Ecran bleu en jouant.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2005 à 11:29:18
J'ai fais un memtest mais les deux ensemble, 8h de test, 16 pass, 00 default.
Mais hier j'ai changer ma ram par celle ci, pourtant c'est les deux meme que l'ancienne et elle sont neuves. aujourd'hui je vais remettre les anciennes pour voir, tu crois que ca viens de la?
Marsh Posté le 29-05-2005 à 11:33:14
Après 8 heures c'est bon, c'est pas la ram, mais essayes quand meme avec les anciennes. Sinon effectivement, possible que se soit la carte graphique qui est trop chaud, essayes avec la tour ouverte pour voir.
Marsh Posté le 29-05-2005 à 22:54:21
Voila, j'ai remis mes barettes, je vais allez essayé en jouant.
Sa me ferais chier ci c'est ma CG car avec le zalman normalement c'est good surtout que ma CG n'est pas oc.
Est-ce qu'une sonde de se style " http://www.ldlc.com/fiche/PB00011968.html " placé au plus pres du cpu de la CG serais fiable???
Merci pour tes conseils...
Marsh Posté le 30-05-2005 à 04:07:28
Peut être la CG qui chauffe..., mais essaye aussi en passant en AGP 4X pour voir...(pas de perte de perfs)
Marsh Posté le 30-05-2005 à 10:37:05
Bon hier j'ai jouer une demi heure en ayant remis mes anciennes barettes et ca fonctionne tres bien, oufff.
Ci le probleme recommence je ferais ce que tu ma dit mai_68.
Pour la config dans le bios du port agp j'ai mis 512Mo, c'est bon???
Marsh Posté le 30-05-2005 à 15:30:01
| ktman a écrit : Pour la config dans le bios du port agp j'ai mis 512Mo, c'est bon??? |
Aperture Size 128 voire 256Mo...
Marsh Posté le 30-05-2005 à 17:11:22
Comment c'est ton le reglage??? je vais essayer 256, j'ai 1giga de ram et une Cg de 128mo.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 23:21:04
1x la RAM de ta CG, 2x grand max pour les CG avec peu de mémoire embarqué...
Marsh Posté le 29-05-2005 à 10:48:09
Salut all,
en jouant cet nuit je viens de prendre un ecran bleu, je reboot et 10min plus tard j'entend un bip et l'image bloquée tous comme le pc????
De quoi sa peut'il venir???
Serais du à cause des temp sur ma CG " HIS ati radeon Excalibur 9800 128Mo + ventilo zalman VF700-AlCu monté avec pate thermique artic silver 5"
Ou ma mémoire qui fais des siennes???
Merci pour vos réponse.
