ecran bleu & reboot du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2006 à 14:19:14
Débranche lecteur et graveur DVD et regarder si ça plante toujours.
Si "non", c'est bien l'alim.
Si "oui", passe ta ram sous memtest86.
Marsh Posté le 03-01-2006 à 14:19:45
Augmente la tension de ta ram dans le bios.
Marsh Posté le 03-01-2006 à 14:20:57
| marphouf a écrit : Salut |
Non !!! Pas pour l'instant !!! A faire en dernier recours !!! A trop jouer avec la tension de la ram, y'a risque de grillage !
Marsh Posté le 03-01-2006 à 14:24:17
| Fraisouille a écrit : Non !!! Pas pour l'instant !!! A faire en dernier recours !!! A trop jouer avec la tension de la ram, y'a risque de grillage ! |
ce n'est pas 0.1v en plus qui va grillé sa ram.......
Marsh Posté le 03-01-2006 à 14:27:34
Oui mais s'il augmente jusqu'à ce que ça marche et que le problème ne vient pas de sa ram, il va la griller !!!!!!!!!!
Marsh Posté le 03-01-2006 à 16:09:20
j'ai debrancher les lecteurs, pour l'instant plus aucun probleme
par contre point bizzare
j'ai achete une nouvelle ram aujourd'hui
si je passe les 3 a memtest, jai des erreurs
mais chacune separement j'ai rien du tout?
je precise que mes plantages etaient bien la avant l'ajout de ma 3eme barette
vais essayer sur un autre slot mes ram, peut etre un slot de foutu...
Marsh Posté le 03-01-2006 à 20:00:56
Si ça tient bien avec les lecteurs débranchés, tu peux changer l'alim... Y'en a des pas chères du tout pour des pitites config...
Regarde du côté des LC Power, ça ira très bien...
Marsh Posté le 03-01-2006 à 20:48:00
ok merci
pour l'instant ca n'a pas l'air de planter, on va laisser ca comme ca qque jours
Marsh Posté le 03-01-2006 à 14:18:00
salut,
depuis un petit moment j'ai un probleme de plus en plus frequent
le pc soit reboot tout seul soit m'affiche un ecran bleu
msg :
irq not less or equal
ou alors :
age fault in nonpaged area
ma config:
asus a7n8x-x (la version de base)
ram : 256 + 2*512
geforce 4 ti 4200
hdd seagate 120
lecteur et graveur dvd
alim aopen 250watt
je pense pour un probleme d'alim peut etre?
avez vous des idées du pourquoi du reboot/ecran bleu?
