ecran bleu a repetition - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2010 à 13:53:39
actuellement, installe HWmonitor est donne les température/tension de l'alim et tout??
quelle marque l'alim?? tu n'en a pas une autre au cas??
NB: j'ai trouvé ca aussi à tester on ne sais jamais
"allez dans boule windows => panneau de configuration => système => parametres système avancés => Performances => avancé => mémoire virtuelle => modifier => décochez "gérer automatiquement le fichier d'échange pour tous les lecteurs => mettez vos propres spécifications => appliquez => redémarrez
1) sur amd en phenom vérifiez si tlbfix est actif
2) raid 0 sur chipset ATI provoque des bugs processeurs de ce type"
Marsh Posté le 16-10-2010 à 14:05:31
salut , effectivement j'ai changé l'alim , mais pas de difference , l'alim et de marque acomax un truc comme ca je crois .....
j'ai vu le site en question dont tu me parles mais je ne sais pas quel valeur entree?
mon proc est un simple athlon x2 4400+ ...
raid 0 sur chipset ati ?? la je sias pas ce que c'est peut tu m'eclairer
Marsh Posté le 16-10-2010 à 14:26:16
oué une alim de merde quoi sans t'offenser bref!
pour la valeur, tu peux mettre entre 1go et 5go soit 5000mo
raid 0, oublie tu n'en a pas je pense
Marsh Posté le 16-10-2010 à 14:35:42
oue je sais alim de merde , enfin pour ce qu'il ya un a faire tourner je pense que c suffisant ...
ok merci v essayer avec 1000 mo sur 3go de ram ca devrait aller non ?
de toute maniere la je sors le marteau et le burin j'en ai marre..
Marsh Posté le 16-10-2010 à 14:37:57
Achète une vrai alim --> Corsair CX 400 W et un vrai ventilo --> Noctua NH-UP SE2 tu vera sa fonctionnera beaucoup mieux. Mais pour moi ton PC est bon pour la benne, surtout quand les pins sont tordus ("mon pc acer aspire m3100 athlon x2 a pris un coup de jus apres une tempete" ) ACER !!! BERK !!!!!!!
Marsh Posté le 16-10-2010 à 15:18:31
oue fanboy je pense un peu comme toi , mais c frustrant parce que le pc pendant sans aucun problème et des freeze et des ecrans vienne m'emmerder......
de toute maniere le reparateur chez qui j’ai enmemné le pc m'a dit de tous changer ( c si simple ) .....enfin bon un pc acheter 400 euros avec ecran il y a 2 ans ...je pense que je le foutre a la benne ...
Marsh Posté le 16-10-2010 à 15:19:44
Fait toi un PC sur mesures niveau qualité c'est 10 fois supérieurs pour le même prix
Marsh Posté le 16-10-2010 à 23:33:37
up... par curiosité
j'ai une carte mere socket am2 , quels type de processeur amd encore dispo je peux mettre ? leur histoire de compatibilité j'ai pas tout capter...
pc de base : acer m3100
Marsh Posté le 17-10-2010 à 12:18:45
ReplyMarsh Posté le 17-10-2010 à 14:03:59
ok , je pensais que certains comme le phenom x4 940 etait compatible d'apres le post que jai vu sur le forum concernant les processeurs amd et la retro compatibilité....
Marsh Posté le 17-10-2010 à 14:11:44
re , voila le type de message que j'ai apres le reboot de mon pc ....je capte pas j'ai une batterie de tets sous everest pour la satbilité et c'eait nickel , et la ca vient de planter 3 fois en 10 min ....
signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.0.6002.2.2.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 101
BCP1: 00000061
BCP2: 00000000
BCP3: 805D1120
BCP4: 00000001
OS Version: 6_0_6002
Service Pack: 2_0
Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\Mini101710-02.dmp
C:\Users\geant\AppData\Local\Temp\WER-40919-0.sysdata.xml
C:\Users\geant\AppData\Local\Temp\WER7280.tmp.version.txt
Lire notre déclaration de confidentialité :
http://go.microsoft.com/fwlink/?li [...] cid=0x040c
Marsh Posté le 17-10-2010 à 14:21:13
Ce genre d'écran bleu c'est un problème d'instabilité de ton alimentation
Marsh Posté le 17-10-2010 à 14:26:36
MERCI FANBOY ........... donc en fait malgré que j'ai foutu ma nouvelle alim acomax 230v ca ne suffit pas ? ... pourtant c l'equivalent de en puissance de l'alim d'origine ??
Marsh Posté le 17-10-2010 à 14:30:16
Pour ton PC il faut 400 W, 230 W c'est vraiment pas asser dirige toi vers la Corsair CX 430 W (pour 42 € hein ton PC te remerciera) ...
Marsh Posté le 17-10-2010 à 15:07:41
ok encore merci , 480 w en pointe inscrits dessus c vraiment de la daube acomax.... grrrrrrrrr
Marsh Posté le 17-10-2010 à 15:16:39
Oh mon dieu.
Fanboy, déjà, le 230v, c'est le courant secteur.
Son PC ne consomme pas 400Watts et loin de là et surtout, pourquoi conseiller une CX430 moins puissante que la CX400 ?
Marsh Posté le 17-10-2010 à 15:26:16
Mais stop les conseils à francs Fanboy!(oui en francs les conseils, même pas en euro)
vous avez même pas réfléchi à son problème que déjà vous lui conseillez de changer d alim...résultat il achete une Acomax.
L alim de son PC Acer était certainement une FSP group (fortron) qui suffit pour sa config
ensuite lui conseiller un ventirad à 40€ alors que ce n est pas un problème de chauffe (50° sous 3Dmark à priori)
Demande à Fanboy de te rembourser ton alim acomax de merde, il est très généreux en conseils alakon.
Perso j opterais plus pour un soucis de carte mère, mais avant d acheter fais un test croisé si tu le peux avec une installation propre du système (si le choc est intervenu PC allumé le HDD peut avoir des secteurs defectueux)
mais mon meilleur conseil sera: amènes le chez un autre réparateur
Marsh Posté le 17-10-2010 à 15:43:32
merci pour votre aide ,j'avais deja acheter cet alim depuis qq temps en cas de dépannage ,effectivement vu le peu e config que j'ai je vois pas comment l'alim peut etre en cause.
fkasztel c vrai que je me dirige plutot vers un bleme de carte mere ,c ar je crois me souvenir que le pc etait allumé quand cela a cramé.....
autre truc bizarre je n'arrive a installer les drivers ati catalyst pour les chipset x1250 installer sur la carte mere, l'install se fait mais quand j'ouvre le repertoire d'install NADA ........
Marsh Posté le 17-10-2010 à 15:44:28
fkasztel a écrit : Mais stop les conseils à francs Fanboy!(oui en francs les conseils, même pas en euro) |
Hum, pourquoi tu dis vous ?
Marsh Posté le 17-10-2010 à 21:12:11
Tyrex lui disait alim de merde, mais en remontant je vois qu il parlait de l acomax qu il a acheté derrière
Marsh Posté le 18-10-2010 à 08:38:20
Si tu veux on peut ce rencontrer en vrai mon garçon ta un problème ou quoi ??
Plus haut j'ai marquer "Achète une vrai alim --> Corsair CX 400 W et un vrai ventilo" je lui est jamais proposer une alim no-name Acomax ... Non mais n'importe quoi. Tu peux t'en prendre qu'a toi même tu sais bien ce que tu faisais quand ta acheter l'alim que c'était une no-name ... Je t'ai proposer une Corsair pas une Acomax en plus je connais meme pas cette marque
Marsh Posté le 18-10-2010 à 11:41:59
FanboyNvidia a écrit : Si tu veux on peut ce rencontrer en vrai mon garçon ta un problème ou quoi ?? |
tu as égaillé ma journée
Tu as compté ton 1er poil de barbe et tu t es senti poussé des couilles pour dire des choses comme ça? ^^
Marsh Posté le 18-10-2010 à 12:31:08
Déjà on voit l'intelligence de l'individu hum bref je laisse tomber, pas envie de me prendre la tête avec un membre du forum juste parce-que tommy b à pas compris ce qu'on lui a dit
Marsh Posté le 16-10-2010 à 13:11:11
bonjour a tous
si je vous expose mon probleme c'est un en désespoir de cause :
mon pc acer aspire m3100 athlon x2 a pris un coup de jus apres une tempete. je l'enmene chez un professionnel pour qu'il me diagnostic les éventuels problèmes, au préalable en voulant bricoler j'ai tordu des pins du proceseur .
le mec remonte le tout et le dis ca marche nickel aucun probleme, sauf que le ventilo du processeur tourne a bloque et que sous Everest les temp mont jusqua 75 voir 80 °, du coup le gars revérifie la pâte thermique etcc.... et trouve rien
ce qui m'intrigue le plus c que le pc ne chauffe plus les temp sont toutes en dessous de 50 °...mais ce n'est toujours pas stable ....
en essayant sous 3d mark06 le pc plante a chaque fois ......... je vire la carte graphique nvidia 7600 gs , pour laisser le chpset ati x1250 du coup 3 d mark doit marcher une fois sur 3 envrion sans planter .
et surtout l'ecran bleu qui m'affiche un truc du style "A clock interrupt was not received on a secondary processor within an allocated time"
donc voilou si vous une idéé je suis preneur . merci
