ecran bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2015 à 08:47:19
Bonjour, as-tu fais un MEMTest ? Ca se fait directement depuis le BIOS.
Je ne connais pas la marque de ta mémoire vive, après c'est peut-être de la qualité hein !
Est-ce que le PC reste allumé un certain temps avant le BSOD (écran bleu) ou est-ce aléatoire ?
Marsh Posté le 11-09-2015 à 22:27:32
1ere question : dsl j'ai pas compris , c'est pas à ma portée
2eme question : aleatoire : 1 s comme 10 mns
Marsh Posté le 11-09-2015 à 22:49:17
j'ai telechargé la maj du bios depuis le site d'acer grace au n° de serie ( donc c'est forcement le bon) j'ai suivi tt les instructions mais "flash" reste grisé
la date de cette maj est anterieure à l'achat de mon pc ! ça veut dire que le bios est à jour ![]()
Marsh Posté le 12-09-2015 à 00:07:54
bon alors voilà ou j'en suis
apres avoir coché et decoché dans differents ordre j'ai reussi a mettre "flash" en non grisé
à mon grand etonnement c'est tres rapide ( ? ) , 10 ou 20 s : des carrés qui changent de couleur ( erase , verify etc ...) et redemarrage
et là plantage
driver irql not less or equal
redemarrage et ça a l'air de tenir seulement mon ventilo principal ( le + gros dissons ) semble tourner trrrees vite et fait nettemetn + de bruit qu'avant
Marsh Posté le 12-09-2015 à 20:44:57
personne pour m'aider?
aujourdhui impossible de demarrer : pfn list corrupt entre autres , le ventolo fait toujours un bruit d'enfer
à tout hasard j'ai retirer 2 barettes. windows m'a proposé une reparation à l'ouverture mais il n'a pas reussi
ensuite j'ai redemarrer sans pb .
je vais tenter + tard de demarrer sans ces barrettes
Marsh Posté le 13-09-2015 à 21:23:12
merci pour cet elan populaire ....
vu le nombre de visites ce pb semble interresser bc de monde donc je vais continuer les expliquations
j'ai demonter le gros ventilo qui s'est mis a faire du bruit . 4 vis a ressort , j'etais pas rassurée .
il y avait un peu de poussieres mais bon ... j'ai tout remonté, redemarré c'est ok
j'ai ensuite remis les barrettes retirées et toput semble fonctionner
le soucis serait donc un peu de poussiere dans le ventilo???
la CG est maintenant à 45° au lieu de 60
et la t° max ( sur les 3 données ) de la CM est de 66 au lieu de 70
par contre le ventilo fait toujours + de bruit qu'avant ....est ce que c'etait plutot avant qu'il ne faisait pas assez de bruit car ralenti par la poussiere?
Marsh Posté le 10-09-2015 à 21:22:57
bonjour
je repost mon message dans un nouveua post car en reponse a mon ancien post ça ne marche pas
je reviens vers vous car j'ai un nouveau soucis mais proche de l'ancien
le magasin m'a echangé la CG et depuis 1 an ça tournait bien
le soucis depuis hier : ecran bleu " bad pool header" ou encore " isql not less or equal" ou juste un message sans code . ou encore ça bloque tout simplement
j'ai depoussieré, verifié la t° ( 60 max pour la CG) mais mm en ventilant ça plante
j'ai eu une maj windows mardi soir et vu qu'il y avait powerpoint viewer d'installé , je l'ai donc viré et aujourdhui ça recommence
est ce la fin de mon pc ? ( il a 5 ans )
merci par avance
système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) Service Pack 1
Date d'installation: 15/06/2010
Processeur
Intel Pentium E5400 Cadencé à 2.70 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
Carte mère
Acer EG43M
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: P01-A1
Date: 31/08/2009
Chipset
Pont nord : Intel P45/P43/G45/G43
Identifiant de révision: A3
Pont sud : Intel 82801JR (ICH10R)
Identifiant de révision: 00
Mémoire
6 Go de mémoire totale de type DDR2
Timings mémoire: 6.0 clocks-6 clocks-6 clocks-18 clocks-2 TT
Barrette Nanya Technology de 2 Go
Fréquence maximale: 400 MHz
Bande passante: PC2-6400
Barrette Nanya Technology de 1 Go
Carte Graphique
ATI Radeon HD 5450
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur WDCWD10EADS-22M2B0 de 931.51 Go SATA II
Firmware: 01.00A01
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WD-WCAV56901480
Température HDD: 33 °C
Temps de fonctionnement: 12334 heures
Disque dur WDCWD2500JS-00SGB0 de 232.89 Go SATA II
Firmware: 20.06C03
Numéro de série: WD-WCANY2502941
Température HDD: 36 °C
Temps de fonctionnement: 24441 heures
Disque dur EPSON Stylus Storage USB Device
L
Réseau
Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cedar HDMI Audio [Radeon HD 5400/6300 Series]
Périphérique USB
Fitbit Inc. Fitbit Base Station
Version USB supportée: 2.0
Microsoft Corp. Nano Transceiver v1.0 for Bluetooth (Microsoft® 2.4GHz Transceiver v8.0)
Realtek Semiconductor Corp. Realtek USB 2.0 Card Reader (USB2.0-CRW)
Seiko Epson Corp. Printer (Composite Device) (USB2.0 MFP(Hi-Speed))
alim : FSB
