Ecran Bleu sous XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2003 à 16:06:48
Ah si, j'oubliais, j'ai rajouté 1Go de ram hier soir, mais je pense pas que ça vienne de là...
Marsh Posté le 15-02-2003 à 17:00:52
dionaea a écrit : Ah si, j'oubliais, j'ai rajouté 1Go de ram hier soir, mais je pense pas que ça vienne de là... |
Ben si ta mémoire est deffectueuse si, sauf que t'aurais des messages plus aléatoires (pas tj le même et avec plein de fichiers différents, voire pas de fichier du tout).
Peut-être effectivement ta connexion internet qui pose des pbs... Essaie d'en savoir plus sur ce fichier afd.sys (si tu sais pas où il est, fais une recherche). Peut-être qu'en faisant propriétés dans le poste de travail, tu auras des détails dans l'onglet "Version".
Marsh Posté le 15-02-2003 à 17:29:27
Ma mémoire c'est de la samsung...et les plantages sont aléatoires (freeze, reboot, écran bleu).
afd.sys est dans windows/drivers
Marsh Posté le 15-02-2003 à 17:45:02
dionaea a écrit : Ma mémoire c'est de la samsung...et les plantages sont aléatoires (freeze, reboot, écran bleu). |
Aïe ! si c'est aléatoire, ça peut effectivement venir de la ram... Essaie de tester ta ram avec memtest86 (http://www.memtest86.org si je me souviens bien). Au cas où tu ne connaîtrais pas ce programme : c'est un petit logiciel autonome (c'est-à-dire qu'il fonctionne sans système d'exploitation) à installer sur une disquette (un script est fourni avec). Ensuite il suffit de booter sur cette disquette (j'espère que tu as encore un lecteur de disquette... Mais bon, sinon ça doit être possible de faire un CD bootable) pour lancer le programme.
Les erreurs, au fur et à mesure de leur détection, sont affichées à l'écran. Normalement il ne doit y avoir aucune erreur, sinon ta machine peut devenir instable dè que la zone deffectueuse est utilisée.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:56:43
ok je vais test...
Sous linux j'ai aucin problème
Fais chier Windows
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:57:41
dionaea a écrit : ok je vais test... |
windows est assez tatillon coté erreurs de ram
Marsh Posté le 15-02-2003 à 19:13:02
Sur afd.sys :
"afd.sys is the device driver responsible for managing Microsoft's Winsock TCP/IP communications protocol."
Marsh Posté le 15-02-2003 à 19:22:14
patparis a écrit : Sur afd.sys : |
Ah oui, donc c p-e bien la connection internet la responsable. Pourrais-tu donner qq détails sur ta config ? notamment si tu as un modem sur port usb et ton chipset...
EDIT : oops... J'avai pas vu sur la config. Donc modem USB. C quoi le chipset de la KG7 ?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 19:24:48
HidE a écrit : windows est assez tatillon coté erreurs de ram |
Euh... Linux est encore pire... De toutes façons il aurait déjà eu des pbs sous Linux. Je pense qu'on peut écarter la ram.
1 Go de Ram pour Linux, ça marche bien non ?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 23:56:47
chips-disqueman a écrit : |
1.4 pour être exact
Bon j'ai testé la ram pendant 5h avec memtest86 et je n'ai eu aucune erreur...
Ca doit venir de l'adsl...J'avais des prob sous linux ->obligé de supprimer dabusb (normal) maintenant ça fonctionne mais XP n'avait pas aimé et il ne me trouvait plus mon ECI USB...
Ca a l'air de fonctionner...Peut être que je devrai débrancher mon modem un moment avant de booter sous XP pour que le firmware se décharge..(j'en sais rien en fait)
Bon je vais laisser comme ça pour le moment et je reposterai si j'ai un soucis..
Merci de votre aide
Marsh Posté le 15-02-2003 à 15:54:20
Salut tlm,
Je viens d'installer Redhat sur une partition, et depuis quelques temps mon PC m'affiche des écrans bleus "IRQL DRIVERS NOT LESS OR EQUAL"
Le fichier auquel il fait référence est "afd.sys"...Je ne sais pas d'où ça peut venir.
Note : J'ai eu des prob pour configurer l'ADSL sous linux, et tant que le net ne fonctionnait pas je n'avais pas de prob sous XP, sauf que maintenant internet fonctionne sous XP...
