoDB] ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Identification du moniteur HSD8991
Modèle Hanns.G HW191
Date de fabrication Semaine 11 / 2007
Numéro de série 711GH3CY06707
Taille d'affichage maximale visible 41 cm x 26 cm (19.1" )
Ratio d'aspect de l'image 5:3
Fréquence horizontale 30 - 80 KHz
Fréquence verticale 49 - 75 Hz
Gamma 2.20
Gestion du mode DPMS Active-Off
--------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1440 x 900
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\Michèle\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Désactivé(e)
Effet d'ombre tombante Désactivé(e)
Effet de menu plat Désactivé(e)
Lissage des polices Désactivé(e)
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Désactivé(e)
Gradient dans les barres de titre Désactivé(e)
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Désactivé(e)
Animation du menu Désactivé(e)
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Désactivé(e)
Ombre du pointeur de la souris Désactivé(e)
Effet d'estompement de la sélection Désactivé(e)
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Désactivé(e)
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
--------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1440,900)
--------[ Audio Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
midi-in.0 0001 0067 MPU-401
midi-out.0 0001 0066 MPU-401
midi-out.1 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
mixer.0 0000 0000 Mixer through TotalRecorder
mixer.1 0001 0068 C-Media Wave Device
mixer.2 FFFF FFFF Logitech Microphone (Pro 4000)
wave-in.0 FFFF FFFF Logitech Microphone (Pro 4000)
wave-in.1 0000 0000 Record through TotalRecorder
wave-in.2 0001 0065 C-Media Wave Device
wave-out.0 0000 0000 Playback through TotalRecorder
wave-out.1 0001 0064 C-Media Wave Device
--------[ Audio PCI/PnP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
SiS 7012 Audio Device PCI
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ Lecteur de disquettes ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Lecteur de disquettes
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2600.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF flpydisk.inf
[ Maxtor 6Y080L0 ]
Description du pilote Maxtor 6Y080L0
Version du pilote 5.1.2535.0
Fichier INF disk.inf
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant Maxtor
Famille du disque dur DiamondMax Plus 9
Forme 3.5"
Capacité après formatage 80 Go
Dimensions physiques 146.1 x 101.6 x 26.1 mm
Masse maximale 630 g
Latence moyenne de rotation 4.17 ms
Vitesse de rotation 7200 RPM
Interface Ultra-ATA/133
Taux de transfert tampon vers hôte 133 Mo/s
Taille du tampon 2 Mo
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Maxtor Corporation
Information sur le produit http://www.maxtor.com/en/products/
[ AXV CD/DVD-ROM SCSI CdRom Device ]
Description du pilote AXV CD/DVD-ROM SCSI CdRom Device
Fichier INF cdrom.inf
Propriétés du disque optique:
Fabricant Alcohol
Type du périphérique DVD-ROM
Vitesse Virtual
Nom de l'entreprise Alcohol Software
Information sur le produit http://www.alcohol-software.com/software.php
[ Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device ]
Description du pilote Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
[ SONY DVD-ROM DDU1612 ]
Description du pilote SONY DVD-ROM DDU1612
Fabricant Sony
Vitesse 16x/40x
Nom de l'entreprise Sony Electronics Inc.
Information sur le produit http://www.storagebysony.com
[ TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D ]
Description du pilote TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquettes standard
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F2-03F3
Port 03F4-03F5
Port 03F7-03F7
[ SiS 5513 IDE UDMA Controller ]
Description du pilote SiS 5513 IDE UDMA Controller
Date du pilote 15/09/2003
Version du pilote 5.1.1039.2041
Fournisseur du pilote Silicon Integrated Systems Corp.
Fichier INF oem539.inf
Port FF00-FF0F
[ A347SCSI SCSI Controller ]
Description du pilote Contrôleur hôte SCSI/RAID
Version du pilote 5.1.2600.2180
Fichier INF pnpscsi.inf
[ ST3SHARK SCSI Controller ]
Description du pilote ST3SHARK SCSI Controller
Date du pilote 27/09/2003
Version du pilote 3.41.0.0
Fournisseur du pilote Generic
Fichier INF oem46.inf
--------[ Disques logiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
A: Disque amovible
C: Disque local NTFS 9358 Mo 8700 Mo 657 Mo 7 % E020-A583
D: (dvd thomas) Lecteur optique UDF 1788 Mo 1788 Mo 0 Ko 0 % 4A6D-254B
F: (LOGICIELS) Disque local FAT32 15539 Mo 12443 Mo 3096 Mo 20 % 3FC3-9FB5
G: (MICHELE) Disque local FAT32 19992 Mo 11555 Mo 8437 Mo 42 % 7F87-3F7E
H: (MUSIQUE) Disque local FAT32 18785 Mo 16168 Mo 2617 Mo 14 % BF4A-DF49
I: Lecteur optique
J: (JEUX) Disque local FAT32 14442 Mo 10941 Mo 3501 Mo 24 % 3FC3-AC93
Z: Lecteur optique
--------[ Disques physiques ]-------------------------------------------------------------------------------------------
[ Disque nº1 - Maxtor 6Y080L0 (76 Go) ]
#1 (Active) NTFS C: 0 MB 9358 MB
#2 FAT32 F: (LOGICIELS) 9358 MB 15547 MB
#3 FAT32 J: (JEUX) 24905 MB 14456 MB
#4 FAT32 G: (MICHELE) 39362 MB 20002 MB
#5 FAT32 H: (MUSIQUE) 59365 MB 18794 MB
--------[ Disques optiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
Description du périphérique SONY DVD-ROM DDU1612
Fabricant Sony
Vitesse 16x/40x
Description du périphérique AXV CD/DVD-ROM SCSI CdRom Device
Fabricant Alcohol
Vitesse Virtual
Description du périphérique Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
Description du périphérique TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D
--------[ ASPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 FF 00 Carte hôte atapi
01 00 00 Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D SB04 0925
01 01 00 Lecteur optique SONY DVD-ROM DDU1612 DYS1 0925
01 FF 00 Carte hôte atapi
02 00 00 Lecteur optique AXV CD/DVD-ROM 2.2a 0925
02 1F 00 Carte hôte a347scsi
03 00 00 Lecteur optique Generic DVD-ROM 1.0 0925
03 0F 00 Carte hôte st3shark
04 78 00 Carte hôte Virtual
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Maxtor 6Y080L0 (Y2VZE3RE) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle Maxtor 6Y080L0
Numéro de série Y2VZE3RE
Révision YAR41BW0
Paramètres 158816 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 160086528
Tampon 2 Mo (Dual Ported, Read Ahead)
Secteurs multiples 16
Octets ECC 57
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 6 (ATA-133)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 5 (ATA-100)
Capacité hors formatage 78167 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Non géré
Automatic Acoustic Management Géré
48-bit LBA Non géré
Device Configuration Overlay Géré
Informations physiques sur le périphérique ATA :
Fabricant Maxtor
Forme 3.5"
Disques 1
Surfaces d'enregistrement 2
Fabricant du périphérique ATA :
--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 Spin Up Time 63 224 224 9694 OK (la valeur est normale)
04 Start/Stop Count 0 253 253 581 OK (fonctionnera toujours)
05 Reallocated Sector Count 63 252 252 11 OK (la valeur est normale)
06 Read Channel Margin 100 253 253 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 0 253 250 0 OK (fonctionnera toujours)
08 Seek Time Performance 187 248 240 34456 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 184 184 4636 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 157 253 252 0 OK (la valeur est normale)
0B Calibration Retry Count 223 253 252 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 0 249 249 1604 OK (fonctionnera toujours)
C0 Power-Off Retract Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C1 Load/Unload Cycle Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C2 Temperature 0 253 253 41 OK (fonctionnera toujours)
C3 Hardware ECC Recovered 0 253 252 32310 OK (fonctionnera toujours)
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 253 253 9 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 199 199 0 OK (fonctionnera toujours)
C8 Write Error Rate 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
C9 <spécifique au vendeur> 0 253 250 131 OK (fonctionnera toujours)
CA <spécifique au vendeur> 0 253 201 0 OK (fonctionnera toujours)
CB <spécifique au vendeur> 180 253 252 28 OK (la valeur est normale)
CC <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
CD <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
CF <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
D0 <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
D1 <spécifique au vendeur> 0 192 192 0 OK (fonctionnera toujours)
63 <spécifique au vendeur> 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
64 <spécifique au vendeur> 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
65 <spécifique au vendeur> 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
--------[ Réseau Windows ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Carte PCI ADMtek AN983 10/100 ]
Propriétés de la carte réseau:
Type d'interface Ethernet
Adresse matérielle 00-0B-2B-0B-E9-1F
Nom de la connexion Connexion au réseau local
Vitesse de la connexion 100 Mbps
MTU 1500 octets
Octets reçus 356964161 (340.4 Mo)
Octets envoyés 60697179 (57.9 Mo)
Adresses de la carte:
Masque de sous-réseau 192.168.0.1 / 255.255.255.0
Passerelle 192.168.0.254
DHCP 255.255.255.255
DNS 212.27.53.252
DNS 212.27.54.252
--------[ Réseau PCI/PnP ]----------------------------------------------------------------------------------------------
ADMtek AN983 Fast Ethernet Adapter PCI
--------[ Vidéo DirectX ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Pilote d'affichage principal ]
Propriétés du périphérique DirectDraw :
Nom du pilote DirectDraw display
Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
Pilote matériel nv4_disp.dll
Description du matériel NVIDIA GeForce4 MX 440-SE
Propriétés du périphérique Direct3D :
Mémoire vidéo locale disponible 59776 Ko
Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP) 56319 Ko
Profondeur de bits de rendu 16, 32
Profondeur de bits Z-Buffer 16, 24
Taille minimale de la texture 1 x 1
Taille maximale de la texture 2048 x 2048
Version de Vertex Shader Non géré
Version de Pixel Shader Non géré
Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
Additive Texture Blending Géré
AGP Texturing Géré
Anisotropic Filtering
