Écran bleu régulier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2014 à 23:14:01
Salut à vous,
d'abord merci pour le coup de main
pour ce qui est des températures je suis certain que ce n'est pas elle qui cause l'écran bleu, je monte pas à plus de 50-60°c.
Pour le memtest86 je ne connaissais pas mais je me suis renseigné et j'ai préparé une clef bootable je vais faire tourner ça cette nuit...
Je passe vous donner les résultats une fois finis, encore merci pour l'aide
Marsh Posté le 27-01-2014 à 23:22:33
à combien tourne ta ram? 4 stick à 2400 ça peut poser problème si c'est la vitesse réelle
Marsh Posté le 28-01-2014 à 11:24:38
comme promis je vous link le liens du memtest86 faits cette nuit
Coucou Kikidonc1, pour les RAM j'ai justement pas mal des soucis à les mettres à la bonne fréquence du coup pour le moment j'ai lâcher l'affaire et elle tourne à la vitesse par défaut soit 666.7Mhz
Marsh Posté le 28-01-2014 à 11:58:31
Ça vient de la RAM.
Soit une barrette est défectueuse ou n'accepte pas le XMP, soit elles manquent de jus (fixer la fréquence, timing, voltage)
Marsh Posté le 28-01-2014 à 12:52:34
Alors après gros soucis parce que niveau overclocking je m'y connais vraiment pas du tout.
Étant donné que c'est des opérations assez sensible, dans le sens ou quand on mets des réglages à l'arrache ça plante...
Si je dois modifier quoi que ce soit faut que je sache ou je vais
donc vous pouvez me filer des réglages très précis ce serait vraiment cool.
en fait quand je mets XMP 1 ou 2 j'ai soit un écran noir et rien qui ce passe soit ça reboot non-stop et je dois arrêter le PC manuellement...
Quand je fais les réglages manuellement ça passe niveau timing mais dès que je touche aux barrettes pour les mettres en PC 19200 donc 2400 mhz écran noir et rien.
Je pense, je ne suis pas sur vue que je m'y connais pas trop... Que c'est une question de voltage parce que je n'y touche pas.
C'est pour ça que je demande d'être précis dans vos réponses. Si je dois toucher au voltage qu'elle ligne je dois modifier et surtout à quel voltage ?
Je peux prendre des photos de mon bios si ça peut vous aider.
Marsh Posté le 28-01-2014 à 13:18:45
Extrait de la spec de ta RAM:
XMP TIMING PARAMETERS
•JEDEC: DDR3-1333 CL9-9-9 @1.5V
•XMP Profile #1: D3-2400 CL11-13-13 @1.65V
•XMP Profile #2: D3-2133 CL11-12-12 @1.65V
Le manuel de ton CM
Page 93 pour les détails du Advanced Mode.
Dommage avec ta confi de ne pas la pousser un peu, bref c'est un autre sujet.
Marsh Posté le 28-01-2014 à 13:56:22
Re TealeaF, gros merci de prendre le temps de me filer un coup de main.
Comme je le disais, en fait quand je passe en profile XMP 1 ou 2 j'ai écran noir avec impossibilité d'utiliser le PC. Je m'y connais pas trop donc je touche pas trop.
J'aimerais énormément parce que je sais que j'y perds niveau performance mais avant de toucher à tout c'est paramètre je voudrais régler le problème de l'écran bleu est tu certain que ça vient de l'overclocking des RAM ?
Si c'est le cas ben je vais faire de mon mieux pour arriver à mettre les bonnes fréquences et les bons voltages c'est surtout les voltages qui me fondent peur...
Marsh Posté le 28-01-2014 à 14:12:46
Attends on ne va pas oc la RAM là, on va juste mettre les valeurs par défaut (utilisation normal fréquences, timing, voltage annoncé par le constructeur):
| Citation : |
As tu identifié où fixer les valeurs dans le BIOS?
Tout en Auto tu es donc @ 1333Mhz 9-9-9 pour 1.5v.
Pour monter à 2133Mhz puis à 2400Mhz il faudra surement augmenter le voltage DRAM à 1.65v.
Donc d'abord tester le profil 2 en auto avec les timing en auto et si ça ne boot pas, les fixer dans le BIOS.
Puis pour le profil 1 ...
Marsh Posté le 28-01-2014 à 14:29:28
Re Tealeaf je vais aller prendre des photos de mon bios, te montrer ce que j'ai tenté de modifier.
Si ça ne fonctionne pas après je verrai avec toi s'il y a des erreurs dans les modifications faite, si ce n'est pas le cas on verra les étapes une à une ensemble si tu le veux bien
Marsh Posté le 28-01-2014 à 14:50:38
Normalement le but des profils XMP c'est de tout paramétrer pour toi hein. As-tu essayé de tester tes barrettes par paire? Parce qu'il me semble qu'il y a des CMs qui n'aiment pas trop trop avoir 4 slots de ram remplies de barrette high speed.
Je serais toi je testerai chaque couple de barrette avec les deux profils xmp pour voir déjà si ça POST correctement. Si ça fonctionne quand il y a 2 barrettes mais pas 4 inutile de chercher plus loin.
Marsh Posté le 28-01-2014 à 14:53:15
Ok donc j'ai juste à passer en XMP 1 ou 2 et tester avec deux barrettes pour le moment ? l'emplacement des barrettes est important ?
Marsh Posté le 28-01-2014 à 15:08:24
Un truc tout con mais qui m'a aidé. J'ai l'impression dès fois que le problème de RAM viens d'une masse avec le boitier ou genre de micro court jus.
Je m'explique : avec mes soucis de plantage, j'ai tout démonté, nettoyé, remonté. Dr Debug sur ma carte me mère (un afficheur led de code erreur) me sortait une erreur de RAM (code 53) cad, RAM mal ou pas installée etc.. Mais avant ça j'avais comme toi des freeze réguliers dans mes jeux (surtout certains) et ça empirait avec le temps.
Je test ma CM sur son carton hors boitier (en faisant gaffe a ce que la partie sous le proc soit pas en contact, ça chauffe) et là : fini les erreurs 53 ! Et pourtant j'ai rien changé à la configuration.
Du coup je remonte la carte mère dans le boitier en ayant tapissé le fond avec du scotch d'électricien au niveau de la RAM et du Proc.
Je reboot du premier coup, plus de crashs dans aucune de mes applications habituelles. Mon proc tourne toujours sur deux coeurs mais il va partir en SAV.
Donc voilà, laisse tout en auto (si t'as une bonne CM elle trouvera les valeurs de ta RAM et essaye de le faire tourner hors de ton boitier si c'est pas déjà fait et test en lançant quelques applications. Je me dis que tout mes crashs réguliers et aléatoires que je n'arrivais pas a identifier (jusqu'à ce que ça empire) était peu être dû a une connerie de soudure sur la CM trop proche de la carcasse du boitier, une mauvaise isolation, mise à la masse involontaire etc..
Marsh Posté le 28-01-2014 à 15:23:25
Ok ben je viens de remettre les paramètre de ma cm par défaut et j'ai juste mis le profil XMP 1 et ça passe
comme on dit toujours le principal souci en informatique vient de la personne entre la chaise et l'écran un truc comme ça.
En fait le problème c'est que je mettais le profil XMP 1 ou 2 mais je modifiai manuellement les timings parce que les timings de mes barrettes normalement c'est 11-14-14-30 54 1T
La ça tourne en 1200Mhz 11-13-13-30 154 2T
Reste à voir si je prends encore des plantages ou pas, en tout cas merci à vous les gars et si jamais je prend encore des écrans bleu je repasse vous voir
Marsh Posté le 28-01-2014 à 18:56:09
Ok donc en fait n'est de ma faute mais pas que...
Je viens up mon message si ça peut aider quelqu'un après moi,
en fait le profil XMP 1 fonctionne pour moi mais il change les timings recommandés pour mes barrettes 11-14-14-30
Je passe à 11-13-13-30 déjà ça c'est un peu étrange, mais bon passons. Le pire c'est le row refresh cycle time (tRfc) qui passe à 154 (en automatique) je peux pas le modifier si je le passe à 54 (celui recommandé pour ma ram) le PC reboot non-stop.
Le command rate (CR) qui lui passe de 1T à 2T.
Mais à part ces modifications qui changent de ce qu'on me demande de mettre normalement, quand je mets le profil XMP 1 dans le bios et que j'enregistre la manipulation au démarrage il me dit que l'overclocking à fail.
Je dois alors redémarrer "manuellement" en appuyant sur mon bouton power. Ensuite seulement les réglages sont réellement pris en compte et je n'ai pas le message d’erreur.
Pour résumer pas vraiment évident de se douter qu'il faille redémarrer le PC après le message de fail de l'overclocking pour que les réglages soient pris en compte...
Je doute que ce soit normal en tous les cas ce n'est pas logique mais ça fonctionne c'est le principal.
Gros merci pour l'aide en tout cas !
Marsh Posté le 29-01-2014 à 10:10:12
Cool que ça fonctionne.
Tu peux vérifier les timing sous windows avec CPUz pour être sur que ton paramétrage à bien été prit en compte.
C'est fini les BSOD?
Marsh Posté le 29-01-2014 à 10:18:30
Salut TealeaF,
j'en ai pris un petit hier en jouant à BF4 mais après rien pendant toute la soirée.
À voir si ça revient ou pas dans le pire des cas si j'arrive pas à trouver le problème j'ai un pote informaticien qui va venir me filer un coup de main, mais j'aimerais éviter de le déplacer il vient quasiment à chaque nouvelle config
Marsh Posté le 29-01-2014 à 10:30:09
Reste à voir s'il n'y a pas un faux contact dans le boîtier (pas facile à identifier)
Pour le channel, on ne devrait pas être en QUAD?
Marsh Posté le 29-01-2014 à 10:32:59
Heuuuuu pas con je sais pas trop mais ça me paraît pas bête ce que tu dis
Marsh Posté le 29-01-2014 à 10:35:50
Et l'alimentation dans tout ça ?
Marsh Posté le 29-01-2014 à 10:38:18
Salut Xenon19 je suis un peu noob niveau overclocking du coup je comprends pas trop ta question
si c'est la marque c'est une Seasonic P-1000 mais je doute que ce soit l'information que tu veut lol
Marsh Posté le 29-01-2014 à 10:39:26
| Xenon19 a écrit : Et l'alimentation dans tout ça ? |
+1
EDIT: Tu as peux être une barrette défectueuse.
Marsh Posté le 29-01-2014 à 10:41:59
| Rocket_23 a écrit : Salut Xenon19 je suis un peu noob niveau overclocking du coup je comprends pas trop ta question |
Si à vérifier si ça ne vient pas d'elle, même quelle est de bonne qualité, il ne peut pas être impossible quelle soit défectueuse ..
Marsh Posté le 29-01-2014 à 10:42:36
| TealeaF a écrit : Pour le channel, on ne devrait pas être en QUAD? |
Pas sur LGA 1150 non
Et pour les écrans bleus, tu devrais *vraiment* essayer de tester tes barrettes par paires.
Marsh Posté le 29-01-2014 à 10:43:30
Avec le Memtest de 10 heures c'est toujours possible que ce soit une barrette ?
Marsh Posté le 29-01-2014 à 11:50:55
| tymvas a écrit : |
Ok je ne savais pas.
Merci pour l'info
Marsh Posté le 27-01-2014 à 00:38:06
Salut à tous,
je viens vous voir parce que j'ai récemment acheté une configuration relativement solide malheureusement elle me pause pas mal de soucis notamment au niveau de la stabilité...
Pour commencer je vous link la configuration :
Seasonic P-1000 Platinum
Intel Core i7-4770K
ASUS Maximus VI Formula C2
Gainward GeForce GTX 770 Phantom 2 Go
Kingston HyperX Beast 16 Go (4 x 4 Go) DDR3 2400 MHz CL11
Mon principal souci c'est que je mange régulièrement des reboots PC quand je suis en application ex : ( jouer à un jeu, écouter de la musique ou regarder un stream ) principalement quand je suis en jeu quand même.
Je vous remercie par avance pour toute intervention pouvant régler ce problème
Message édité par Rocket_23 le 28-01-2014 à 11:27:45
