Ecran bleu au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2004 à 15:27:03
C'est pas un virus, ça vient souvent d'un périf qui plante... mais bon vu la vieillesse de la bête  t'as essayé de faire un nettoyage de la machine ? scandisk, defrag, anti spy, etc ?
Marsh Posté le 26-04-2004 à 15:34:31
Bon je vais faire tout ça mais je l'avis déjà fait donc voilà quoi on verra bien
Marsh Posté le 26-04-2004 à 16:39:53
tu a un conflit materiel. tu a 2 materiel qui ont le meme irq c'est pour cela que ca plante
desinstalle le dernier periph que tu a installé ou verifie dans le gestionnaire de periph  s'il y a un conflit matériel
Marsh Posté le 27-04-2004 à 00:54:40
J'ai rien installé de nouveau, j'ai 2 DD ide est j'en débranche souvent un pour le transport de donné vers un autre PC et un jour alors que je venais de débranché celui-ci justement écran bleu au d&marrage, j'ai vérifié tous les branchements et j'ai même changé de nappe mais rien à faire, je suis obligé de faire la manip au dessus pour démarrer mon pc donc je doute que ce soit un probléme matériel vu que j'arrive a booté quand même ou un conflit.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 09:41:33
voila ton pb tu modifie la config de ton pc et il n'aime pas du tout (c'est svt le cas sur ces config ancienne)
Marsh Posté le 27-04-2004 à 13:10:12
Oui mais après l'écran bleu revenait encore même sans débrancher le DD pendant longtemps, mais je crois que le problême est réglé car j'ai fait un joli nettoyage, défragmentation vérification avec norton utilities et depuis ça marche nickel
merci de votre aide
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:27:14
Depuis une semaine environ j'ai un probléme avec un vieux pc (cyrix m-II 300, 233mhz) sous windows 2000.
En effet quand je démarre mon pc juste après l'écran w2000 est en cours de démarrage j'ai un écran bleu avec l'erreur "IRQ not less or Equal" ceci quand je fais des démarrages normaux.Si je fait un démarrage en mode sans echec il démarre et si je redémarre tout de suite après en mode normal ça marche.
Donc pour pouvoir utiliser mon pc il faut que je démarre en mode sans échec (F8) et que je redémarre en mode normal.
J'ai pensé à un virus de boot mais bit defender ne trouve rien alors si quelqu'un à une idée pour m'aider à régler ce problème
merci d'avance
