Ecran bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2012 à 09:08:00
Utilise Bleuscreenview pour nous donner le code d'erreur / fichier qui pose problème, pour qu'on puisse t'aider.
Marsh Posté le 17-12-2012 à 09:17:43
Ok mais je n'ai pas accès à windows, il ne va pas plus loin que la barre qui défile avec windows xp écrit en gros.
Marsh Posté le 17-12-2012 à 09:59:07
C'est possible que le DD soit HS ![]()
Si ta le temps essayes de prendre une photo.
Marsh Posté le 17-12-2012 à 10:03:48
J'en ai mis un autre le probleme est toujours le meme.
Et pourquoi mon clavier ne fonctionne plus du tout maintenant???
Marsh Posté le 17-12-2012 à 10:05:36
Il est en USB ?
Marsh Posté le 17-12-2012 à 10:52:23
Tu précises que tu as changé de carte mère.
Pour prendre exactement le même modèle ?
Car si différente, pas trop surpris que XP ne boote plus correctement car changement de matériel (pas même drivers notamment).
Quant à l'USB, ton clavier est branché sur une prise USB directement à la carte mère ou c'est via un port USB du boitier ? Pour ce dernier cas, cela peut poser problème car longueur du câble trop long. Pas branché non plus le clavier sur un port USB 3.0 (port bleu) au lieu d'USB 2.0 ?
Il y a aussi une option dans le Bios pour l'utilisation d'un clavier en USB en mode DOS (Option USB Legacy Function (doc page 31[url] http://download.gigabyte.ru/manual [...] -ds3_e.pdf[/url]). Le problème c'est qu'il faut que tu puisses aller dans le Bios. Pas un clavier PS 2 (apparemment ta nouvelle carte mère possède un port PS2.) ? Ou un adaptateur PS2>USB ? Pourtant cette fonction est 'activée' par défaut. As tu essayé de faire un reset Bios ?
Marsh Posté le 17-12-2012 à 10:59:19
C'est une nouvelle carte mere, marque différente.
Le clavier est un usb branché sur le port de la carte mère.
Je ne sais pas ce qu'est un reset Bios....
Marsh Posté le 17-12-2012 à 11:05:17
Tu fais un Clear Cmos Google est ton ami
Marsh Posté le 18-12-2012 à 13:41:35
Bon j'ai un peu avancé, j'ai changé mon clavier et sur un disque dur (windows xp pack 2) je peux accéder au mode sans échec, l'écran bleu ne s'affiche qu'en démarrage normal. Sur l'autre disque dur (windows xp pack 3) je ne peux accéder qu'à l'écran de démarrage de xp mode sans échec puis choix des utilisateurs et ecran bleu...
Dans les 2 cas, l'écran bleu affiche STOP 0XC0000005 (0XC0000005, 0XB3825756, 0XB84C342C, 0XB84C3128).
Le Clear Cmos est prévu après....
Marsh Posté le 18-12-2012 à 13:51:45
Ok donc tu as changer ta carte mere/Proc/Ram sans avoir reinstallé windows ?
Marsh Posté le 18-12-2012 à 14:06:21
oui, j'ai essayé la procedure de réparation de windows mais ca n'a rien changé
Marsh Posté le 18-12-2012 à 14:12:30
Je parles pas de réparation...
Tu a remplacé toutes les pièces maitresses de ton PC, c'est normal que Windows ne reconnait plus rien et plante.
Tu DOIS réinstaller un Windows clean.
Marsh Posté le 18-12-2012 à 14:35:54
A savoir que le disque dur sera formaté.
Si tu possède un autre ordi, tu peux toujours brancher le disque dur à réinstaller dessus pour récupérer des données avant de lancer la procédure.
Marsh Posté le 03-01-2013 à 15:13:02
Merci. simplement ça. J'ai qd meme du acheter un clavier tout simple pour que ça fonctionne
Marsh Posté le 17-12-2012 à 08:30:02
J ai un probleme sur lequel je ne vois pas de solution.
Mon Pc redemarrait plusieurs fois avant de s'allumer jusqu'au jour ou il n' a plus démarré du tout après un grésillement, j'ai alors changé carte mère, processeur, mémoire et alimentation( gygabite 970A-ds3, Phenom 965, memoire corsair DDR3 c9 2x4gb et antec 520w)
Maintenant, il se lance jusqu'a l'écran de démarrage de Windows XP puis écran bleu furtif et redémarrage. J'ai mis un autre DD (un vieux) pas de changement, j'ai mis ma vieille geforce6600 pas de changement. De plus mon clavier USB ne fonctionnait que pour faire F12 pas pour acceder au bios donc je ne peux pas acceder au mode sans echec ni démarrer à partir du cd. Mainteneant il ne fonctionne plus du tout.
Je ne comprend pas sur l'écran bleu j'ai pu apercevoir que le message parlais de disque dur ou CG.
Alors?....
Je suis découragée...
