Ecran bleu au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2007 à 18:13:51
Ta essayé de démarrer en mode sans échec (appui sur F8 avant que windows se charge), sinon enlève une barrette de ram teste une par une peut être qu'une à laché sa arrive...
Edit: enlève tous ce qui est sur les ports pci aussi
Marsh Posté le 12-08-2007 à 18:15:03
Ah oui j'ai oublié, le mode sans echec plante aussi. Il fait tout le bazar pour demarrer puis paf! il redemarre
Marsh Posté le 12-08-2007 à 18:18:55
en plus de tout ca, quand j'essaye la recuperation du systeme avec le cd XP il me donne tout mes disques avec les partitions, la partition systeme est marqué comme "inconnue" ainsi que le type de disque ( FAT32 ou NTFS je veux dire). Je pensais que le disque etait mort mais non, une autre partition qui est sur le meme disque fonctionne!
J'ai essayé de me balader sur les disque via GEEXBOX et la y a aucun probleme, tout est la et tout ce lit
Si vous avez besoin d'autre info hesite pas
Marsh Posté le 12-08-2007 à 18:27:02
je viend d'essayer en virant tout les machins en PCI et en changeant la ram avec une barrette de 256 et rien... toujour l'ecran bleu et le redemarrage :s
Marsh Posté le 12-08-2007 à 21:06:02
Vi, je viens de tester et la, il ne depasse pas l'ecran du tout debut ou il indique le type de processeur, la ram et les periphe IDE. il bloque sur les periphe ide, bref marche toujour pas ;(
Dans tous les cas, merci pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 12-08-2007 à 21:12:29
Débranche la nappe ide ou y'a ton lecteur dvd/ graveur, si sa marche toujours pas sa craint pour la mobo voir pourquoi pas la cg mais je dirais la mobo...
Marsh Posté le 13-08-2007 à 00:31:22
probléme resolu en reformantant, je m'en serais bien passé mais bon... ca refonctionne !
merci pour l'aide
Marsh Posté le 12-08-2007 à 18:10:20
Donc voila mon probleme:
Au demarrage de windows XP (quand y a le logo et les petits carrés bleu qui défile) il met un ecran bleu ou y a ecrit plein de chose, j'ai pas le temps de le lire que le pc redemarre. j'ai vaguement apercu les mots "mise a jour" et "materielle"
Avant ce probleme j'avais deja deux soucis: avec le lecteur cd, il etait impossible de demarrer avec un cd dans le lecteur ou de lancer un quelconque programme.
Et lorsque le CPU etait sollicité a 100% une dizaine de seconde, Paf! il redemarrait!
Ma config:
Carte mere asus a7n8x delux
Proc AMD +2800
2*512mo pc3200 Geil en dual channel
Geforce 6600GT
2*40go
Alim 350W
Carte TV
Audigy EAX machin brol
Help !
Merci de m'avoir lu
